| Liseuse de RB du pauvre | |
+13Yato cyril27 road28 les marluches Gohu martin_DRZ400 b0b_ChoK tqhien didge FOLTZER Multi2a Flo44 Nicolas59 17 participants |
didge Membre Actif
Messages : 22 Date d'inscription : 08/05/2012
| Sujet: Liseuse de RB du pauvre Mar 22 Nov - 12:19 | |
| [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]Précautions:- Si vous utilisez un vieux clavier que vous possédez déja, il vous faudra en plus un cable OTG d'ou l'intéret du clavier pour tablette d'autant que le circuit imprimé est plus petit: (pour info, il rentre dans un compteur de vélo Sigma) [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]- Suivant le téléphone, configurez le nouveau clavier utilisé, dans paramètre ( langues), en clavier azerty sinon le défilement des pages et donc des indications sera plus long lors de l'action sur l'intérrupteur. - Mettre le téléphone en mode avion pour économiser de la batterie - Etre soignieux pour souder les 3 fils sur le circuit récupéré du clavier pour tablette car les composants sont plus petit que sur celui du clavier PS2. TUTO Acrobat pour redéfinir le RB:Pré requis: Installer Adobe Acrobat Pro sur votre PC, la version 7 suffit largement. Si vous ne l'avez déja pas, procurez vous le gratuitement sur sur une plateforme de téléchargement comme [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] par exemple. TUTO: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]Exemple RB : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]TUTO CLAVIER [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Nicolas59 Membre Actif
Messages : 29 Date d'inscription : 31/10/2016 Age : 32 Localisation : Roubaix
| Sujet: Re: Liseuse de RB du pauvre Mar 22 Nov - 13:08 | |
| Merci pas si simple Tu as le tuto de démontage du clavier et de soudure du filtre anti rebond ? Je trouve pas le le lien | |
| Sujet: Re: Liseuse de RB du pauvre Mar 22 Nov - 14:49 | |
| C'est top !
Merci à toi, trop cool de pouvoir faire ce truc ! Merci beaucoup | |
Multi2a Membre trés actif
Messages : 131 Date d'inscription : 09/11/2016 Age : 60 Localisation : Corse
| Sujet: Re: Liseuse de RB du pauvre Mar 22 Nov - 20:39 | |
| Super boulot | |
FOLTZER Membre trés actif
Messages : 178 Date d'inscription : 29/09/2011 Age : 69 Localisation : VESOUL, Haute-Saone
| Sujet: Re: Liseuse de RB du pauvre Mer 23 Nov - 10:56 | |
| Félicitations. Moi qui ne suis pas accro d'informatique j'admire ta réalisation principalement mais aussi la façon dont tu expliques la création de ton " chef d'œuvre". Toutefois, comme je n'ai qu'un portable basique qui ne me sert...qu'à télèphoner, et peu de connaissances en informatique, je me tournerai vers un IZ si je dois refaire qq. rallies d'autant que je ne doute pas que son concepteur va bien trouver une solution afin que l'on puisse ajouter des infos sur le RB. Encore bravo. | |
| Sujet: Re: Liseuse de RB du pauvre Jeu 1 Déc - 8:31 | |
| Toujours preneur pour le tuto d'adobe de conversion des fichiers merkiiii ! | |
didge Membre Actif
| Sujet: Re: Liseuse de RB du pauvre Lun 12 Déc - 14:35 | |
| Tuto Adobe en ligne | |
tqhien Membre trés actif
Messages : 81 Date d'inscription : 11/09/2015
| Sujet: Re: Liseuse de RB du pauvre Mar 13 Déc - 11:34 | |
| Mouais.
Un lien vers un site de partage, un logiciel normalement payant. Bof. Pourquoi ne pas faire simple avec du libre et Ghostscript ? | |
didge Membre Actif
| Sujet: Re: Liseuse de RB du pauvre Mer 14 Déc - 10:15 | |
| @tqhien: Comme pour beaucoup de choses, il n'y a pas qu'une solution à une problématique mais des solutions ...et donc chacun est libre d'améliorer le système en fonction de ses compétences.
Pour faire encore plus simple, il est possible de scanner sur une imprimantes les pages de RB pré-découper et hop tu as tes pdf. ou encore plus simple, acheter un IZ Roadbook LOL | |
| Sujet: Re: Liseuse de RB du pauvre Mer 14 Déc - 10:26 | |
| C'est juste que tu postes un lien vers un site illicite (cf charte du forum)
Pour le reste, j'ai un script Ghostcript/pdftk qui me découpe un roadbook en autant de feuille que de case que je convertis en djvu pour être plus léger que le pdf. Avantage : avec un défilement en continue, un pression et j'avance ou recule d'une case. | |
| Sujet: Re: Liseuse de RB du pauvre Jeu 15 Déc - 15:06 | |
| Voici ma méthode, à base de logiciels gratuits et libres. Tout est packagé dans une archive ZIP, avec logiciels portables, donc pas d'installations à faire. Pour info, les logiciels utilisés sont : - Ghoscript pour la manipulation des fichiers PDF (découpage notamment) - PDF ToolKit, pour le réordonnancement des cases. - pdf2djvu pour la conversion en format djvu Voici le lien pour télécharger ça : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]Utilisation : après avoir décompressé l'archive sur votre disque, mettre les fichiers pdf dans le répertoire tripy2djvu créé. Lancer le fichier all_tripy1djvu.bat pour convertir tous les fichiers pdf présents. La version tripy2djvu.bat permet de spécifier un seul fichier à traiter, mais c'est en ligne de commande. Le script suppose que le fichier est mis en page selon les fichiers Tripy. Si la mise en page est différente (nombre de cases par colonnes, taille et emplacements des cases), il faut modifier les paramètres des lignes 19 à 26. Un fichier exemple est mis dans l'archive pour tester. On obtient après traitement 2 fichiers PDF (préfixés PNG) et 2 fichiers DJVu (préfixé DJVU) : soit dans l'ordre des cases (page 1 = case1, page 2= case 2, fichier préfixé rev), soit dans le sens de lecture normal d'un roadbook (pas de préfixe), du bas vers le haut. A chacun de choisir le format et le sens qu'il préfère. Sur téléphone Android, j'utilise EBookdroid, qui affiche en continue les pages. Sur liseuse, Koreader est très bien. Hien. | |
b0b_ChoK Membre trés actif
Messages : 109 Date d'inscription : 13/06/2017 Localisation : Toulouse
| Sujet: Re: Liseuse de RB du pauvre Ven 25 Aoû - 16:27 | |
| Hello,
Bah mince, j'aurai du chercher avant ici. J'ai passer quelques heures à pondre un script Python qui produit exactement le même résultat que ton script tqhien. J'avoue me pencher sur le sujet car le dérouleur papier m'a vite gonflé et j'ai failli finir dans le fossé à m'acharner dessus quand le rouleau s'est mis de travers...
Je n'ai pas de liseuse électronique et avant d'en acheter une, je voulais m'assurer d'être capable de modifier un roadbook pdf en le découpant case par case, une case par page. J'ai utilisé la librairie PyPDF2 qui permet d'y arriver assez facilement avec un temps de traitement très rapide. Dans l'idée j'aimerai les réassembler à la façon de didge, soit plusieurs cases par page avec la case courante détourée, mais chaque chose en son temps.
Je cherche maintenant la liseuse qui sera le plus adapté, soit un modèle rétro-éclairé, avec des bouton physique et pas trop cher. Je pense que mon choix va se porter sur la Tea Touch Lux 3 qui se trouve autour des 100€ neuve. Elle a l'avantage d'avoir des boutons physiques pour changer les pages, qui pourront certainement être dérivé vers un interrupteur déporté.
Par n'ayant jamais eu de liseuse électronique, je n'ai aucune idée du rendu final et de l'ergonomie que ça aura. tqhien et didge, vous avez testé vos solutions en live ? des retours à en faire ou des améliorations à suggérer ? | |
| Sujet: Re: Liseuse de RB du pauvre Lun 28 Aoû - 11:30 | |
| Les liseuses Kobo (Aura H2O que j'ai et Aura H2O 2ème édition) sont étanches et bien pratiques, mais ne possèdent pas de boutons physiques. Tu peux y installer relativement facilement d'autres lecteurs que celui fourni par défaut (comme koreader) pour l'adapter à tes besoins. Regarde le site mobileread pour plein d'infos sur les modifs faisables.
J'ai pas encore réussi à faire une commande déportée. Mais pour l'instant, je reste sur mon dérouleur papier électrique qui me permet de faire corrections et annotations. | |
martin_DRZ400 Membre
Messages : 7 Date d'inscription : 01/08/2017 Age : 41 Localisation : Levallois
| Sujet: Re: Liseuse de RB du pauvre Mar 12 Sep - 15:29 | |
| BRAVO pour la réalisation!! Serait il possible de voir le "tout" monté sur une meule? Merci | |
Gohu Membre Actif
Messages : 31 Date d'inscription : 12/09/2017
| Sujet: Re: Liseuse de RB du pauvre Ven 22 Sep - 16:33 | |
| - tqhien a écrit:
- Voici ma méthode, à base de logiciels gratuits et libres. Tout est packagé dans une archive ZIP, avec logiciels portables, donc pas d'installations à faire.
Hien. Merci pour le script en revanche, j'ai 2/3 questions; _"REM Maintenant on sépare les cases. Un roadbook se lit de bas en haut : Case 1 = en bas, Case 8 = en haut" Euh pourquoi? Sur le RB donné aujour'dui la case 1 est bien en haut, je comprends pas pourquoi faire ce changement? _REM la valeur -g2950x850 Comment la valeur est défini, tu as un logiciel qui te donne les pixels ou tu testes et tu vois? Merci à toi pour les réponses. Sinon moi j'ai prix un Touch lux3 avec les touches intégrées | |
| Sujet: Re: Liseuse de RB du pauvre Ven 22 Sep - 16:49 | |
| Alors, un roadbook, traditionnellement, est lu de bas en haut. Tout simplement parce que si tu "prolonges" une flèche toute droite de la case dans le sens de la marche, tu aboutis... à la case du dessus. Le papier se déroule sous tes roues en quelque sorte. Et quand tu affiches plusieurs cases sur la même page, le haut de ta page représente les cases à venir, au loin.
Pour certains roadbooks, c'est inversé, dans le sens "de lecture" d'un texte, du haut vers le bas.
Le roadbook que j'ai fourni se lit bien de bas en haut. La première case est la case avec le RAZ en rouge, notée 1, de la première colonne. Je ne sais pas pour le roadbook que tu as reçu.
Concernant les tailles et décalages, c'est soit par calcul (résolution du doc, taille du papier, etc) pour avoir la taille de la case que je veux et j'affine par test et essai. Ca dépend de la source du pdf : il peut y avoir eu des mises en pages type "ajuster à au format de page" qui peuvent modifier légèrement les valeurs.
En espérant avoir répondu à tes interrogations. | |
Gohu Membre Actif
| Sujet: Re: Liseuse de RB du pauvre Ven 22 Sep - 16:56 | |
| Ok merci, je suis en train de changer pour dans un premier temps séparer la gauche de la droite et avoir le sens de lecture pour une lisseuse de haut en bas. Effectivement la lecture bas en haut et normal pour un road book manuel. Est ce normal que le script tourne en boucle? | |
| Sujet: Re: Liseuse de RB du pauvre Ven 22 Sep - 17:06 | |
| pour info au moto tour les roadbook sont toujours à l'envers c'est a dire de haut en bas. J'ai jamais compris pourquoi | |
| Sujet: Re: Liseuse de RB du pauvre Ven 22 Sep - 17:09 | |
| Alors la séparation de la partie gauche de la partie droite se fait à la ligne 5 et 6 de mon script.
Et pour ne garder que le sens normal, tu ne gardes que la ligne 37 (tu peux enlever le rev du préfixe) et tu supprimes la ligne 36. Si tu ne veux que le format pdf, tu supprimes les 2 lignes 38 et 39.
Mon script peut traiter plusieurs fichiers roadbooks à la file. Donc la boucle de traitement est normale. Et je traite selon les 4 formats possibles Par contre il ne devrait pas y avoir de boucles infinies. Je viens de retester avec 2 fichiers et j'obtiens bien mes 8 fichiers (sens roadbook ou lecture, formats pdf ou djvu) | |
| Sujet: Re: Liseuse de RB du pauvre Ven 22 Sep - 17:11 | |
| Alors, si le roadbook est à l'envers, le plus simple est d'intervertir les numéro 1 à 8 dans les lignes 19 et suivantes (le -o case8.pdf devient -o case1.pdf, le 7 devient 2 et inversement, etc) et de garder le traitement des ligne 36 à 39 selon ce qu'on veut. | |
Gohu Membre Actif
| Sujet: Re: Liseuse de RB du pauvre Ven 22 Sep - 17:34 | |
| Ok j'avais un peu près compris ça, je n'avais pas vu le préfixe rev (sick). Pour le moment j'aimerais séparé les colonnes et les mettre sur un fichier pdf, je modifie le bat comme cela: for %%f in (*.pdf) do ( "PDFTKBuilderPortable\App\pdftkbuilder\pdftk.exe" %%f cat end-1 output temp.pdf REM On sépare la colonne de gauche de la colonne de droite et on remet le tout dans le bon ordre "Ghostscript\bin\gswin32c.exe" -o left-sections.pdf -sDEVICE=pdfwrite -g2950x11900 -c "<</PageOffset [0 0]>> setpagedevice" -f temp.pdf "Ghostscript\bin\gswin32c.exe" -o right-sections.pdf -sDEVICE=pdfwrite -g2950x11900 -c "<</PageOffset [-295.0 0]>> setpagedevice" -f temp.pdf "PDFTKBuilderPortable\App\pdftkbuilder\pdftk.exe" right-sections.pdf burst output %%05d_A.pdf "PDFTKBuilderPortable\App\pdftkbuilder\pdftk.exe" left-sections.pdf burst output %%05d_B.pdf "PDFTKBuilderPortable\App\pdftkbuilder\pdftk.exe" *_?.pdf cat output PDF.pdf REM un peu de nettoyage del temp.pdf del right-sections.pdf del left-sections.pdf del *_A.pdf del *_B.pdf del doc_data.txt ) Et j'arrive avec ce fichier pdf, sais tu pourquoi j'ai des pages blanches intercalées? - Fichiers joints
- Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.
- (84 Ko) Téléchargé 3 fois
| Sujet: Re: Liseuse de RB du pauvre Ven 22 Sep - 18:06 | |
| Ton traitement me semble ok, simplement il restera les entêtes de pages. Pour les pages blanches, commented les lignes de nettoyage par un REM pour vérifier les pages intermédiaires (A impaires et B paires) | |
Gohu Membre Actif
| Sujet: Re: Liseuse de RB du pauvre Ven 22 Sep - 18:11 | |
| OK c'est bien ça tous les fichiers A sont des pages blanches pourquoi? | |
| Sujet: Re: Liseuse de RB du pauvre Ven 22 Sep - 18:16 | |
| Le fichier right sections est bien rempli ? | |
Gohu Membre Actif
| Sujet: Re: Liseuse de RB du pauvre Ven 22 Sep - 18:20 | |
| Avec un saut de page blanc et le right section ce n'est que des pages blanches mais j'ai vraiment l'impression qu'il fait une boucle car il me demande de réécrire sur le fichier PDF.pdf | |
| Sujet: Re: Liseuse de RB du pauvre | |
