Le Deal du moment :
Cartes Pokémon 151 : où trouver le ...
 purgeur automatique de frein ou d'embrayage
2 participants
purgeur automatique de frein ou d'embrayage Empty
MessageSujet: purgeur automatique de frein ou d'embrayage   purgeur automatique de frein ou d'embrayage Icon_minitimeDim 22 Avr - 18:48
Comment réaliser un purgeur automatique de frain ou d'embrayage a moindre cout?
vous recuperez un vieux bocal de maitre cylindre (avec couvercle, bague plastique de mise a l'air et menbrane )
vous percez un trou de 14 mm au centre et rentrez en force une valve tubless= 3 €
ensuite vous decoupez la menbrane etanche, elle sert aussi de joint d'étanchéité:
vous reglez la pression du debit metre sur le compresseur sur 0.5 bar, maxi 1 bar et vous branchez en direct un raccord de valve (ou vous bloquez le gonfleur pour liberer une main).
Vous remplacez le bouchon d'origine par celui qui est modifié, ensuite vous mettez votre petit tuyau sur la vis de purge, en commençant sur la vis la plus eloignée et vous ouvrez la purge sans toucher a rien d'autre , la purge se fait toute seule.
[u]NOTA: bien penser a surveiller le niveau !!!
syllou
syllou
MessageSujet: Re: purgeur automatique de frein ou d'embrayage   purgeur automatique de frein ou d'embrayage Icon_minitimeDim 22 Avr - 20:22
sympa de comuniquer les astuces
j'ai une tite question
le bocal tu le rempli de liquide ?
c'est une purge par le bas en surpression donc ?
MessageSujet: Re: purgeur automatique de frein ou d'embrayage   purgeur automatique de frein ou d'embrayage Icon_minitimeDim 22 Avr - 22:07
tu remplaces ton bouchon d'origine sur ton vase par celui qui est modifié avec la valve (j'avais pas précisé au départ !!) et tu mets en pression, apres tu ouvres tes vis de purge et voila !!
pierrot46
pierrot46
MessageSujet: Re: purgeur automatique de frein ou d'embrayage   purgeur automatique de frein ou d'embrayage Icon_minitimeDim 22 Avr - 23:07
pas con mais 'faut un compresseur.
moi je fais par le bas avec une seringue. ça marche pas mal non plus
MessageSujet: Re: purgeur automatique de frein ou d'embrayage   purgeur automatique de frein ou d'embrayage Icon_minitimeLun 23 Avr - 6:21
tu peux rendre le système autonome en metttant 2 embouts de gonflage sur un tuyau, tu te sers de ta roue comme réserve d'air, la pression est juste un peu plus élevée.
l'avantage de mon système est que tu as les 2 mains libres, je le faisais avec une seringue, mais il te manque toujours une main !!
» maître cylindre frein brembo PR19
» [Question reglement] faut il freiner les vis des étriers de FREIN ??
