 Le déroulage du roadbook manuel
ben1807
Le déroulage du roadbook manuel Empty
MessageSujet: Le déroulage du roadbook manuel   Le déroulage du roadbook manuel Icon_minitimeDim 3 Juil - 18:59
Bonjour à tous,
Inscrit au rallye des Volcans, j'ai quasiment fini la préparation de la FZ6 qui va me servir là-bas.
Le dérouleur manuel, qui semble largement utilisé ici, me pose quelques problèmes, au niveau du déroulage.
J'ai imprimé un roadbook sur page A4. Celui-ci, une fois découpé me donne une bande d'environ 10 cm de large que j'enroule dans le roadbook.
Lorsque je déroule le roadbook, au bout de quelques cases, le papier se tend petit à petit puis se déchire , évidemment.
Comment faites vous pour éviter ceci ? A vide, le roadbook se manipule facilement, c'est donc que j'installe mal le papier , non ?
Ben
Vince-StreetR
MessageSujet: Re: Le déroulage du roadbook manuel   Le déroulage du roadbook manuel Icon_minitimeLun 4 Juil - 8:43
Tu as bien collé devant derriere ?
MessageSujet: Re: Le déroulage du roadbook manuel   Le déroulage du roadbook manuel Icon_minitimeLun 4 Juil - 8:46
Raccorder les bandes en les faisant chevaucher avec du scotch de chaque côté et normalement ça va. Tu peux aussi renforcer le RB en mettant du scotch au dos sur toute la longueur, mais ça ajoute de l'épaisseur. Eventuellement tu peux ajouter un entrainement (élastique, bout de chambre à air, etc) directement pris sur les molettes.
Mais pas facile à dire comme ça, est-ce que ton dérouleur de RB n'a pas un problème ? Le mien est électrique. En utilisation manuelle, quand on arrive à la fin du RB, il est préférable de le dérouler d'un côté pour l'enrouler sur l'autre.
ben1807
MessageSujet: Re: Le déroulage du roadbook manuel   Le déroulage du roadbook manuel Icon_minitimeLun 4 Juil - 8:47
Les différents feuilles entre elles ? Afin de former le ruban ? Si c'est ça, oui.
J'ai l'impression que le deuxième rouleau n'est pas facilement entrainé par le premier. Donc ça se tend petit à petit, les deux tiges entraineuses en plastique se tordent un peu puis le papier fini par rompre
ben1807
MessageSujet: Re: Le déroulage du roadbook manuel   Le déroulage du roadbook manuel Icon_minitimeLun 4 Juil - 8:51
J'ai bien saisi pour faciliter l'entraînement, je vais tenter ça aujourd'hui
MessageSujet: Re: Le déroulage du roadbook manuel   Le déroulage du roadbook manuel Icon_minitimeLun 4 Juil - 8:53
A tout hazard, un peu de graissage ici ou là dans le mécanisme.
scorp24
scorp24
MessageSujet: Re: Le déroulage du roadbook manuel   Le déroulage du roadbook manuel Icon_minitimeLun 4 Juil - 18:21
Sur le mien, je soulageais régulièrement la tension du papier en tournant les deux molettes. C’est un peu fastidieux mais efficace. Je suis passé cette année au RB électrique.
MessageSujet: Re: Le déroulage du roadbook manuel   Le déroulage du roadbook manuel Icon_minitimeLun 4 Juil - 19:44
Bizarre, j'ai R2B manuel qui fonctionne à merveille depuis 3 ans. Même qu'il a tendence à se dérouler tout seul. N'aurais-tu pas oublié de passer le papier sur les deux rouleaux supérieurs ?
Et puis ce qui est important, c'est de l'aligner parfaitement au moment du collage. J'utilise une règle de 50 cm que je fixe sur une table et j'alligne mes feuilles contre pour les coller (l'impression n'est pas fiable). J'utilise la même règle et un cuter pour couper le papier. Je te souhaite un excellent rallye.
ben1807
MessageSujet: Re: Le déroulage du roadbook manuel   Le déroulage du roadbook manuel Icon_minitimeMar 5 Juil - 16:37
Ayé,
Effectivement, il suffisait juste de graisser les endroits où ça frotte. Là c'est impec, j'ai pas été bien fin sur ce coup.
Merci pour les réponses et différentes pistes (et oui oui, je l'avais bien passé par dessus les deux rouleaux sup).
Par contre, après un essai sur un road book de 30 km, une bonne dizaine de feuilles A4, ça a tendance à partir en vrille ( enroulage de traviole gauche-droite etc...), mais je pense que c'est dû à une mise en place initiale un peu approximative.
Bref pas grave. Plus qu'un compteur vélo à trouver et à bientôt dans le 63.
Ben
» Manuel De Los Santos dans l'Equipe Magazine
» Manuel de Los Santos
» Peter Lynn Charger : manuel d'utilisation vidéo
» Roulage de bille a la main
» [EX] Manuel Dos Santos (Menton)
