 Choix relais électrique ?
b0b_ChoK
MessageSujet: Choix relais électrique ?   Jeu 10 Aoû - 15:59
Lors de ma découverte du monde du rallye lors de la 14e édition du Dourdou, j'ai eu la chance même si je n'étais inscrit qu'à la partie "jour" de faire le prologue de nuit...  Shocked
Et ainsi découvrir les joies de rouler parmi une horde de sauvage (sisi  Twisted Evil ) sans rien y voir.
Bon je n'étais pas le plus malheureux avec mon éclairage LED d'origine mais forcément avec l'ambition de participer à quelques rallyes au complet l'année prochaine, je me penche sur la question des phares additionnels (ouaip car au freinage et dans les courbes c'est pas ça... No )
J'ai bien compris le principe du montage et du câblage où il faut se raccorder au commodo des longues portées et idéalement passé par un relais.
C'est quand j'ai ouvert le catalogue des relais que j'ai perdu l'équilibre.
Autant j'arrive à dimensionner la capacité de celui-ci (mouai 12V par là, 30A par ci), autant je suis perdu entre :
- les relais (basiques)
- les relais avec résistance
- les relais avec diode
(sans compter les inverseurs et autre)
Est ce que l'un de vous saurez m'expliquer la différence entre ces types de relais et m'aiguiller sur le choix d'un modèle adapter pour commander les feux additionnelles ?
Ou alors peut-être je me prends trop la tête et je me contente du premier qui vient ?
Merci pour votre aide ;-)
lalain54
MessageSujet: Re: Choix relais électrique ?   Ven 11 Aoû - 6:29
Pour nous peu importe la loi de Lenz et ses implications en terme de fiabilité car ce sont des phénomènes qui n'interviennent que quand on cesse d'alimenter une bobine: A moins que tu ne commutes 50 fois ton bouton durant les spéciales tu me sembles en savoir assez pour ce montage. Si une diode de roue libre est déjà montée ne l'enlève pas. Tu peux choisir en fonction de la connectique qui est importante pour nous à cause des vibrations.
Moi aussi je vais commencer ce montage, protégé par un fusible indépendant pour éviter la même mésaventure que celle subie par Mad Max au Dourdou... Wink
b0b_ChoK
MessageSujet: Re: Choix relais électrique ?   Ven 11 Aoû - 19:05
Ok donc je ne me prends pas la tête, je vais prendre un modèle qui rempli mes besoins et en effet je compte bien faire un faisceau indépendant et protégé !
Pas envie de me retrouver aveugle en plein rallye Shocked
Il a d'ailleurs eu de la chance ce coup ci !
Merci pour ta réponse
» Choix moteur électrique
» klaxon électrique
» course montée au relais du chat (73)
» Ligne électrique privée
» Problème électrique le quad ne sallume plus[résolu]
