-39%
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON AVR-X2800H, Enceinte ...
1190 € 1950 €
 Question montage HID 2A4 Triumph Speed Triple sur mon 400 DRZ???
2 participants
Question montage HID 2A4 Triumph Speed Triple sur mon 400 DRZ??? Empty
MessageSujet: Question montage HID 2A4 Triumph Speed Triple sur mon 400 DRZ???   Question montage HID 2A4 Triumph Speed Triple sur mon 400 DRZ??? Icon_minitimeMar 5 Juil - 21:57
J'ai un kit 2A4 pour une Triumph 1050 Speed Triple.
Je voudrai le monté sur une ma 400 DRZ.
Je comprend comment le monter, il y a un boitier avec la commande de passage en feux de route.
Et 2 connecteurs donc l'un avec une prise male feux H4 et un autre qui sert de couleur blanche à ????
Je pense que le H4 fait l'alimentation et le blanche la commande de électro-aimant du passage en feux de route...
Pouvez-vous me donner une solution... merci...
MessageSujet: Re: Question montage HID 2A4 Triumph Speed Triple sur mon 400 DRZ???   Question montage HID 2A4 Triumph Speed Triple sur mon 400 DRZ??? Icon_minitimeMar 5 Juil - 23:52
[Je comprend comment le monter, il y a un boitier avec la commande de passage en feux de route.
Non, pas exactement.
Le connecteur H4 récupère la tension code ou phare pour :
- commander, via le boitier et les fils blancs le solénoïde de l'ampoule HID, les fils blancs étant branchés sur les 2 fils rouges qui sortent de l'ampoule. En code, le solénoïde est en position reculé, en phare, il avance.
- alimenter le ballast via un câble qui doit se brancher sur le connecteur blanc d'un côté et sur la prise rouge du ballast de l'autre
Soit il est absent, soit tu ne l'as pas photographié, mais il doit te manquer un câble pour alimenter le ballast avec une grosse prise AMP qui va dans la prise rouge et un connecteur blanc à l'autre bout.
Le kit Road Galaxy que j'ai testé sur miss XT était câblé autrement : l'alimentation du ballast était faite depuis la batterie via un relais commandé par la prise H4 repiquée sur le code/phare d'origine, avec aussi 2 fils de commande du solénoïde en provenance du même relais.
MessageSujet: Re: Question montage HID 2A4 Triumph Speed Triple sur mon 400 DRZ???   Question montage HID 2A4 Triumph Speed Triple sur mon 400 DRZ??? Icon_minitimeMer 6 Juil - 12:05
Attention si ton alimentation est batterie c'est bon, si courant alternatif....non..
MessageSujet: Re: Question montage HID 2A4 Triumph Speed Triple sur mon 400 DRZ???   Question montage HID 2A4 Triumph Speed Triple sur mon 400 DRZ??? Icon_minitimeDim 10 Juil - 21:05
Arrow Et bien OUI... il me manquait bien un connecteur que le vendeur avait oublié de me donner! Donc là c'est bon j'ai compris le montage.... Cool
J'ai un redresseur en sortie de la génératrice. Et j'ai bien un tension continu, testé de 13,5 à 14 volts. Merci pour la mise en garde... Wink
SEULE gros PROBLÈME, c'est que le régulateur ne sort pas plus de 200 Watts!!!!!
MessageSujet: Re: Question montage HID 2A4 Triumph Speed Triple sur mon 400 DRZ???   Question montage HID 2A4 Triumph Speed Triple sur mon 400 DRZ??? Icon_minitimeDim 10 Juil - 21:16
On à 220 sur les XLR....!
MessageSujet: Re: Question montage HID 2A4 Triumph Speed Triple sur mon 400 DRZ???   Question montage HID 2A4 Triumph Speed Triple sur mon 400 DRZ??? Icon_minitimeDim 10 Juil - 21:21
Ah oui, OK!!! c'est donc commun pour les monos...
Avec mon frelon à 4 pattes, j'avais 360 Watts...
MessageSujet: Re: Question montage HID 2A4 Triumph Speed Triple sur mon 400 DRZ???   Question montage HID 2A4 Triumph Speed Triple sur mon 400 DRZ??? Icon_minitimeDim 10 Juil - 21:31
Voilà...Sauf quelques brêlons des années 80 avec 400w en sortie....
MessageSujet: Re: Question montage HID 2A4 Triumph Speed Triple sur mon 400 DRZ???   Question montage HID 2A4 Triumph Speed Triple sur mon 400 DRZ??? Icon_minitimeDim 10 Juil - 21:32
MessageSujet: Re: Question montage HID 2A4 Triumph Speed Triple sur mon 400 DRZ???   Question montage HID 2A4 Triumph Speed Triple sur mon 400 DRZ??? Icon_minitimeDim 10 Juil - 21:38
Ah là j'adore... voilà d'où vient ton goût pour les brelons du type Patator!!!
C'est quoi comme cylindré cette HUSQVARNA???
MessageSujet: Re: Question montage HID 2A4 Triumph Speed Triple sur mon 400 DRZ???   Question montage HID 2A4 Triumph Speed Triple sur mon 400 DRZ??? Icon_minitimeDim 10 Juil - 21:41
510 de 87.........J'ai toujours aimé les piloter et parfois les conduire.....
Allez je part pour le Dourdou.....!
A+++
MessageSujet: Re: Question montage HID 2A4 Triumph Speed Triple sur mon 400 DRZ???   Question montage HID 2A4 Triumph Speed Triple sur mon 400 DRZ??? Icon_minitimeDim 10 Juil - 23:42
Ma XT500, dont l'alterno fournit 180 Watts selon le constructeur du kit Kennedy, mais plutôt 120 W "selon la préfecture", arrive à tenir allumé un code/phare H4 de 55/60W plus un Xenon LP 2@4 de 35W. Toutes mes autres ampoules sont à LED, par contre.
» Vds Jantes Completes Triumph 1050 Speed Triple
» Triumph Street triple R 2009
» [vends] triumph 675 street triple R
» Question montage rampe LED
» ma speed triple
