| Comment brancher mes longues portée? | |
+4camboui 16 Bart33 Yato Baba43 8 participants |
olive43 Membre trés actif
Messages : 96 Date d'inscription : 06/02/2013 Age : 46 Localisation : le puy en velay
| Sujet: Re: Comment brancher mes longues portée? Mar 18 Aoû - 21:10 | |
| as tu regarder combien tu as entre les bobines et le regulateur ? | |
camboui 16 Membre trés actif
Messages : 129 Date d'inscription : 22/03/2014 Age : 58 Localisation : angouleme la charente,le pineau!
| Sujet: Re: Comment brancher mes longues portée? Mar 18 Aoû - 21:52 | |
| Sujet: Re: Comment brancher mes longues portée? Mar 18 Aoû - 21:54 | |
| ton regulateur c est une fiche 5 broche ou fil a connecter si fiche regarde que tes connections n est pa chauffées | |
Bart33 Membre trés actif
Messages : 52 Date d'inscription : 15/01/2013 Age : 35 Localisation : Blois
| Sujet: Re: Comment brancher mes longues portée? Mer 19 Aoû - 16:48 | |
| Oui je vais aux volcans ! Sinon bin les fiches j'ai regardé et elles ont l'air nickels !
Je peux pas faire les tests (enfin tout ceux de la revu technique) parce que les connecteurs sont étanches et impossible d'insérer mes pointes de touches de mon multimètre :/ | |
| Sujet: Re: Comment brancher mes longues portée? Mer 19 Aoû - 18:08 | |
| jespere pour toi que tu auras reçus ton regul sinon moi jen ai une paire de neuf en cinq fil 3ph alternateur et + -,je les emmene, bon ba sinon se verra au volcans | |
| Sujet: Re: Comment brancher mes longues portée? Mer 19 Aoû - 20:17 | |
| C'est bon j'ai commandé un moraco en urgence sur motoblouz je suis livré demain normalement J'espère juste que c'est bien ça ! | |
| Sujet: Re: Comment brancher mes longues portée? Jeu 20 Aoû - 18:04 | |
| Bon alors des news ! Régulateur reçu et monté mais toujours en alternatif au niveau des phares ! C'est la merde ! Mais c'est normal d'après un préparateur d'enduro ! Du coup je suis dans la merde je sais pas comment alimenter mes feux :/ | |
| Sujet: Re: Comment brancher mes longues portée? Jeu 20 Aoû - 22:08 | |
| sur ton ampoule de phare tu a deux file d alimentation repique des longues portées dessus ca ne peux que marché,sur mon side je l ai fais sans relayé,par contre si c est des led si ça ne marche pas permute les files des longues portées | |
| Sujet: Re: Comment brancher mes longues portée? Jeu 20 Aoû - 22:11 | |
| donc ton regul etait bon ce qui explique que ta batterie avait une tres bonne tension,par contre pas convaincu pour l alternatif | |
| Sujet: Re: Comment brancher mes longues portée? Jeu 20 Aoû - 22:24 | |
| J'ai déjà repiqué au bornes du feux et sans succès car alternatif ^^ Les leds ça fonctionne pas en alternatif, comme je dis le prépa d'enduro et les gars sur les forums de supermot me le disent c'est alternatif :/ | |
| Sujet: Re: Comment brancher mes longues portée? Jeu 20 Aoû - 22:46 | |
| comme le dit precedement vincelp tu as un circuit eclairage alternatif independant de ta batterie,branche directement tes lp sur batterie en protégeant par un fusible,et essaye de piloter par un relais acceptant l alternatif de ton phare style relais finder 12 v alternatif a moin que ton relais 12 v de base auto accepte ta tension alternative | |
| Sujet: Re: Comment brancher mes longues portée? Ven 21 Aoû - 6:54 | |
| Et non le relais de base n'accepte pas l'alternatif sinon je serais pas dans la galère ^^
PAr contre ton relais finder m’intéresse tu aurais une référence et si tu sais où je peux trouver ce genre de relais ?
Parce que en fait ce qui m'embête le plus c'est d'avoir un signal qui fasse coller le relais et avec ma moto les relais que j'ai ça ne le fait pas ^^ | |
| Sujet: Re: Comment brancher mes longues portée? Ven 21 Aoû - 7:05 | |
| salut tu peux le trouver chez un distributeur materiel electrique pro,par exemple rexel,ou cge,je regarde si j en ai pas un qui traine ,par contre il faut une bobine 12v,car tu en a en 48v et 220v | |
| Sujet: Re: Comment brancher mes longues portée? Ven 21 Aoû - 9:40 | |
| j en ai trouvé un bobine de commande 12v alternatif commande et deux possibilité de contact puissance,si tu est interessé je te le file
| Sujet: Re: Comment brancher mes longues portée? Ven 21 Aoû - 12:04 | |
| sur place on arrivera bien a te bricoler un truc sinon amene une tres tres grande rallonge et un halogene | |
| Sujet: Re: Comment brancher mes longues portée? Ven 21 Aoû - 12:48 | |
| tu fais la nuit bart33 ? | |
rueda Membre Actif
Messages : 42 Date d'inscription : 18/07/2011
| Sujet: Re: Comment brancher mes longues portée? Ven 21 Aoû - 14:04 | |
| Si, tu mets un pont de diodes avant le relais, ça devrais redresser suffisament pour qu'il colle je pense. | |
| Sujet: Re: Comment brancher mes longues portée? Ven 21 Aoû - 16:55 | |
| Ah le relais que tu as camboui ça me branche bien ^^ SUrtout si ça fonctionne comme il faut ^^
Et oui je fais la nuit sinon je m'embêterais pas avec les phares additionnels ^^ La ralonge j'ai essayé mais a un moment je suis stopé je sais pas pourquoi XD | |
| Sujet: Re: Comment brancher mes longues portée? Ven 21 Aoû - 18:20 | |
| laisse moi ton adresse en mp je te lenvoi demain | |
| Sujet: Re: Comment brancher mes longues portée? Ven 21 Aoû - 18:24 | |
| bon tu payeras juste ta chopine au volcan | |
| Sujet: Re: Comment brancher mes longues portée? Dim 23 Aoû - 9:02 | |
| Payer une chopine pas de soucis ! Sinon petite question, si jamais l'histoire du relais ne fonctionne pas j'ai pensé à un truc. SI je débranche mon plein phare de mon commodo principal, et que je branche tout en direct (c'est à dire mes additionnels, et mon pleins phare) directement depuis ma batterie quand je suis en code j'ai tout d’éteints, des que j'allume mon plein phare tout s'allume normal et quand je coupe le pleins phare ça se coupe aussi, mais est ce que le fait que ce ne soit pas avec le même commodo ça passe aussi niveau règlement ? | |
| Sujet: Re: Comment brancher mes longues portée? Dim 23 Aoû - 10:10 | |
| lideal serait de refaire un petit faisceau pour l elairage avant code phare en partant de la batterie,protégé par un fusible relayé ou pas ne plus fonctioné avec ton comodo mais par un interupteur que tu achete cher laccesoriste auto ,interupteur avec position zero et contact 1 et 2 comme ça cest soit code ou phare [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] | |
| Sujet: Re: Comment brancher mes longues portée? Dim 23 Aoû - 10:26 | |
| si besoin j aurais 1 relais (de voiture ) 12v dans la caisse et des fusibles , cosses | |
| Sujet: Re: Comment brancher mes longues portée? Dim 23 Aoû - 11:00 | |
| Bin a deux jours de partir pas trop envie de me faire chier avec le faisceau d'origine a refaire (surtout que j'ai pas grand place sur mon guidon à la base lol) La sa serait vraiment du dépannage pour être conforme au règlement ^^
Après si ton relais fonctionne avec mon montage camboui c'est nickel ça résoudra beaucoup de soucis mais si ça fonctionne pas je pense que sa sera le dernier recours le branchement en direct plein phare + addi | |
| Sujet: Re: Comment brancher mes longues portée? | |
