| Dimension roue avant sur le Vector | |
| Sujet: Dimension roue avant sur le Vector Mer 27 Avr - 18:59 | |
| Pour être le plus précis possible sur le vector j'aimerais savoir quelle mesure de la roue avant vous indiquez? Pour le sun j'étais pas super raccord avec le kilométrage du road book. J'aimerais bien avoir moins de soucis sur le rallye de l'Ain. J'ai un classique pneu en 120 sur la street.
Merci de votre aide
S. | |
| Sujet: Re: Dimension roue avant sur le Vector Mer 27 Avr - 19:02 | |
| - Steph83 a écrit:
- Pour être le plus précis possible sur le vector j'aimerais savoir quelle mesure de la roue avant vous indiquez?
Merci de votre aide
S. Tu mesures combien fait un tour de roue en millimétres et tu rentre les infos dans ton Vector . | |
| Sujet: Re: Dimension roue avant sur le Vector Mer 27 Avr - 19:25 | |
| C'est bien évidement ce que j'ai fait , mais à priori il vaut mieux rentrer une dimension inférieure à la réalité pour gagner en précision sur le vector.
Sur le side tu ne prends pas d'angle , donc la dimension est toujours la même roue à plat , par contre sur la moto dès que tu es un poil sur l'angle ce n'est plus la même mesure. je cherche donc une mesure satisfaisante qui je pense doit osciller entre 1740 et 1800 .
D'ou ma question aux briscards du rallye.
| Sujet: Re: Dimension roue avant sur le Vector Mer 27 Avr - 19:49 | |
| Si je me souvient bien sur le rsv4 en super corsa c était 1845mm . Prit en fesant 2 tours de roues . |
| Sujet: Re: Dimension roue avant sur le Vector Mer 27 Avr - 20:16 | |
| La bonne valeur selon la marque des pneux et le gonflage est pour le vector et autre trip master entre 1845 et 1850 ...à toi de voir ...perso c'est 1846 Vérifié au GPS et TRIPY précision moins de 10 métres d'écart sur 10 bornes | |
| Sujet: Re: Dimension roue avant sur le Vector Mer 27 Avr - 20:24 | |
| Merci les gars.
Ça va m'eviter de fortes prises de tête.
Steph | |
| Sujet: Re: Dimension roue avant sur le Vector Mar 3 Mai - 11:25 | |
| 'lut
Pour déterminer la dimension à rentrer dans le Vector, j'ai procédé comme suit : - mesure sur 2 tours de roue de la distance parcourue par la moto : en démarrant avec la valve en bas, traçage du point de départ, 2 tours de roue, relevé de la nouvelle position valve en bas, mesure de la distance, division par 2 pour obtenir la distance en mm à entrer dans le Vector - ensuite sur une route bien droite, j'ai trouvé un segment de 5 km avec 2 bornes kilométriques et j'ai fait plusieurs A/R en remettant le Vector à 0 à chaque trajet. A la fin de chaque trajet, relevé du delta entre les 5 km et la valeur lue, petite règle de 3 pour adapter la valeur dans le Vector.
Après 4 ou 5 trajets, j'ai réussi à atteindre la précision max. du Vector, ie. la dizaine de mètres sur 5 km. | |
| Sujet: Re: Dimension roue avant sur le Vector Mar 3 Mai - 11:33 | |
- 'lut
Après 4 ou 5 trajets, j'ai réussi à atteindre la précision max. du Vector, ie. la dizaine de mètres sur 5 km. tu peux faire confainace a Vincent, c'est une bonne technique, mais si tu n'as pas le temps de le caller entre 2 bornes, pendant les recos, tu te sers de ton raodbook pour le caller, je me sers aussi des panneaux d'indication de vitesse a l'entée de certaine ville !!! |
| Sujet: Re: Dimension roue avant sur le Vector Mar 3 Mai - 12:27 | |
| Excellente technique!
Merci à vous tous , si je n'y parviens pas avec tous ces conseils il faut que j'arrête tout :p
Je languis le rallye de l'Ain pour rencontrer ceux qui y seront (je serai sur une street R grise et un jumpy blanc immat 13).
Merci encore
S. | |
gerard Membre trés actif
Messages : 198 Date d'inscription : 02/12/2010 Localisation : Liège /Belgique
| Sujet: Re: Dimension roue avant sur le Vector Jeu 5 Mai - 11:38 | |
| Steph,entre "1850 "comme conseillé par Yato dans un ancien post et cela fonctionne très bien (j'ai une différence de 20 mètres sur plus de 20 kms entre les bornes d'autoroute). a+ | |
| Sujet: Re: Dimension roue avant sur le Vector Jeu 5 Mai - 12:30 | |
| Hello les gens . Alors moi j'ai un léger soucis pour paramétrer mon compteur de vélo (SIGMA BC 1609), je sais pas si j'ai bon La circonférence de ma roue (side-car) fait 57,5 cms, donc 5750 mms si je me trompe pas . Je prend donc 5750 x 3,14 (comme expliqué sur la notice) et ça me donne => 18-055 Dans le tableau de la notice, ce qui se rapproche le plus c'est => 18-622, ce qui correspond à rentrer dans mon compteur la valeur de 2102 Alors ma question est toute simple, pour 18-055 je dois rentrer quoi comme valeur Merci d'avance pour vos réponse | |
| Sujet: Re: Dimension roue avant sur le Vector Jeu 5 Mai - 12:41 | |
| c'est pas possible que la circonférence fasse seulement 57 cms.sauf ,si c'est une roue de voiture d'enfant !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! une roue de moto normale fait plus ou moins 1,8 mètre........ | |
| Sujet: Re: Dimension roue avant sur le Vector Jeu 5 Mai - 13:11 | |
| - gerard a écrit:
- c'est pas possible que la circonférence fasse seulement 57 cms.sauf ,si c'est une roue de voiture d'enfant !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! une roue de moto normale fait plus ou moins 1,8 mètre........
C'est une roue de voiture puisque c'est monté sur un side-car | |
| Sujet: Re: Dimension roue avant sur le Vector Jeu 5 Mai - 13:18 | |
| Sujet: Re: Dimension roue avant sur le Vector Jeu 5 Mai - 13:44 | |
| Sujet: Re: Dimension roue avant sur le Vector Jeu 5 Mai - 13:57 | |
| Généralement, c'est la circonférence de la roue qu'on entre dans les compteurs, car ils comptent les... tours de roue.
Comme Circonférence = Pi * Diamètre (Pi = 3.1416), on peut aussi mesurer le diamètre et le multiplier par Pi.
Le mieux, c'est encore de mesurer la distance parcourue par le véhicule en 2 ou plus tours de roue, avec l'équipage à bord, comme ça, on minimise vraiment l'erreur. Ensuite, une fois la valeur trouvée et entrée dans le compteur, on affine la valeur en parcourant une distance connue, entre 2 bornes kilométriques, et on corrige.
Par, si la valeur est 2150 mm et que, sur 1 km, tu trouves 950 mètres, soit 50/1000 = 5% d'erreur en négatif. Il faut alors ajouter 5% à 2150, soit 2150*1,05 = 2257.
En procédant par plusieurs tests, tu arrives à étalonner ton compteur au mieux, ie. à sa précision nominale, généralement 5 mètres, soit approx. 2 tours de roue. | |
| Sujet: Re: Dimension roue avant sur le Vector Jeu 5 Mai - 14:14 | |
| Alors voilà ce que j'ai en métres aprés avoir fait 2 tours de roue => 3,58 métres | |
| Sujet: Re: Dimension roue avant sur le Vector Jeu 5 Mai - 14:22 | |
| - Ninja a écrit:
- Alors voilà ce que j'ai en métres aprés avoir fait 2 tours de roue => 3,58 métres
pourquoi 2 tours ? donc ça te fais 1.79m Par tour soit 1790 à rentrer dans ton compteur | |
| Sujet: Re: Dimension roue avant sur le Vector Jeu 5 Mai - 14:33 | |
| - les marluches a écrit:
pourquoi 2 tours ? donc ça te fais 1.79m Par tour soit 1790 à rentrer dans ton compteur OK, ce qui me donnerai à rentrer 1790 x 3,14 = 56-206 mais je dois rentré que 4 chiffres . Hors, sur la notice j'ai soit 54-559 (2114 à rentrer), soit 57-559 (2133 à rentrer), hors je suis entre les 2 avec 56-206 | |
| Sujet: Re: Dimension roue avant sur le Vector Jeu 5 Mai - 14:43 | |
| Suis pas un Matheux mais j'essaye Alors : 57-559 - 56-206 = 1353 54-559 - 56-206 = 1647 1647 - 1353 = 294 Donc combien de marge d'erreur en % A moins que je rentre dans mon compteur la différence qu'il y a entre 2114 et 2133 Dois-je rentrer 2123 par exemple | |
| Sujet: Re: Dimension roue avant sur le Vector Jeu 5 Mai - 14:54 | |
| - Ninja a écrit:
- Suis pas un Matheux mais j'essaye
MDR..... on s'en étais aperçu ils t'on appris quoi à l'armée ? | |
| Sujet: Re: Dimension roue avant sur le Vector Jeu 5 Mai - 15:07 | |
| Sujet: Re: Dimension roue avant sur le Vector Jeu 5 Mai - 15:16 | |
Hors, sur la notice j'ai soit 54-559 (2114 à rentrer), soit 57-559 (2133 à rentrer), hors je suis entre les 2 avec 56-206 Je propose de faire 2 tours (ou plus) car ça minimise l'erreur de mesure. Si tu te trompes de 5 mm sur 1790 mm, ce n'est pas pareil que de se tromper de 5 mm sur 2 * 1790 ou 5 * 1790... Quant à ce qu'il faut entrer dans le compteur, c'est direct la circonférence trouvée après avoir mesuré la distance pour N tours de roues : Circonférence = Distance / N (en mm). Dans ton cas, tu rentres donc directement : 1790 mm. Oublies les histoires de dimensions de pneus, ce qui compte c'est la valeur que tu trouves en faisant la mesure directe. | |
| Sujet: Re: Dimension roue avant sur le Vector Jeu 5 Mai - 15:24 | |
Dans ton cas, tu rentres donc directement : 1790 mm. Oublies les histoires de dimensions de pneus, ce qui compte c'est la valeur que tu trouves en faisant la mesure directe. Merci vincelp @ Bruno : c'est pas bien de se moquer . Pense à Sandra | |
| Sujet: Re: Dimension roue avant sur le Vector Jeu 5 Mai - 16:20 | |
| Sujet: Re: Dimension roue avant sur le Vector | |
