-29%
PC portable – MEDION 15,6″ FHD Intel i7 – 16 Go / 512Go (CDAV : ...
499.99 € 699.99 €
 Fixation de l'aimant suite pose compteur vélo
4 participants
LPRR
LPRR
Fixation de l'aimant suite pose compteur vélo Empty
MessageSujet: Fixation de l'aimant suite pose compteur vélo   Fixation de l'aimant suite pose compteur vélo Icon_minitimeDim 9 Jan - 12:26
Je compte monter un compteur de vélo pour avoir la vitesse moyenne. Le seul problème, c'est : comment fixer l'aimant ?
Il y a des aimants avec autocollant chez Touratech. Mais je pense coller un morceau d'aimant directement sur le bord de jante avec de l'araldite modèle 2014.
Qu'en pensez vous ? Question
pierrodelalune
pierrodelalune
MessageSujet: Re: Fixation de l'aimant suite pose compteur vélo   Fixation de l'aimant suite pose compteur vélo Icon_minitimeDim 9 Jan - 13:48
sur le CB 500 j'ai coincé et collé l'aimant dans le disque ... cela fonctionne bien
pour info il existe des vis de fixation de disque aimantées .....
les compteurs de certaines Aprillia fonctionnent comme cela sur la roue ar
si tu mets plusieurs vis tu augmente la précision (à condition de pouvoir modifier les valeur du diamètre de roue ) tu peux aussi mettre le compteur sur la couronne AR Wink comme ça pas d'écarts dus aux welling Wink
MessageSujet: Re: Fixation de l'aimant suite pose compteur vélo   Fixation de l'aimant suite pose compteur vélo Icon_minitimeDim 9 Jan - 14:24
Sur la XT, l'an dernier, j'ai tout simplement agrandi d'un coup de mèche de 2,5 mm le passage du rayon dans l'agrafe fournie avec le compteur VTT et, ensuite, j'ai enfilé le tout sur un rayon de la roue AV. Le plus compliqué a surtout été d'arriver à mettre le capteur suffisamment près de l'aimant pour qu'il le détecter. Il a fallu que je fasse une patte pour déporter le capteur loin de la fourche et proche des rayons.
Avec le compteur Vector, au moins, on n'a pas ce problème. L'aimant est vissé à la base d'un rayon et le capteur le détecte même avec 5 mm d'écart.
LPRR
LPRR
MessageSujet: Re: Fixation de l'aimant suite pose compteur vélo   Fixation de l'aimant suite pose compteur vélo Icon_minitimeDim 9 Jan - 22:47
Merci pour les astuces, dsl Vincelp mais je n'ai pas de jantes à rayons sur mon p'tit Fazer.
Pierrodelalune :les vis aimantées m'ont l'air bien pratique, sans doute ce que je vais adopter. Et pour la fixation du compteur, la roue avant me semble un bon choix, je préfère garder mes deux roues en contact avec le bitume Exclamation
MessageSujet: Re: Fixation de l'aimant suite pose compteur vélo   Fixation de l'aimant suite pose compteur vélo Icon_minitimeDim 9 Jan - 23:35
Oups, au temps pour moi, j'aurais dû mieux lire... Wink
MessageSujet: Re: Fixation de l'aimant suite pose compteur vélo   Fixation de l'aimant suite pose compteur vélo Icon_minitimeLun 10 Jan - 9:17
l'aimant fixé avec elastique (de montage sur la fourche du velo) autour d'un baton de la jante + chaterton de la couleur de la jante recepteur idem sur l'etrier de frein l'elatique origine + chaterton ! ça bouge pas
» Quel compteur velo.
» Fixation Roadbook sur KTM 990 ADV
» fixation roadbook sur ktm smc
» plaques numéro et fixation...
» Fixation feux additionnels
