| besoin d information pour mon dépucelage | |
+13vincelp titi-91 BMRT gerard superman Steph83 darkrider03 Ponpon DDinit...!!! Top Rider Ninja Yato remi69 17 participants |
| Sujet: Re: besoin d information pour mon dépucelage Mar 26 Avr - 14:23 | |
| Salut Le moteur doit être en bas à droite ,la barre blanche de tension en haut Ton papier doit passer derriere cette barre de tension ,puis derriére la barre du bas ,puis le début du rouleau tu le colles avec du scotch sur la barre du milieu | |
remi69 Membre trés actif
| Sujet: Re: besoin d information pour mon dépucelage Mar 26 Avr - 20:49 | |
| vous allez vous moquer...( c est deja fait je pense pour certains ) je vous est pris une photo de mon lecteur de road book avec une partie du road book a l interieur . je pense que je l ai bien chargé , mais mon probleme persiste encore. pourquoi quand je le déroule il ne ce déroule pas comme il le faut ? ( soit il est trop tendu sur la fin du road book , soit il est completement détendu ) j ai une hypothèse : j ai pas tres bien scotcher mes bandes de road book . j ai bien aimer le " je te fais un dessin" ma copine à bien rigoler aussi merci a tous d essayer de comprendre mon ptit souci [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
| Sujet: Re: besoin d information pour mon dépucelage Mar 26 Avr - 21:00 | |
| - remi69 a écrit:
- vous allez vous moquer...( c est deja fait je pense pour certains )
je vous est pris une photo de mon lecteur de road book avec une partie du road book a l interieur . je pense que je l ai bien chargé , mais mon probleme persiste encore. pourquoi quand je le déroule il ne ce déroule pas comme il le faut ? ( soit il est trop tendu sur la fin du road book , soit il est completement détendu ) j ai une hypothèse : j ai pas tres bien scotcher mes bandes de road book . J'ai aussi ce problème au début de et fin du roadbook avec mon dérouleur F2R ou il ne veut pas se dérouler... J'ai résolu en parti en rajoutant du papier vierge (début et fin de bande de papier), environ 3 feuille A4 dans le sens de la hauteur. Essai ça... - remi69 a écrit:
- j ai bien aimer le " je te fais un dessin" ma copine à bien rigoler aussi
merci a tous d essayer de comprendre mon ptit sousi Parfois un dessin vaut mieux qu'une longue explication... | |
| Sujet: Re: besoin d information pour mon dépucelage Mar 26 Avr - 21:28 | |
| Ton moteur entraine les deux barres au s'enoule le RB? | |
| Sujet: Re: besoin d information pour mon dépucelage Mar 26 Avr - 21:48 | |
| oui titi-91 mon moteur entraine les deux barres regarde la premiere photo que j ai mise en ligne pourquoi cette question ? | |
| Sujet: Re: besoin d information pour mon dépucelage Mar 26 Avr - 22:00 | |
| Car en faite tes axes tournent a une vitesse X sauf que normalement ils devraient tourner a des vitesse différentes en fonctions de l'etat du deroulement du road book. En gros normalement si tu fais tourner seulement un axe tu n'aura plus ce problème mais après tu aura un autre problème qui va arriver avec ta courroie de transmission | |
| Sujet: Re: besoin d information pour mon dépucelage Mar 26 Avr - 22:05 | |
| alors dans ta déduction , je vire une de mes courroies et hop plus de sousi je vire plutot la petite de gaauche ou la grande de droite ? et pourquoi j aurais un probleme avec ma courroie ? Elle risque de casser ?
| Sujet: Re: besoin d information pour mon dépucelage Mar 26 Avr - 22:30 | |
| Faut virer la bonne courroie car apres le soucis tu ne pourras plus allez dans l'autre sens(si ton moteur va dans les deux sens), et l'autre probleme c'est qu'il y a peut être un risque que la courroie glisse autour des poulies quand le moteur toune | |
| - remi69 a écrit:
- alors dans ta déduction , je vire une de mes courroies et hop plus de sousi
tu risque de plus pouvoir revenir en AR | |
| Sujet: Re: besoin d information pour mon dépucelage Mar 26 Avr - 22:34 | |
| ET comment faire pour ressoudre se probleme de vitesse d axe ? UNE idée ? MERCI en tout cas de vos conseil | |
| Sujet: Re: besoin d information pour mon dépucelage Mar 26 Avr - 23:11 | |
| Les 2 axes ne tournent à la même vitesse que lorsque le rouleau de papier a le même diamètre sur les 2 rouleaux, c'est-à-dire très peu de temps pendant le déroulement du roadbook. Le reste du temps, ils tournent à des vitesses différentes.
Tu ne peux pas entrainer l'un avec l'autre via une courroie sinon soit le papier est trop tendu, soit il se déroule trop vite et il n'est pas tendu.
Il faut que tu n'entraines qu'un seul axe, celui qui tire le papier, mais alors ton dérouleur ne marche que dans un seul sens. Les dérouleurs Touratech ont d'ailleurs 2 moteurs, un pour chaque sens, l'autre étant en roue libre quand l'un entraine. | |
| Sujet: Re: besoin d information pour mon dépucelage Mar 26 Avr - 23:28 | |
- Les 2 axes ne tournent à la même vitesse que lorsque le rouleau de papier a le même diamètre sur les 2 rouleaux, c'est-à-dire très peu de temps pendant le déroulement du roadbook. Le reste du temps, ils tournent à des vitesses différentes.
Il faut que tu n'entraines qu'un seul axe, celui qui tire le papier, mais alors ton dérouleur ne marche que dans un seul sens. Les dérouleurs Touratech ont d'ailleurs 2 moteurs, un pour chaque sens, l'autre étant en roue libre quand l'un entraine. exact Vincent, c'est l'experience qui parle, aprés avoir fait 2 ou 3 roadbook manuel tu sais exactement ce qui se passe dans cette" boite a virage" et effectivement pour que ca fonctionne dans un sens comme dans l'autre il faut un axe moteur et l'autre doit etre "fou" !! manuel ou mecanique, le papier faisant la tranmission entre les deux axes!! |
| Sujet: Re: besoin d information pour mon dépucelage Mer 27 Avr - 7:36 | |
| - remi69 a écrit:
- ET comment faire pour ressoudre se probleme de vitesse d axe ? UNE idée ?
MERCI en tout cas de vos conseil la meilleur solution serait de mettre un deuxieme moteurs, si non tu peux aussi laisser qu'un moteur (en enlevant une courroie) qui marche dans les deux sens pour avancer le road book ca sera electrique, et pour aller en arriere le moteur te servira seulement pour détendre ton RB. Et apres tu finira par l'enrouler a la main. | |
| Sujet: Re: besoin d information pour mon dépucelage Mer 27 Avr - 7:50 | |
| merci à tous , je commence à y voir un peu plus clair dans cette " boite a virage " quand je l est acheter il n y avais plus de courroie , donc j ai vu deux emplacement et donc j en est mis deux . vendredi j essaie avec une seul courroie voir se que sa donne . et puis au pire pour commencer , au rallye du beaujolais vu que je suis un local je peut bien me passer de la marche arriere sur mon lecteur de road book . je vous tient au jus dès que j ai essayé merci , merci | |
| Sujet: Re: besoin d information pour mon dépucelage Mer 27 Avr - 8:37 | |
| 'lut,
Sur mon dernier roadbook manuel, j'avais mis une courroie sous forme d'un joint torique plutôt élastique et c'était l'élasticité de ladite courroie qui assurait le "changement de vitesse" entre les 2 rouleaux. Cela dit, ça marchait dans le gras du roadbook quand les 2 rouleaux ont une taille plutôt voisine. Aux 2 extrémités, j'étais obligé d'enlever la courroie.
Le plus simple, pour un dérouleur électrique, c'est d'avoir 2 moteurs, qui doivent être en roue libre quand ils ne sont pas alimentés et un seul moteur actif pour un sens de rotation sur chaque axe. L'entrainement du second rouleau, celui qui se vide, étant fait par la tension du papier. | |
DDinit...!!! Membre trés actif
Messages : 60 Date d'inscription : 09/12/2010 Age : 50 Localisation : puy de Dôme
| Sujet: Re: besoin d information pour mon dépucelage Mer 27 Avr - 13:45 | |
| Salut Rémy 69, il me semble avoir lu dans le post que tu as récupéré le dérouleur mais tu n'avais pas les courroies???? Je me trompe ??? Pourquoi cette question tu me diras, car suivant la taille des joints torique que tu as utilisé (le diamètre surtout !!!) et le type de joint (je veux dire la nature du caoutchoukkkkk ) les courroies peuvent ce comporter très bien ou très mal. Certes beaucoup de joint To sont noir (en majorité) mais leur composition les rend très différent, en fonction de leur utilisation en fait .... Autre interrogation, sur l'axe qui sort du moteur, tu as deux poulies en alu, elles sont montées sur des petits roulements (les seuls dans ce dérouleur) qui n'en sont pas vraiment.... Ce sont des roues libres comme sur la roue arrière des vélos (modernes) tu piges ??? Elles sont là pour justement faire en sorte d'entrainer le bon axe suivant le sens de déroulement que tu demande. Elles marchent en opposition: dans un sens, une tourne (elle patine même) et pas l'autre (essaye sans papier dans le RB avec tes doigts !!!) , et par la même entraine l'axe du bas qui lui est lié par la courroie!!!! comme sur le beau dessin de Yseb (c'est pas pour me moquer ....) Bon je sais pas si tu pige ce que je raconte, mais verifie que les "roulements" ne soient pas légèrement grippés, si t'as de l'air comprimé mets en un petit coup histoire de déloger la misère, et au pire tu as surement du WD40, donc sans faire de pub tu en met une TIT giclé dans chaque (j'ai bien dit TIT) et tu les fais bien tourner à la main en te servant des rouleaux du bas ..... (qui entraine les petite poulies en alu, c'est magique .... plutôt un truc de dongue hein ?????) Aller soit fort je te renvoi une question dans un moment ..... A plouch +++++ | |
| Sujet: Re: besoin d information pour mon dépucelage Mer 27 Avr - 14:13 | |
| Je suis en train de nettoyer le mien, un collègue me l'a passé mais il est brut de pomme de la Tunisie de l'année dernière, même sous le cache du moteur il y a de la farine ..... un truc de dingue!!!! Sinon les courroies font 2,6 mm de diamètre .... A+ | |
| Sujet: Re: besoin d information pour mon dépucelage Mer 27 Avr - 15:11 | |
| - DDinit...!!! a écrit:
- comme sur le beau dessin de Yseb (c'est pas pour me moquer ....)
Il est magnifique mon dessin, réalisé pendant ma réunion ultra ennuyeuse d'hier... - DDinit...!!! a écrit:
Aller soit fort je te renvoi une question dans un moment ..... A plouch +++++ Sinon un peut de graisse siliconé après l'avoir nettoyé. | |
| Sujet: Re: besoin d information pour mon dépucelage Mer 27 Avr - 15:24 | |
Il est magnifique mon dessin, réalisé pendant ma réunion ultra ennuyeuse d'hier... C'est pas faux .... sinon entre parenthése bravo pour trainer sur les forum au lieu de bosser .... bel esprit, chui comptant de pas étre ton patron .... LOL Chui en train de lui refaire une beauté au mien mais point trop de graisse n'en faut .... bon courage a remy en attendant, et toi aussi Yseb | |
| Sujet: Re: besoin d information pour mon dépucelage Mer 27 Avr - 16:03 | |
| Sujet: Re: besoin d information pour mon dépucelage Mer 27 Avr - 16:15 | |
| ce sont de saine occupation tu pourrais picoler au bistro du coin !!!! Courage tant que tu garde de la bonne humeur !!!!!! Ps je savais pas que Newton était motard ............. Arf arf arf j'ai manger un demi clown aujourd'hui | |
| Sujet: Re: besoin d information pour mon dépucelage Mer 27 Avr - 16:25 | |
- ce sont de saine occupation tu pourrais picoler au bistro du coin !!!! Courage tant que tu garde de la bonne humeur !!!!!!
Je suis en déplacement en Allemagne
- la Bière est très bonne...
Et Isaac Newton utilisé certainement un cheval avec des éperon en guise de sélecteur... | |
| Sujet: Re: besoin d information pour mon dépucelage Mar 10 Mai - 23:36 | |
| salut la compagnie !!! voila j ai besoin d aide je m explique : je suis engagé pour mon " premier" rallye moto et de plus c est le rallye du beaujolais juste a coter de chez moi ! cela fait 7 mois que je mis prépare et pas plus tard que ce soir , je refait un petit tour de controle de ma brele et la je vois que j ai une belle fuite au joint spy de fourche gauche ! donc voila je suis a la recherche avant vendredi d un joitn spy ou dun gars qui peut m aider a réparer mon probleme donc si vous avez des piste a me donné sa m aiderais vraiment !! dans l espoir de trouver de l aide je vous remercie par avance ! | |
| Sujet: Re: besoin d information pour mon dépucelage | |
