Le Deal du moment :
Cartes Pokémon : la prochaine extension ...
 chaleur du moteur et relais electriques
5 participants
Steph83
Steph83
chaleur du moteur et relais electriques Empty
MessageSujet: chaleur du moteur et relais electriques   chaleur du moteur et relais electriques Icon_minitimeMer 11 Mai - 17:14
Bonjour
Le moteur de la street triple chauffe fort et sous la selle la chaleur est très forte.
Je vais pourtant installer mes 3 relais sous cette même selle.
Pensez vous que je peux avoir des soucis ou est ce que les fils/relais vont largement supporter cette chaleur?
Je serai un poil dans l'embarras pour rouler la nuit...
Merci de vos conseils
MessageSujet: Re: chaleur du moteur et relais electriques   chaleur du moteur et relais electriques Icon_minitimeMer 11 Mai - 21:04
Si vraiment tu as des problèmes liés à la chaleur dégagée par ton moteur:
Arrow Utilise de Gaine isolante tressée en fibre de verre enduite silicone
Elle est adaptée à l’isolation thermique et à l’isolation électrique, je m'en sert de temps en temps dans mon boulot...
MessageSujet: Re: chaleur du moteur et relais electriques   chaleur du moteur et relais electriques Icon_minitimeMer 11 Mai - 23:39
Si c'est vraiment chaud les fils ne vont pas aimer d'être chauffés puis refroidis plusieurs fois. La gaine isolante doit être une bonne solutions (je ne connaissais pas), tu peux aussi utiliser des plaques isolantes en laine de roches et en alu pour isoler le font de ta selle, ce type de plaque arrête bien la chaleur.
Steph83
Steph83
MessageSujet: Re: chaleur du moteur et relais electriques   chaleur du moteur et relais electriques Icon_minitimeJeu 12 Mai - 7:49
Je vais essayer d'en trouver , merci du conseil.
Sinon je vais croiser les doigts pour que mon installations tienne le coup!
MessageSujet: Re: chaleur du moteur et relais electriques   chaleur du moteur et relais electriques Icon_minitimeJeu 12 Mai - 8:09
Normalement sa va tenir à moins que sa soit tellement chaud que le caoutchouc du fils fonde, si ce n'est pas le cas ton installation vas mal vieillir dans le temps
Steph83
Steph83
MessageSujet: Re: chaleur du moteur et relais electriques   chaleur du moteur et relais electriques Icon_minitimeJeu 12 Mai - 8:29
C'est ce que je pense.
Même si la chaleur est forte (option selle chauffante l'hivers et autocuiseur l'été) je ne crois pas que le système électrique craque par contre il me faudra le vérifier après chaque rallye.
Je vais essayer tout de même de trouver de la gaine isolante , ça serait pas mal.
DDinit...!!!
DDinit...!!!
MessageSujet: Re: chaleur du moteur et relais electriques   chaleur du moteur et relais electriques Icon_minitimeVen 13 Mai - 18:01
Salut
Isolé les fils serait pas mal certes, mais la carcasse de tes relais (qui doit être en plastik) vont prendre le chaud aussi et ce bouziller !!!! Le transfert de chaleur par rayonnement peu étre très important avec les pots d'orig ou adaptable aussi quand ils sont sous la selle ...... Twisted Evil
Enfin moi je dis ca je dis rien mais en roulant il y aura toujours un mouvement d'air pour "refroidir" un peu mais à l'arrêt ca peu vite chauffer la couane .... Tu devrais, et c'est que mon avis mettre une isolation thermique en dessous de tes relais......
La bakélite est un très bon isolant et se trouve en plaque de différentes épaisseurs, genre dans les magasins de modélisme par exemple....
Bonne bricole Very Happy en tous cas !!!!!
Wildbut42
Wildbut42
MessageSujet: Re: chaleur du moteur et relais electriques   chaleur du moteur et relais electriques Icon_minitimeSam 14 Mai - 4:19
Il existe aussi l'alu adhésif en rouleau chez tous les bons marchands de bricolage !
Wink
» connecteurs électriques étanches.
» Choix relais électrique ?
» [ Vends ] Activité Relais Motard
» refaire un moteur avis ?
» Probleme longue portée sur petit moteur
