| question aux possesseurs d'enduro monte SM pour les rallyes | |
syllou Membre trés actif
Messages : 163 Date d'inscription : 10/04/2011 Age : 48 Localisation : rouen
| Sujet: question aux possesseurs d'enduro monte SM pour les rallyes Sam 12 Nov - 10:58 | |
| voila une petite question ,qui concerne l'eclairage aditionnel sur ce type de moto je me demandait comment vous faites pour alimenter votre eclairage aditionnel l'alternateur ne doit pas etre de grosse capacite vu les batteries embarquées ? si vous pouviez m'en dire plus j'ai la possibilite de monter un allumage electronique sur ma vielle ,mais qui ne me delivre que 55w max j'pense comme les enduros ... si vous pouviez m'eclairer | |
| Sujet: Re: question aux possesseurs d'enduro monte SM pour les rallyes Sam 12 Nov - 17:44 | |
| en rallye il ne faut pas des supermotards d'orignie ? et non des enduro passé en SM ?
Pour l'éclairage tu as plusieurs solution : le montage d'une seconde batterie l'éclairage à LED ou au xenon car moins gourement en énergie ou alors si tu as deux longue portées de 50W tu roule avec les deux en spéciale, mais tu en utilise qu'une en liaison | |
| Sujet: Re: question aux possesseurs d'enduro monte SM pour les rallyes Sam 12 Nov - 18:16 | |
| je parle de celles homologuées a titre individuelle
comme les 450 ktm exc et yam wrf des enduro homologue en sm | |
chris63 Membre Actif
Messages : 39 Date d'inscription : 01/11/2011 Age : 48 Localisation : 63 a coté d'issoire
| Sujet: Re: question aux possesseurs d'enduro monte SM pour les rallyes Dim 13 Nov - 8:49 | |
| ceux sont 2 machines qui ont ete utilisées sur des rally-raids (dakar etc),donc il doit bien exister des alternateurs plus performants.
a voir aupres des distributeurs specialisés.
sinon qqes fois,sur les machines d enduro equipées avec des alternateurs triphasé,il reste une phase non utilisée.
| Sujet: Re: question aux possesseurs d'enduro monte SM pour les rallyes Dim 13 Nov - 9:41 | |
| 'lut
Si tu manques de puissance au niveau de l'alterno, commence par remplacer tout ce qui peut l'être par des ampoules à LED : voyants du tableau de bord, feu AR, veilleuse. A chaque fois, tu vas gagner 4 W sur un voyant en 5W, voire +
Ensuite, éclairage additionnel à LED genre Tecnoglobe ou équivalent. Tu obtiens le même éclairage qu'avec des Xenon pour une puissance deux fois moindre. | |
princemmanuel Membre trés actif
Messages : 68 Date d'inscription : 05/01/2011 Age : 55 Localisation : MONTAUROUX (VAR)
| Sujet: Re: question aux possesseurs d'enduro monte SM pour les rallyes Dim 13 Nov - 9:51 | |
| Salut, j'ai fait le tour de cette question (j'ai une Husaberg) et je veux bien te répondre mais je ne sais pas ce que tu as comme moto.
Avec 55 w c'est impossible de rouler de nuit en rallye.
C'est même pas assez pour un xenon.
Dis moi ce que tu as comme moto, je te dirais ce que j'en pense.
La solution c'est un phare Formule Top à 600 euros, sinon après c'est du bricolage ... c'est la solution que j'ai choisie.
A bientôt. | |
| Sujet: Re: question aux possesseurs d'enduro monte SM pour les rallyes Dim 13 Nov - 10:15 | |
- 'lut
Ensuite, éclairage additionnel à LED genre Tecnoglobe ou équivalent. Tu obtiens le même éclairage qu'avec des Xenon pour une puissance deux fois moindre. ca va faire parti de la solution du coup , j'ai appale le revendeur de cet allumage ( MVT) en speciale de nuit je tournerais avec environ 100w , 45 w de plein phare 54 w de led aditionnel reste le vector /feu de position/temoins entre 4 et 5w je vais donc vivre sur une batterie de 5ah durant les speciales en liaison, alternance code plein phare 36/45w les accessoires toujours 5w , en gros il me reste 5w pour recharger la batterie en securite il faut que je trouve la place de mettre une autre batterie de meme capacite et si ca va vraiment pas ,bas je remet le stator d'origine qui me delivre 100 w mais les performances de l'allumage MVT sont vraiment transcendante mon 350 ressemble a un 500 avec | |
| Sujet: Re: question aux possesseurs d'enduro monte SM pour les rallyes Dim 13 Nov - 10:25 | |
| - syllou a écrit:
- voila une petite question ,qui concerne l'eclairage aditionnel sur ce type de moto
si vous pouviez m'eclairer Salut Sylvain, Regarde un peu sur le site de TrailTech... Il propose des kits stator pour HONDA, YAMAHA et KTM. Ces kits te permettent de de monter à 100W-120W en courant continu, idéal pour phares Xenon !!! [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]Pour exemple: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]Voilà voisin, j'espère que ça va t'aider... car va falloir trouver à adapter sur ta belle... | |
| Sujet: Re: question aux possesseurs d'enduro monte SM pour les rallyes Dim 13 Nov - 11:06 | |
| Sur ma XT500, avec un allumage Kennedy (100 W) et la batterie d'origine (12 V / 3 Ah), je n'arrivais pas à faire fonctionner longtemps ensemble le code/phare H4 55/60 W et un LP 2@4 Xenon de 35 W. En mettant une batterie 12V / 12 Ah, ça a tenu sans problème sur toutes les étapes de nuit auxquelles j'ai participé (Sarthe et Dourdou) en utilisant le LP tout du long. Depuis, je suis passé à Xenon 35 W dans le phare et 2 LP à LED de 19 W et ça tient sans problème avec une batterie qui reste bien chargée. | |
| Sujet: Re: question aux possesseurs d'enduro monte SM pour les rallyes Dim 13 Nov - 12:00 | |
- Sur ma XT500, avec un allumage Kennedy (100 W) et la batterie d'origine (12 V / 3 Ah), je n'arrivais pas à faire fonctionner longtemps ensemble le code/phare H4 55/60 W et un LP 2@4 Xenon de 35 W.
En mettant une batterie 12V / 12 Ah, ça a tenu sans problème sur toutes les étapes de nuit auxquelles j'ai participé (Sarthe et Dourdou) en utilisant le LP tout du long. Depuis, je suis passé à Xenon 35 W dans le phare et 2 LP à LED de 19 W et ça tient sans problème avec une batterie qui reste bien chargée. tu as mis quoi comme xenon ? en code ou en phare la conso et la meme ? je vais essayer par tous les moyens ,en restant fiable et gerable de monter cet allumage, ca s'implifie mon faisceau ,allege la moto et je gagne sur les montees en regime avec une inertie moindre | |
| Sujet: Re: question aux possesseurs d'enduro monte SM pour les rallyes Dim 13 Nov - 13:01 | |
| - syllou a écrit:
- tu as mis quoi comme xenon ?
en code ou en phare la conso et la meme ? J'ai un kit Bi-Xenon acheté chez Road Galaxy ( [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] ). Le vendeur est de très bon conseil et il a même fait un test pour moi, pour voir jusqu'à quelle tension minimum son kit fonctionnait (9 volts). En code/phare, la conso doit être à peu de chose près la même, sachant que, dans une des 2 positions, il faut ajouter la conso du solénoïde qui déplace l'ampoule. Le kit est fait de telle manière qu'il est très rapide de revenir à une ampoule H4 classique si le ballast venait à lâcher, même au bord de la route. L'intérêt du H4 Xenon, c'est qu'en plus de l'éclairage plus fort, tu n'as pas de trou noir entre code et phare, puisque l'ampoule reste allumée en permanence, à la différence d'une ampoule H4 qui change de filament. | |
| Sujet: Re: question aux possesseurs d'enduro monte SM pour les rallyes Lun 14 Nov - 22:35 | |
en code ou en phare la conso et la meme ? J'ai un kit Bi-Xenon acheté chez Road Galaxy ( [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] ). Le vendeur est de très bon conseil et il a même fait un test pour moi, pour voir jusqu'à quelle tension minimum son kit fonctionnait (9 volts). En code/phare, la conso doit être à peu de chose près la même, sachant que, dans une des 2 positions, il faut ajouter la conso du solénoïde qui déplace l'ampoule. Le kit est fait de telle manière qu'il est très rapide de revenir à une ampoule H4 classique si le ballast venait à lâcher, même au bord de la route. L'intérêt du H4 Xenon, c'est qu'en plus de l'éclairage plus fort, tu n'as pas de trou noir entre code et phare, puisque l'ampoule reste allumée en permanence, à la différence d'une ampoule H4 qui change de filament. j'opte pour le xenon 35 w ca me laisse plus de marge pour recharger la batterie j'vire tout les temoins , et passe aux leds pour les indispensables ,ca devrai le faire par contre on trouve de tout et a tous les prix ca fait pas chere ici par rapport a la concurence [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] | |
| Sujet: Re: question aux possesseurs d'enduro monte SM pour les rallyes | |
