| Vector farceur ! | |
Messages : 1020 Date d'inscription : 24/12/2010 Age : 62 Localisation : BZHie, près de Rennes
| Sujet: Re: Vector farceur ! Lun 25 Juin - 13:48 | |
| - Ninja a écrit:
- oui ça se passe comme ça, tout à 0 (puisque j'ai fais un "reset") et il n'y a que l'heure
OK, donc ton Vector est bien fonctionnel et le seul problème est qu'il ne reçoit pas les tops du capteur. A ta place, j'essaierai de trouver quelqu'un proche de chez moi pour faire un échange de Vector. Si le tien marche ailleurs, c'est ton capteur qui déconne de manière sûre et un autre Vector ne doit pas fonctionner sur ton side. Si ton Vector ne marche pas ailleurs, un autre Vector doit marcher sur ton side et tu peux alors renvoyer le tien en SAV. | |
| Sujet: Re: Vector farceur ! Lun 25 Juin - 13:55 | |
OK, donc ton Vector est bien fonctionnel et le seul problème est qu'il ne reçoit pas les tops du capteur. A ta place, j'essaierai de trouver quelqu'un proche de chez moi pour faire un échange de Vector. Si le tien marche ailleurs, c'est ton capteur qui déconne de manière sûre et un autre Vector ne doit pas fonctionner sur ton side. Si ton Vector ne marche pas ailleurs, un autre Vector doit marcher sur ton side et tu peux alors renvoyer le tien en SAV. OK, merci, le souci est que je ne connais personne par chez moi qui posséde un Vector Sinon on le testera sur ta moto au Dourdou pendant que Rob me fera goûter son 44 | |
| Sujet: Re: Vector farceur ! Lun 25 Juin - 14:24 | |
| - Ninja a écrit:
- Sinon on le testera sur ta moto au Dourdou pendant que Rob me fera goûter son 44
Pourquoi pas, mais je n'arrive que dans la nuit du jeudi au vendredi et, le vendredi matin, j'aimerais bien faire un tour du routier... alors, ça risque d'être chaud pour le test. Tu n'as pas moyen de simuler, à la mano, le déplacement de l'aimant devant le capteur, pour voir si tu arrives à réveiller le Vector ? | |
| Sujet: Re: Vector farceur ! Lun 25 Juin - 14:38 | |
| Petite piste à creuser, trouvée en googlisant sur des forums anglo-saxons : vérifier dans les prises du câble de capteur qu'aucune pinoche n'est tordue ou corrodée. Si elles ne sont pas tordues, ça ne te coûte rien de mettre un coup de WD40 ou autre produit améliorant le contact et/ou désoxydant les contacts. | |
Elpapat Membre Actif
Messages : 13 Date d'inscription : 19/07/2011 Age : 54 Localisation : Dans l'ouest...
| Sujet: Re: Vector farceur ! Lun 25 Juin - 17:53 | |
| - Ninja a écrit:
Le miens est branché dans le panier sur le plus de la veilleuse et sur une masse du châssis, donc il ne s'allume qu'aprés avoir mis le contact Au début, je l'avais branché sur ma veilleuse, comme 2 autres personnes, suite à plusieurs coupures même avec une pile récente, nous l'avons installé en direct sur la batterie. D'ailleurs le vendeur recommande cette installation. Je ne sais pas si cela réglera ton souci, mais c'est peut être une piste. | |
| Sujet: Re: Vector farceur ! Lun 25 Juin - 18:36 | |
| En tout cas, le bilan de ma journée de test avec branchement direct sur la batterie est clair : pas de reset intempestif. Adopté ! | |
| Sujet: Re: Vector farceur ! Lun 25 Juin - 19:56 | |
- Tu n'as pas moyen de simuler, à la mano, le déplacement de l'aimant devant le capteur, pour voir si tu arrives à réveiller le Vector ?
J'ai simulé en passant l'aimant (même avec un neuf) devant le capteur et rien ne se passe | |
| Sujet: Re: Vector farceur ! Lun 25 Juin - 20:55 | |
| - Ninja a écrit:
- J'ai simulé en passant l'aimant (même avec un neuf) devant le capteur et rien ne se passe
Je ne vois plus que le test en échangeant 2 Vector, alors. | |
| Sujet: Re: Vector farceur ! Lun 25 Juin - 22:49 | |
| - Ninja a écrit:
- Oui aussi, à moins de recommander un capteur + rallonge mais c'est chiant, encore 46,00 euros
Ben non, avec ce que tu décris, ça peut aussi bien être ton Vector qui est malade. Tu as vérifié les cosses ? oxydation ? fiches tordues ? | |
| Sujet: Re: Vector farceur ! Lun 25 Juin - 23:34 | |
| Je vais le faire aussi.... |
| Sujet: Re: Vector farceur ! Lun 25 Juin - 23:39 | |
| - Rob Ducati a écrit:
- Je vais le faire aussi....
Moi itou, demain | |
| Sujet: Re: Vector farceur ! Lun 25 Juin - 23:42 | |
Quoi donc ? Contrôler le connecteur ou le brancher en direct sur la batterie ? | |
| Sujet: Re: Vector farceur ! Mar 26 Juin - 7:53 | |
| Sujet: Re: Vector farceur ! Mar 26 Juin - 8:45 | |
| - Ninja a écrit:
J'ai simulé en passant l'aimant (même avec un neuf) devant le capteur et rien ne se passe Vu que tu es branché sur tes veilleuses, tu as fait le test avec le contact ? | |
| Sujet: Re: Vector farceur ! Mar 26 Juin - 9:21 | |
| rien qu'en avançant la buell le vector se met en route ! | |
| Sujet: Re: Vector farceur ! Mar 26 Juin - 10:29 | |
| Moi aussi, mais des coupures apparaissent, quand j'oublie d'allumer la veilleuse sur lequel il est branché. |
| Sujet: Re: Vector farceur ! Mar 26 Juin - 11:14 | |
| - darkrider03 a écrit:
- rien qu'en avançant la buell le vector se met en route !
C'est le comportement normal quand il est branché en direct sur la batterie : il se réveille dès qu'il détecte un mouvement, est éclairé tout le temps tant qu'il y a du mouvement et il s'éteint complètement au bout de 20 minutes quand plus aucun mouvement n'est détecté. En autonome sur sa pile, il se réveille dès qu'il y a un mouvement, ne reste éclairé que 3 secondes (idem quand on appuie sur un bouton, il s'éclaire à 10% de la puissance habituelle et l'éclairage s'éteint au bout de 3 secondes). Je pense qu'il s'éteint aussi plus vite quand il ne détecte plus aucun mouvement. A l'occasion, je ferai l'essai puisque mon branchement me permet de choisir entre alimentation permanente par la batterie et alimentation autonome. | |
LpS Experimenté
Messages : 690 Date d'inscription : 14/12/2010 Age : 47 Localisation : 33 - Bordeaux
| Sujet: Oh oh... Mar 26 Juin - 20:32 | |
C'est le comportement normal quand il est branché en direct sur la batterie... C'est le comportement normal tout court. Le mien est en veille et dès que je déplace la moto, il se "réveille". L'éclairage ne s'allume que lorsque j'allume ma veilleuse (alimentation câblée sur ce +) | |
| Sujet: Re: Vector farceur ! Mar 26 Juin - 21:02 | |
| j'ai tout testé, apperement le capteur est dans l'sac Quoique je vais refaire un test car la batterie était limite chargée, est-ce que ça peux venir de là ? j'en sais rien | |
| Sujet: Re: Vector farceur ! Mar 26 Juin - 22:11 | |
| - Ninja a écrit:
- Quoique je vais refaire un test car la batterie était limite chargée, est-ce que ça peux venir de là ? j'en sais rien
Je ne pense pas que ça puisse venir de là. Le Vector n'a pas besoin de la batterie de la moto pour fonctionner, si sa pile est en bon état. | |
| Sujet: Re: Vector farceur ! Mar 26 Juin - 23:08 | |
| - Ninja a écrit:
- J'ai téléphoné chez Trailtech aussi, branché sur veilleuse où direstement sur batterie, ça change rien pour lui, même sur la veilleuse ça fonctionne trés bien
Peut-être, n'empêche que, depuis que je l'ai mis en direct sur la batterie, je n'ai plus de reset quand il se remet en marche. | |
| Sujet: Re: Vector farceur ! | |
