| Probléme xénon + rampe !!! | |
| Sujet: Probléme xénon + rampe !!! Dim 16 Juin - 10:22 | |
| Bonjour à toutes et à tous . Au dernier Rallye, le Morvan, tout mon éclairage s'est subitement éteint durant l'étape de nuit sous la pluie et avec Djo on s'est retrouvé comme des ... . Dommage on était à 8 kms de la 2 éme spéciales et pas loin de finir . Merci à JC et un autre concurrent ayant abandonné aussi pour nous avoir ouvert la route pour rentrer à Saint-Jean-de-Vaux . Bref, mon souci n'est toujours pas réglé avant le prochain Rallye Sur ma moto, ZX-12R, il y a 2 optiques avec un kit xénon de chez Tecnoglobe et sur le panier, 2 lenticulaires xénon Tecnoglobe aussi + 2 longues-portées normales . J'ai vérifié : - fusibles : OK - portes-fusibles : OK - relai du kit xénon de la moto : OK - branchements : OK Rien ne s'allume, ni phares ni rampe, par contre l'éclairage du tableau de bord fonctionne ainsi que le voyant (bleu) en position "plein-phares" . Quelqu'un aurait une idée de la cause de la panne Parce que là, c'est le cas de le dire, je péte un câble | |
| Sujet: Re: Probléme xénon + rampe !!! Dim 16 Juin - 22:54 | |
| Probléme de masse. sur ton faisceau additionnel ... 9 chances sur dix :)vérifies les chacune | |
RADUSSOL Membre trés actif
Messages : 114 Date d'inscription : 07/03/2013 Age : 58 Localisation : la valette du var
| Sujet: Re: Probléme xénon + rampe !!! Lun 17 Juin - 11:33 | |
| comodo en mauvais contact | |
lovekawa Membre Actif
Messages : 44 Date d'inscription : 27/12/2010 Age : 35 Localisation : Paris
| Sujet: Re: Probléme xénon + rampe !!! Lun 17 Juin - 15:23 | |
| c'est juste les pleins phare qui ne fonctionnent pas ou tous les feux ? | |
| Sujet: Re: Probléme xénon + rampe !!! Lun 17 Juin - 16:20 | |
| tout les feux mais à l'arriére ça fonctionne ! | |
| Sujet: Re: Probléme xénon + rampe !!! Lun 17 Juin - 16:48 | |
| Normalement tu as un fusible principal de 30A pour les feux, et un autre de 20 A pour les feux avant de la moto. En tout tu as 4 fusibles un de 30A, un de 20A, et deux de 10A Tu as dit qu'il étaient tous ok, mais tu les as tous trouvés ??? des fois ils sont cachés !
Je viens de voir ça sur un schéma électrique de ZX12R. | |
| Sujet: Re: Probléme xénon + rampe !!! Lun 17 Juin - 17:53 | |
| j'ai pas dû trouver c'est quand même pas le fusible principal | |
| Sujet: Re: Probléme xénon + rampe !!! Lun 17 Juin - 18:22 | |
| je crois que tu as le fusible de 20A dans un cache blanc sous la batterie. | |
| Sujet: Re: Probléme xénon + rampe !!! Lun 17 Juin - 21:03 | |
| Merci lovekawa, au bout des fils blancs j'ai trouvé un 30A claqué Faut tout remonter maintenant [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] | |
| Sujet: Re: Probléme xénon + rampe !!! Lun 17 Juin - 22:35 | |
| Sujet: Re: Probléme xénon + rampe !!! Lun 17 Juin - 23:33 | |
| C'est bon, tout fonctionne Bizarre quand même, c'est la 1ére fois que ce fusible claque Et avec les derniéres conditions météo, rien d'humide à cet endroit ni au niveau des optiques, par contre dans le panier c'était la marre aux canards ou plutôt la marre de Djo | |
| Sujet: Re: Probléme xénon + rampe !!! Mar 18 Juin - 10:52 | |
| ouai c'est pas un panier c'est une baignoire !!!!
me serait cru pendant la traversée de l'atlantique avec les vagues que j'ai pris en pleine tête (même un masque de boue aussi) | |
Lino Experimenté
| Sujet: Re: Probléme xénon + rampe !!! Mar 18 Juin - 11:40 | |
| Tuba et masque, comme sur le podium de Cerdon | |
| Sujet: Re: Probléme xénon + rampe !!! Mar 18 Juin - 11:43 | |
| un vide-vite à installer comme sur les bateaux, une gamelle pour écoper et un masque et un tuba pour Djo | |
| Sujet: Re: Probléme xénon + rampe !!! | |
