| Comment brancher mes longues portée? | |
+4camboui 16 Bart33 Yato Baba43 8 participants |
Baba43 Membre Actif
Messages : 23 Date d'inscription : 14/03/2014
| Sujet: Comment brancher mes longues portée? Sam 15 Mar - 17:45 | |
| Salut à tous, je souhaite faire un ou deux rallyes cette année ( volcan et dourdou ). J'ai commandé une paire de longue portée à led de 30 watts chacun. D'abord, je ne sais pas ou les fixer sachant que la tête de fourche du Tuono n'est pas solidaire avec le guidon. Et ensuite comment les brancher? Avec relais ou non? Je pensais ponter sur le faisceau des feux de route mais je ne suis pas sur que ce soit une bonne idée. J'espère que vous pourrez m'aider. Je m'y prend assez tôt pour la prépa pour pas être comme un âne le moment venu. J'ai hâte.
V a tous | |
| Sujet: Re: Comment brancher mes longues portée? Sam 15 Mar - 21:28 | |
| Bonsoir Avec un peu de patience et de recherche dans la rubrique stand et mécanique tu trouveras ton bonheur avec même les schémas de branchement avec relais etccc... Le seul truc impératif par rapport au règlement et de coupler tes additionnels au plein phare de tel sorte que lorsque tu repasses en feux de croisements l'ensemble plein phare et additionnels se coupent .Tu peux également ajouter un inter à tes additionnels pour éventuellement les désolidariser de ton plein phare ... | |
Baba43 Membre Actif
| Sujet: Re: Comment brancher mes longues portée? Sam 15 Mar - 22:00 | |
| Je n'ai pas la fonction recherche avec le téléphone mon ordi étant en rade. Je regarderai des que j'aurai eu le temps de le réinstaller. Après pour trouver ou les fixer si y'a des idées je suis preneur | |
Bart33 Membre trés actif
Messages : 52 Date d'inscription : 15/01/2013 Age : 35 Localisation : Blois
| Sujet: Re: Comment brancher mes longues portée? Mer 12 Aoû - 18:38 | |
| Je fais un petit up, je n'ai pas vraiment trouver le schéma donné plus haut mais je rencontre un petit soucis avec mes feux ! JE sais pas ou choper le signal pour mon relais car quand je fais des mesures au voltmètre direct sur mon ampoule j'ai 0.5V ou directement à la prise du phare idem 0.5V Quelqu'un aurais des infos ou des astuces pour le branchement ? Pour infos je roule sur un 450 WRF de 2004 ! J'ai testé mon relais savoir si c'était pas lui qui était HS verdict quand je prends le signal directement à la batterie tout mon circuit fonctionne ! Help please | |
camboui 16 Membre trés actif
Messages : 129 Date d'inscription : 22/03/2014 Age : 58 Localisation : angouleme la charente,le pineau!
| Sujet: Re: Comment brancher mes longues portée? Mer 12 Aoû - 20:49 | |
| salut moi sur le vfr j ai relayé les longues portées ,je pilote mon relais avec l alim du phares et je repasse la piussance des lp par une alim protegée par un fusible,j ai aussi un inter pour coupée eventuellement les lp.sinon la fixation j ai fais des equerres alu fixer avec les retroviseur [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] | |
| Sujet: Re: Comment brancher mes longues portée? Mer 12 Aoû - 20:54 | |
| les fusibles j en ai un donc pour la puissance relais longue portée et l autre me sert pour mon derouleur road book le tous sous la selle accessible. | |
| Sujet: Re: Comment brancher mes longues portée? Mer 12 Aoû - 20:59 | |
| En fait moi ce que je comprends pas c'est que quand je prends la tension sur mon ampoule (ampoule S2 35W) j'ai 0.5V Du coup je pense que c'est pas suffisant pour faire coller mon relais :/
Vous savez ou je peux prendre mon signal pour mon relais (c'est a dire mon plein phare) ? | |
| Sujet: Re: Comment brancher mes longues portée? Mer 12 Aoû - 21:18 | |
| quand ton phare est en marche au metrix tu met un fil du metrix sur ton - batterie et avec l autre fil du metrix tu cherche sur un des deux fil de ton phare tu doit avoir 12v, cest le fil qui a 12v que tu derive pour piloter ton relais,tu repique proprement au cul de ton phare
| Sujet: Re: Comment brancher mes longues portée? Mer 12 Aoû - 22:33 | |
| C'est exactement ce que je fais ! Sauf que j'ai pas 12v sur mon phare je trouve que 0.6V et ma lampe s'allume vraiment nickel :/ | |
jacouille Membre trés actif
| Sujet: Re: Comment brancher mes longues portée? Mer 12 Aoû - 22:55 | |
| Il me semble même que l'inter est obligatoire pour couper les aditionnels. D'un point de vue mécanique, tu as avantage de fixer tes aditionnels sur le tête de fourche ce qui t'évite d'alourdir la direction. Et puis les Led éclairent suffisamment large. Tu n'aurais pas d'avantage de les mettre sur la direction. Au plaisir de te voir aux Volcans. | |
| Sujet: Re: Comment brancher mes longues portée? Mer 12 Aoû - 23:39 | |
| NOn il faut obligatoirement que les feux s'allument avec les pleins phares c'est tout !
| Sujet: Re: Comment brancher mes longues portée? Jeu 13 Aoû - 7:22 | |
| Ben l'art. 10.6 du règlement de la FFM demande à ce que les phares additionnels puissent être coupés... désolé. | |
olive43 Membre trés actif
Messages : 96 Date d'inscription : 06/02/2013 Age : 46 Localisation : le puy en velay
| Sujet: Re: Comment brancher mes longues portée? Jeu 13 Aoû - 7:41 | |
| je reprends facebook : obligation technique sur les motos / sides : aucune, comme les années précedentes, une moto homologuée, en bon état, faisant un bruit correct. En cas de montage de feux additionnels il est obligatoire qu'ils se coupent automatiquement au passage en feu de croisement (code). | |
| Sujet: Re: Comment brancher mes longues portée? Jeu 13 Aoû - 15:53 | |
| 'lut - Bart33 a écrit:
- C'est exactement ce que je fais ! Sauf que j'ai pas 12v sur mon phare je trouve que 0.6V et ma lampe s'allume vraiment nickel :/
Je suppose que sur ta WRF l'ampoule est une H4 avec 3 cosses disposées sur les côtés d'un carré. Une de ces cosses est la masse, tu dois avoir 0V tout le temps sur cette cosse, le - du multimètre étant branché sur le - batterie. Les 2 autres cosses sont l'une pour le feu de croisement, l'autre pour le feu de route. Mets-toi en code, tu dois trouver 12 volts sur la cosse du feu de croisement, 0 volts sur l'autre. Mets-toi en phare, tu dois trouver 0 volts sur la cosse du feu de croisement, 12 volts sur l'autre. Si tu trouves tout le temps 0 Volts, c'est que ton multimètre n'est pas à la masse. | |
| Sujet: Re: Comment brancher mes longues portée? Jeu 13 Aoû - 20:36 | |
| Alors en fait j'ai refait des test ! Javais donc 0.6V mais en continue ^^ En alternatif j'ai du 11.97V ! En fait mon ampoule c'est mpeme pas du H4 c'est une ampoule S2 (style scooter apparemment ! Du coup comment rendre se courant alternatif 12V en courant 12V continu ? | |
| Sujet: Re: Comment brancher mes longues portée? Ven 14 Aoû - 9:50 | |
| 'lut
Ne te prends pas la tête à chercher à convertir de l'alternatif en continu... Ca doit marcher y compris en alternatif, le relais n'aura pas le temps de coller/décoller au rythme des oscillations de l'alternatif.
Tu as simplement une bécane où le circuit d'éclairage est en alternatif, c'est aussi le cas sur ma XT500 et ça fonctionnait parfaitement.
As-tu fait le test moteur arrêté ou moteur en marche ?
Moteur arrêté, tu as effectivement 0 volts dans un circuit alternatif. Moteur en marche, tu dois avoir 12 volts et ton relais va coller.
Sur une bécane entièrement en continu, on a effectivement 12 volts moteur arrêté, car la batterie fait partie du circuit et elle alimente ton phare quand le moteur ne tourne pas. Mais, sur une bécane en alternatif, la batterie ne fait pas partie du circuit et, moteur arrêté, rien n'est alimenté dans la partie de circuit de la moto qui est en alternatif. | |
| Sujet: Re: Comment brancher mes longues portée? Ven 14 Aoû - 16:56 | |
| Je fais mes test moteur en marche sinon pas de jus au feux ! Et donc logique que le relais ne colle pas si pas de jus ! J'ai bien mes 12V en alternatif sur mes feux quand le moteur tourne mais le relais lui ne colle pas ! J'ai testé avec un autre relais au cas ou ! Sinon il me faudrait trouver un relais alimenté en 12V AC | |
| Sujet: Re: Comment brancher mes longues portée? Ven 14 Aoû - 17:12 | |
| T as pas une lampe témoin pour tester | |
| Sujet: Re: Comment brancher mes longues portée? Ven 14 Aoû - 19:37 | |
| Sujet: Re: Comment brancher mes longues portée? Ven 14 Aoû - 19:58 | |
| - Bart33 a écrit:
- Pour tester quoi ?
a la place du voltmetre , comme ça pas de probleme de ac/dc ( je de mot ) tu vois de suite si ça fonctionne | |
| Sujet: Re: Comment brancher mes longues portée? Ven 14 Aoû - 20:33 | |
| J'ai un doute maintenant ! Je viens de refaire des mesures au cul de la batterie, j'ai 12.9/13V moteur arrêté ! Je lance le moteur au ralenti ça bouge pas et quand je monte dans les tours la tension baisse des fois et d'autres fois ça monte à 13.1V ! Ca sent le régulateur hs ou je me trompe ? | |
| Sujet: Re: Comment brancher mes longues portée? Ven 14 Aoû - 22:20 | |
| 12v 9 au repos signe d une batterie bien chargée de toutes facon le regulateur c est soit il va envoyer 17v dans la batterie et la pas bon pour la batterie ou soit il va rien envoyé,c est pas ton cas ta batterie est correct au repos donc elle a bien chargée installe un vector ça te servira en rallye et tu auras ta tension en live,pour ce qui est de ton branchement c est quoi exactement ta moto parce que entre lalternatif et le continu pas tous suivi,le regulateur sert justement a ça regulateur redresseur | |
| Sujet: Re: Comment brancher mes longues portée? Sam 15 Aoû - 15:31 | |
| J'ai un 450WRF de 2004 !
J'ai fait d'autres tests, j'ai débranché la batterie, et moteur tournant j'ai pris ce qu'il y a au bornes de la batterie normalement si elle est branchée, et du coup j'ai 12V environ à ces bornes là quelque soit le régimes moteur mais en alternatif ! La du coup je pense qu'il y a un soucis avec mon régulateur/redresseur nan ? | |
| Sujet: Re: Comment brancher mes longues portée? Lun 17 Aoû - 20:51 | |
| normalement oui du continu | |
| Sujet: Re: Comment brancher mes longues portée? Mar 18 Aoû - 20:54 | |
| J'ai commander un régulateur du coup, j'attends de le recevoir et je testerais tout ça ! J'espère que c'est ça sinon je suis dans la merde le rallye approche à grands pas ! | |
| Sujet: Re: Comment brancher mes longues portée? | |
