| freinage circuit d'huile | |
+8titi-91 KissKool72 psyke Sylv'1 Grincheux mnm Yato chris63 12 participants |
chris63 Membre Actif
Messages : 39 Date d'inscription : 01/11/2011 Age : 48 Localisation : 63 a coté d'issoire
| Sujet: freinage circuit d'huile Mer 4 Jan - 8:49 | |
| bonjour,
qu'est-ce que vous utilisé comme fil pour freiner?(matiere et diametre)
et surtout vous perçez a quel diametre? perceuse simple ou a colonne?
merci pour vos reponses | |
| Sujet: Re: freinage circuit d'huile Mer 4 Jan - 8:57 | |
| - chris63 a écrit:
- bonjour,
merci pour vos reponses Fil d'inox souple prévu à cet effet en vente chez la plupart des accessoiristes .. entre 0.45 et 0.8 [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]Perçage à 2mm ou 3 mm avec une perçeuse simple | |
mnm Membre trés actif
Messages : 194 Date d'inscription : 22/08/2011 Age : 52 Localisation : 83 - La Crau
| Sujet: Re: freinage circuit d'huile Mer 4 Jan - 18:20 | |
| - Yato a écrit:
- Fil d'inox souple prévu à cet effet en vente chez la plupart des accessoiristes .. entre 0.45 et 0.8
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] ou tire-fil des gaines ICTA si tu fais des travaux électriques chez toi (ou les potes...) - Yato a écrit:
- Perçage à 2mm ou 3 mm avec une perçeuse simple
et une dizaine de forets | |
| Sujet: Re: freinage circuit d'huile Mer 4 Jan - 21:04 | |
| merci pour vos reponses, pour percer je vais essayer avec un foret normal sinon faut que je trouve le super foret tungsten de titanium au cobalt du "télé achat". | |
Grincheux Membre trés actif
Messages : 210 Date d'inscription : 03/08/2011 Age : 40 Localisation : Blois - Loir et cher (41)
Sylv'1 Membre trés actif
Messages : 134 Date d'inscription : 06/12/2011 Age : 51 Localisation : 13- Près d'Aix en Provence
| Sujet: Re: freinage circuit d'huile Jeu 5 Jan - 18:25 | |
| J'ai vu de la corde à piano (acier) de 0.6mm chez Leroy Merlin... Ça pourrait convenir ? | |
| Sujet: Re: freinage circuit d'huile Jeu 5 Jan - 18:59 | |
| essaie de le tortiller pour voir si il reste bien en place. autrement, prends plusieurs diamètres : avec ton mono-bras, on fera une guitare pour les soirées (oui, je te passerai un peu de tire-fil...) | |
| Sujet: Re: freinage circuit d'huile Jeu 5 Jan - 19:02 | |
| Je vais essayer... Par contre tu soulèves une question existentielle : peut-on faire de la guitare avec de la corde à piano ?! | |
psyke Membre trés actif
Messages : 233 Date d'inscription : 24/11/2011 Age : 55 Localisation : 13 Marseille
| Sujet: Re: freinage circuit d'huile Jeu 5 Jan - 23:20 | |
| Martial mets en un poil de coté pour transformer la mienne en contre basse. On va monter un groupe de musique baroque | |
| Sujet: Re: freinage circuit d'huile Mer 29 Fév - 9:18 | |
| petite question:
faut il percer la vis du collier serflex pour le filtre a huile?
ou le fait de faire passer le fil dans le logement de la vis suffit-il?
KissKool72 Membre Actif
Messages : 31 Date d'inscription : 15/12/2010 Age : 49 Localisation : Sarthe
| Sujet: Re: freinage circuit d'huile Mer 29 Fév - 11:29 | |
| Le passage du fil dans le logement est suffisant.
J'ai toujours fait ça, et jamais eu de problèmes lors des contrôles.
| Sujet: Re: freinage circuit d'huile Mer 29 Fév - 12:11 | |
| Pour le fil de fer j'utilise le même utilisé pour fixer le grillage. Et aucun soucis | |
| Sujet: Re: freinage circuit d'huile Mer 29 Fév - 20:36 | |
| ben,je suis soulager car la vis du serflex est imperçable §.9 | |
fanou S3R Membre trés actif
Messages : 131 Date d'inscription : 02/01/2012 Age : 44 Localisation : saint pierre du vauvray
| Sujet: Re: freinage circuit d'huile Jeu 26 Avr - 11:07 | |
| je relance le sujet,mais avec une question hors sujet!!!!!! enfin pas tout a fait..... est on obliger de freiner les vis de banjo du maître cylindre de frein avant ou juste freiner le bas suffit?????? merci les amis | |
| Sujet: Re: freinage circuit d'huile Jeu 26 Avr - 11:23 | |
| Je n'ai pas vu dans les réglements Rallyes ou Moto Tour qu'il faille freiner les circuits de freins et les étriers. | |
| Sujet: Re: freinage circuit d'huile Jeu 26 Avr - 16:55 | |
| c'est vrai,mais j'ai pu remarquer que c’était contrôler au vérifs techniques,alors je ne sais quoi faire!!!! | |
Gabfox Membre trés actif
Messages : 121 Date d'inscription : 06/03/2012 Age : 56 Localisation : 77
| Sujet: Re: freinage circuit d'huile Ven 27 Avr - 9:36 | |
| Bon, je vois qu'il y a besoin de précisions :
Il ne faut plus percer les vis de banjo au niveau des freins.
Raisons : avec la course au poid de la part des constructeurs, il y a diminution des épaisseurs de matières dans la construction même des vis. Il y a eu des cas ou le perçage de freinage à tellement fragilisé la vis que le motard s'est retrouve sans freins en pleine course !
Pas galop .
Il est obligatoire de freiner les vis de fixation des étriers avant. Pas des vis de banjo.
Pour les colliers freinant les filtres à huile, il suffit de fixer le fil de frein au corp du collier.
Pour toutes les autres vis, il faut les freiner avec perçage.
PERSO j'ai toujours freine avec du fil de 0,8, et un perçage au forêt de 1,5mm.
Voilà pour les précisions. | |
| Sujet: Re: freinage circuit d'huile Ven 27 Avr - 10:54 | |
| - Gabfox a écrit:
- Il est obligatoire de freiner les vis de fixation des étriers avant.
Ce n'est pas marqué dans le règlement. | |
| Sujet: Re: freinage circuit d'huile Ven 27 Avr - 11:23 | |
| merci pour ta réponse gabfox ,je freine également avec du 0.8 et foret de 1.5. ponpon a raison,rien est stipuler nulle part!!!!! | |
| Sujet: Re: freinage circuit d'huile Ven 27 Avr - 19:11 | |
| Je vais regarder dans la bible mais c'est spécifié dans le règlement général pour toutes les motos ex promosport. Le règlement perticulier rr peux spécifier des règles différentes.
Je contrôle et vous dis ça. | |
| Sujet: Re: freinage circuit d'huile Dim 29 Avr - 18:36 | |
| Sujet: Re: freinage circuit d'huile Lun 30 Avr - 17:56 | |
| je viens de regarder la bible.
le règlement rallye routier est une précision du règlement général.
ex :
moto de 100CV conformité au code de la route (clignotants, rétros, ....)
en l'absence de précisions on se réfère au règlement général.
ce dernier précise que les vis de fixation des étriers avant doivent être freinées.
pas de freinage des banjos.
pas de freinage des étriers AR
voila.
| Sujet: Re: freinage circuit d'huile Mar 1 Mai - 2:48 | |
| merci beaucoup a toi pour tes réponses au moins maintenant c'est on ne peut plus clair. | |
| Sujet: Re: freinage circuit d'huile Mar 1 Mai - 18:47 | |
| On fera 4 trous de plus alors | |
| Sujet: Re: freinage circuit d'huile Mar 1 Mai - 18:48 | |
| Ha ben nan, juste 2 trous pour moi, je n'ai qu'un disque. | |
| Sujet: Re: freinage circuit d'huile | |
