| Le gros jouet MT-10 2016 | |
Antoine34630 Membre Actif
Messages : 48 Date d'inscription : 22/10/2018 Age : 32 Localisation : Saint Thibéry
| Sujet: Le gros jouet MT-10 2016 Jeu 25 Oct - 11:36 | |
| On ma demander de présenter la bête alors la voici. Je vous détail la liste des équipements et préparations effectuées, si jamais vous avez besoin d'informations concernant l'installation ou autres hésitez pas à me demander. Yamaha MT-10 2016 - Quick shifter Transologic (up & down) - EMC SportShock 4 (ressort trop souple mais pas le budjet pour changer cette année, ça ce suffit quand même) - Selle confort - 2 faisceaux additionnels avec fusibles et relais pour feux additionnels (j'ai doublé pour la sécurité) - Grille de radiateur - Protection échappement - Protection axes de roues - Remplacement liquide de refroidissement par eau distillée - Récipient 250mL qui donne des ailes pour reniflard de trappe à essence (reniflard d'huile débouche dans la boite à air) - Vis de purge liquide de refroidissement et remplissage d'huile freiné (faut que je trouve une solution pour freiné ma purge d'huile de vidange qui est une vis creuse 6 pans) - Platine de support de feux additionnel maison - 2 feux led longue portées Gold RunWay 50W 16V - 4 feux de travail led courte portées pour intérieur des virages [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
| Sujet: Re: Le gros jouet MT-10 2016 Jeu 25 Oct - 11:50 | |
| belle prépa pour info le freinage des divers bouchons n'est plus obligatoire depuis quelques années | |
| Sujet: Re: Le gros jouet MT-10 2016 Jeu 25 Oct - 11:57 | |
| - les marluches a écrit:
- belle prépa
pour info le freinage des divers bouchons n'est plus obligatoire depuis quelques années ah d'accord, pourtant c'est indiqué dans le règlement 2018 auquel je me suis référer pour préparer la moto. Un soucie de moins à réglé ! Merci Me manque juste un compteur de précision type Vector pour finir la moto et après du matériel pilote / paddock, comme tapis environnemental etc | |
| Sujet: Re: Le gros jouet MT-10 2016 Jeu 25 Oct - 12:39 | |
| Pas besoin de virer le liquide de refroidissement non plus. bon tu es chaud, elle est au top ta moto C'est quoi la dureté de ressort que tu cherches? je l'ai peut etre... | |
| Sujet: Re: Le gros jouet MT-10 2016 Jeu 25 Oct - 12:41 | |
| tu as mal compris, il faut juste qu'ils soit bien vissés ART 10.3 - BOUCHON DE VIDANGE ET TUYAU D’ALIMENTATION D’HUILE • Tous les bouchons de vidange, niveau et remplissage, doivent être étanches et bien vissés. • Les tuyaux d'alimentation d'huile moteur doivent être correctement et solidement fixés. • Tout tuyau de reniflard doit aboutir dans le filtre à air si celui-ci est d’origine, ou dans un bac de récupération de 250cc minimum. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] | |
| Sujet: Re: Le gros jouet MT-10 2016 Jeu 25 Oct - 13:45 | |
| - Flo44 a écrit:
- Pas besoin de virer le liquide de refroidissement non plus.
bon tu es chaud, elle est au top ta moto C'est quoi la dureté de ressort que tu cherches? je l'ai peut etre... actuellement j'ai un 95Kg, me faudrait un bon 110 je pense. Par contre j'ai aucune idée du diamètre et de la longueur sur mon SC4 - les marluches a écrit:
- tu as mal compris, il faut juste qu'ils soit bien vissés
ART 10.3 - BOUCHON DE VIDANGE ET TUYAU D’ALIMENTATION D’HUILE • Tous les bouchons de vidange, niveau et remplissage, doivent être étanches et bien vissés. • Les tuyaux d'alimentation d'huile moteur doivent être correctement et solidement fixés. • Tout tuyau de reniflard doit aboutir dans le filtre à air si celui-ci est d’origine, ou dans un bac de récupération de 250cc minimum. effectivement j'ai rien entravé, bon mieux vaut trop que pas assez. | |
| Sujet: Re: Le gros jouet MT-10 2016 Jeu 25 Oct - 13:50 | |
| ok, il te faut un costaud, j'ai pas si gros, je suis passé de 95 à 105 deja y'a un monde. C'est 90 balles chez EMC le ressort, +15 balles de port. (c'est en LBS, donc 625 pour un 110, 600 pour un 105 me semble t il ) | |
| Sujet: Re: Le gros jouet MT-10 2016 Jeu 25 Oct - 14:08 | |
| - Flo44 a écrit:
- ok, il te faut un costaud, j'ai pas si gros, je suis passé de 95 à 105 deja y'a un monde. C'est 90 balles chez EMC le ressort, +15 balles de port. (c'est en LBS, donc 625 pour un 110, 600 pour un 105 me semble t il )
oui c'est ça 100€ le ressort chez EMC, pour le moment je vais m'en contenter, je triche avec la course morte et l'hydraulique. | |
| Sujet: Re: Le gros jouet MT-10 2016 Jeu 25 Oct - 14:53 | |
| Sujet: Re: Le gros jouet MT-10 2016 Jeu 25 Oct - 14:59 | |
twin_v2 Membre trés actif
| Sujet: Re: Le gros jouet MT-10 2016 Jeu 25 Oct - 15:44 | |
| belle préparation ! encore une bête pour le top ten... Pour ton compteur de précision si tu veux t'en bricoler un toi même y a ça [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]et un groupe facebook ici [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] | |
Nico69300 Membre
Messages : 2 Date d'inscription : 04/03/2019 Age : 35 Localisation : Lyon
| Sujet: Re: Le gros jouet MT-10 2016 Lun 11 Mar - 18:27 | |
| Salut désolé J’arrive un peu en retard ! Je suis entrain de préparer mon MT et j’en suis au placement des feux additionnels ... et j’avoue que je manque un peu de place ! Du coup je pensais faire une petite armature qui se prendrait sur les 4 vis de la tête de fourche mais après je ne sais plus ou mettre ma plaque de numéro de course. Si tu as des photos de ton montage ça m’interesse ! Merci | |
| Sujet: Re: Le gros jouet MT-10 2016 Lun 11 Mar - 18:47 | |
| - Nico69300 a écrit:
- Salut désolé J’arrive un peu en retard !
Je suis entrain de préparer mon MT et j’en suis au placement des feux additionnels ... et j’avoue que je manque un peu de place ! Du coup je pensais faire une petite armature qui se prendrait sur les 4 vis de la tête de fourche mais après je ne sais plus ou mettre ma plaque de numéro de course. Si tu as des photos de ton montage ça m’interesse ! Merci contact moi sur facebook via ma page je t'enverrai ça, tu trouvera aussi pleins d'infos sur la prépa de la bête. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] | |
| Sujet: Re: Le gros jouet MT-10 2016 Lun 11 Mar - 18:49 | |
Je suis entrain de préparer mon MT et j’en suis au placement des feux additionnels ... et j’avoue que je manque un peu de place ! Du coup je pensais faire une petite armature qui se prendrait sur les 4 vis de la tête de fourche mais après je ne sais plus ou mettre ma plaque de numéro de course. Si tu as des photos de ton montage ça m’interesse ! Merci sinon pour la platine qui ce prend sur la tête de fourche c'est une fausse bonne idée (que j'ai aussi eut) le probleme c'est que la tête de fourche est pas asser solide est ne supporte pas le poids des additionnels. | |
| Sujet: Re: Le gros jouet MT-10 2016 | |
