| besoin d information pour mon dépucelage | |
+13vincelp titi-91 BMRT gerard superman Steph83 darkrider03 Ponpon DDinit...!!! Top Rider Ninja Yato remi69 17 participants |
perenoel Membre trés actif
Messages : 65 Date d'inscription : 03/12/2010
| Sujet: Re: besoin d information pour mon dépucelage Lun 14 Mar - 8:15 | |
| attention aussi au reniflard du bouchon du reservoir d'essence ! : si il se bouche , la pompe ne pourra plus aspirer l'essence et du coup alimenter le moteur . ça met arriver sur un 650sv de piste | |
| Sujet: Re: besoin d information pour mon dépucelage Mar 15 Mar - 5:49 | |
| Et tu as fait comment pour eviter qu'il ne ce bouche? | |
| Sujet: Re: besoin d information pour mon dépucelage Mar 15 Mar - 7:20 | |
| un tuyau semi rigide ( super chiant a passer mais au moins il ne se pince pas) et récuperateur sous l'écope de radiateur ( svs ) | |
| Sujet: Re: besoin d information pour mon dépucelage Mar 15 Mar - 19:26 | |
| - perenoel a écrit:
- un tuyau semi rigide ( super chiant a passer mais au moins il ne se pince pas) et récuperateur sous l'écope de radiateur ( svs )
C'est vrais faut que je fasse la modif de l'écope au niveau du radiateur, si non si il pleut à la Sarthe je risque d'avoir des problèmes.... | |
| Sujet: Re: besoin d information pour mon dépucelage Mar 15 Mar - 21:29 | |
- C'est vrais faut que je fasse la modif de l'écope au niveau du radiateur, si non si il pleut à la Sarthe je risque d'avoir des problèmes....
Ben non, tu demandes juste à pouvoir courir dans 2 catégories en même temps, Sport sur le sec et Mono quand il pleut | |
| Sujet: Re: besoin d information pour mon dépucelage Mar 15 Mar - 22:41 | |
| oui faut que je face une demande a l'organisateur... Mais en tout cas le passage du mono au bi donne un bon coup de pied cul, ça surprend surtout quand le sol est gras | |
| Sujet: Re: besoin d information pour mon dépucelage Mar 15 Mar - 23:07 | |
- oui faut que je face une demande a l'organisateur... Mais en tout cas le passage du mono au bi donne un bon coup de pied cul, ça surprend surtout quand le sol est gras
Oui, j'ai le souvenir d'une virée dans les Alpes avec un pote qui me suivait en SV sur une route bien trempée et je l'entendais repartir d'un seul coup quand les 2 cylindres revenaient alors qu'il avait ouvert en grand pour arriver à suivre sur un seul cylindre... Je crois qu'il garde, lui, le souvenir de grands moments de solitude quand la bécane repartait plein gaz sur le mouillé... | |
BMRT Membre trés actif
| Sujet: Re: besoin d information pour mon dépucelage Mer 16 Mar - 8:30 | |
| Sujet: Re: besoin d information pour mon dépucelage Mer 16 Mar - 13:40 | |
| C'est vrais quand le deuxième cylindre ce remet un roule ça fait bizarre surtout quand on est dans un virage humide | |
remi69 Membre trés actif
| Sujet: Re: besoin d information pour mon dépucelage Mer 16 Mar - 21:11 | |
| aller un peu de news ,
mon cher et tendre patron lol ma accorder le week end du rallye du beaujolais , donc il me reste a envoyer mon formulaire d inscription ! la prepa de la brele avance bien mes reste deux trois petite chose et hop ! enfin voila quoi je suis super heureux ! | |
| Sujet: Re: besoin d information pour mon dépucelage Ven 1 Avr - 21:45 | |
| j ai une question : peut on faire un rallye sans un compteur de velo qui fait vitesse moyenne ? Je parle bien entendu de l aspect pratique . pour le compteur peut on monter un compteur sans fil ? Sa marche bien ? d apres se que j ai compris c est soi le compteur de velo soi le vector c est bien cela ? MERCI les amis | |
superman Membre trés actif
| Sujet: Re: besoin d information pour mon dépucelage Ven 1 Avr - 21:51 | |
| ce qui est indispensable c'est le trip, la vitesse moyenne te permet de savoir si tu dois mettre du gaz ou non. pour le compteur sans fil, j'ai entendu dire que ça marchait pas bien, mais j'ai pas essayé | |
| Sujet: Re: besoin d information pour mon dépucelage Ven 1 Avr - 21:53 | |
| le trip ok sur le versys il y en a deux mais pourquoi le trip est si importante ? MERCI de votre aide pour un novice
| Sujet: Re: besoin d information pour mon dépucelage Ven 1 Avr - 23:12 | |
| parceque c'est lui qui te dit quand tu dois tourner ! si t'es pas au bon kilometrage tu sais pas ou tourner exactement...d'ou l'interet de pouvoir le recaler avec le vector en cas de décalage. si tu utilises le trip 2 de la versys ça peut le faire aussi | |
| Sujet: Re: besoin d information pour mon dépucelage Sam 2 Avr - 13:34 | |
| je comprend pas tout quand je vais recevoir le road book , je le met dans mon lecteur et je le suis a la lettre puis c est tout non ? si il me dit de tourner a gauche dans 40 metres je tourne , et apres si il me dis dans 1.2 km tourner a droite et bien j ai qu a calculer vite fait bien fait 1.2 + 0.4 = 1.6 kilometres donc des que c est marquer 1.6 kilometre sur mon trip je sais que je doit tourner a droite et ainsi de suite. en réaliter c est pas jouable ? MERCI de vos retour d info et surtout si j ai bien compris ! | |
| Sujet: Re: besoin d information pour mon dépucelage Sam 2 Avr - 13:35 | |
| et puis au pire une fois la premiere boucle effectué on arrive toujours a se reperer pour la 2 eme boucle non ? | |
| Sujet: Re: besoin d information pour mon dépucelage Sam 2 Avr - 16:01 | |
| - remi69 a écrit:
- je comprend pas tout quand je vais recevoir le road book , je le met dans mon lecteur et je le suis a la lettre puis c est tout non ? si il me dit de tourner a gauche dans 40 metres je tourne , et apres si il me dis dans 1.2 km tourner a droite et bien j ai qu a calculer vite fait bien fait 1.2 + 0.4 = 1.6 kilometres donc des que c est marquer 1.6 kilometre sur mon trip je sais que je doit tourner a droite et ainsi de suite. en réaliter c est pas jouable ?
MERCI de vos retour d info et surtout si j ai bien compris ! exactement ! et si tu suis pas le trip bah t'es perdu ! donc dans la réalité c'est jouable ! | |
| Sujet: Re: besoin d information pour mon dépucelage Sam 2 Avr - 20:16 | |
| bon demain j essaie une partie du road book du beaujolais ! je verai se que sa donne | |
| Sujet: Re: besoin d information pour mon dépucelage Lun 25 Avr - 11:46 | |
| j ai besoin d aide ! j ai un derouleur de road book mico d racing electrique . [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]par contre je ne pige pas du tout comment mettre le papier dedans ? dans quel sens ? etc... a oui autre question dans quel sens il se monte ?le moteur en haut a gauche ?(comme sur la photo ) ou bien en bas a droite ? MERCI pour votre aide , j ai deja essayer plusieur solution mais je pige pas . | |
| Sujet: Re: besoin d information pour mon dépucelage Mar 26 Avr - 7:18 | |
| - remi69 a écrit:
- j ai besoin d aide !
MERCI pour votre aide , j ai deja essayer plusieur solution mais je pige pas . As-tu un interrupteur de commande pour l'avance et le retour du papier? Si c'est le cas, tu n'auras pas de problème de sens de montage de ton roadbook. Je m'explique, tout ce passe au niveau de ton bouton de commande. Pour moi en exemple, j'ai un interrupteur 2 positions avec la commande du roadbook
- avec lecture de bas en haut
je pousse l'interrupteur de commande de mon dérouleur le faire avancer.
- SI c'est l'inverse, lecture de haut en bas
j'inverse de 180° la position de l'interrupteur pour conserver la même logique
C'est une question de feeling pour chacun d'entre nous. J'espère avoir était clair dans mon explication... | |
| Sujet: Re: besoin d information pour mon dépucelage Mar 26 Avr - 8:08 | |
| merci , pour l aide ! pour l histoire de l interupteur j en est un a deux position. Donc je peut le mettre dans les deux position . peut tu m aider pour le chargement du papier dans le road book ? J ai pas tout compris dans quel sens je met le papier ? Je commence par ou ? Sur quel axe ? J ai deja essayer plusier solution mais sa ne fonctionne pas tip top. en tout cas merci pour ton aide | |
| Sujet: Re: besoin d information pour mon dépucelage Mar 26 Avr - 11:12 | |
| - remi69 a écrit:
- merci , pour l aide !
pour l histoire de l interupteur j en est un a deux position. Donc je peut le mettre dans les deux position . peut tu m aider pour le chargement du papier dans le road book ? J ai pas tout compris dans quel sens je met le papier ? Je commence par ou ? Sur quel axe ? J ai deja essayer plusier solution mais sa ne fonctionne pas tip top. en tout cas merci pour ton aide L'interrupteur pour la commande, il doit avoir 3 positions et 3 fils connectés, en fait : 1 position neutre, au milieu, où il est ouvert et 2 positions où il relie 2 fils sur les 3 qui lui sont connectés. Par exemple, il va relier sur une position le fil du milieu avec le fil de gauche et sur l'autre position, le fil du milieu avec le fil de droite. En position neutre, aucun fil n'est relié. Pour le sens de montage du roadbook, ça dépend comme il est écrit. S'il se lit de bas en haut, tu vas enrouler tout le roadbook sur le rouleau du haut et, au fur et à mesure de ton avancée, tu vas l'enrouler sur le rouleau du bas. Et lycée de Versailles, si le roadbook se lit de haut en bas. | |
| Sujet: Re: besoin d information pour mon dépucelage Mar 26 Avr - 13:11 | |
Pour le sens de montage du roadbook, ça dépend comme il est écrit. S'il se lit de bas en haut, tu vas enrouler tout le roadbook sur le rouleau du haut et, au fur et à mesure de ton avancée, tu vas l'enrouler sur le rouleau du bas. Et lycée de Versailles, si le roadbook se lit de haut en bas. pas tout compris la !!!! vous n auriez pas un photo reportage pour cette étape ? Je l enroule ok sa j ai bien compris mais faut il le faire passer a l interieur ou a l exterieur de la barre du haut ? MERCI je pige rien du tout ! en faite j ai deja essayer plusieur solution mais a force d enrouler le road book sur la barre du haut , sa fait une grosse bobine bien épaisse et quand je vais pour le deroulé sur celle du bas et bien la c est la catastrophe sa se deroule pas comme il faut ! c est pas tendu ! help me | |
| Sujet: Re: besoin d information pour mon dépucelage Mar 26 Avr - 14:07 | |
| - remi69 a écrit:
- pas tout compris la !!!! vous n auriez pas un photo reportage pour cette étape ?
Je l enroule ok sa j ai bien compris mais faut il le faire passer a l interieur ou a l exterieur de la barre du haut ? MERCI je pige rien du tout ! en faite j ai deja essayer plusieur solution mais a force d enrouler le road book sur la barre du haut , sa fait une grosse bobine bien épaisse et quand je vais pour le deroulé sur celle du bas et bien la c est la catastrophe sa se deroule pas comme il faut ! c est pas tendu ! help me Dans ton dérouleur, il doit y avoir 4 "barres" ou axes. 2 proches du fond du dérouleur, 2 proches de la vitre du dérouleur. Le roadbook doit être fixé sur les 2 barres du fond et passer sur les barres proches de la vitre. Il s'enroule sur une barre du fond et se déroule de l'autre, tout en coulissant sur les barres du haut qui sont là pour le maintenir proche de la vitre. Le papier n'est jamais très tendu, mais ce n'est pas grave. S'il se tend, tu prends le risque qu'il casse et, au milieu de la pampa, sans scotch, t'es alors très mal... La capacité d'un dérouleur en mètre linéaire de roadbook n'est pas extensible à l'infini. Les plus gros contiennent 60 pages A5, donc 60 * 21 cm = 12.60 mètres. Après la bobine devient trop grosse pour pouvoir loger dans le dérouleur. | |
| Sujet: Re: besoin d information pour mon dépucelage | |
