| lecteur raod book manuel | |
+8titi-91 vincelp pierrodelalune totoss41 gerard usimax Ponpon MCS 12 participants |
| Sujet: Re: lecteur raod book manuel Mer 19 Jan - 8:52 | |
| ou alors tu fixe une tôle ailleurs que sur ton té pour fixer le road book dessus | |
| Sujet: Re: lecteur raod book manuel Mer 19 Jan - 11:14 | |
| Je peux sûrement fixer une tôle sur les fixation avant du réservoir. Ou peut être mettre un guidon cross, car en plus le SV serais plus maniable | |
| Sujet: Re: lecteur raod book manuel Mer 19 Jan - 11:28 | |
- Je peux sûrement fixer une tôle sur les fixation avant du réservoir.
Ou peut être mettre un guidon cross, car en plus le SV serais plus maniable c'est une solution sauf qu'il faut un té adapter .... | |
| Sujet: Re: lecteur raod book manuel Mer 19 Jan - 13:29 | |
| Se qui est bien sur le sv c'est qu'il existe un modèle roadsters avec guidon street, donc il est possible d'avoir un té adapté, si non je peux m'en faire fabriquer un taillé dans la masse
| Sujet: Re: lecteur raod book manuel Mer 19 Jan - 14:38 | |
| Sur bcp de motos à demi-guidon, si lesdits 1/2 guidons se trouvent avec les poignées de freins au-dessus du té supérieur, tu peux te fabriquer une barre qui joint la fixation supérieure de la poignée droite à celles de la poignée gauche. Tu fixes ensuite ton lecteur sur cette barre, un peu comme sur la barre de renfort d'un guidon de trail. | |
| Sujet: Re: lecteur raod book manuel Ven 21 Jan - 20:12 | |
| J'ai regardé comment monter mon lecteur de road book sur le SV, sur le té supérieur c'est vraiment compliqué, donc j'ai décidé de le fixer au dessus du réservoir. Entre le guidon et le bouchon d'essence, avec un support réalisé en fibre de verre, qui se fixera sur les fixation du carénage et du réservoir, de plus cette fixation me servira de support pour les LED d°éclairage du road book, et aussi de quelque interrupteurs. Je mettrais des photos demain pour ce que ça intéresse, par contre avec un petite essai a blanc, ça pas l°air d°être facile de tourner le lecteur en roulant.
| Sujet: Re: lecteur raod book manuel Ven 21 Jan - 23:10 | |
- JJe mettrais des photos demain pour ce que ça intéresse, par contre avec un petite essai a blanc, ça pas l°air d°être facile de tourner le lecteur en roulant.
Pour que ce soit facile à tourner en roulant, il faut que les rouleaux tournent quasiment "fou" quand ils sont vides, parce qu'une fois chargés du papier tendu, ça sera encore plus dur. Avoir une grande molette sur le rouleau du haut, celui sur lequel tu enroules le roadbook qui se lit de haut en bas, peut t'aider. | |
Bill83fr Membre trés actif
Messages : 78 Date d'inscription : 14/02/2011 Age : 58 Localisation : sanary (VAR)
| Sujet: Re: lecteur raod book manuel Mar 22 Mar - 23:18 | |
| moi 6 € tout compris :-))) tuperware + feu tuning chez noroto !!! [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] | |
| Sujet: Re: lecteur raod book manuel | |
