| choisir un vector | |
+14kikwin scorp24 Ninja Achdap sebandit gerard Sylv'1 fanfan76 vincelp titi-91 campeur Ponpon yseb marktm 18 participants |
Achdap Membre trés actif
Messages : 76 Date d'inscription : 11/03/2012
| Sujet: Re: choisir un vector Mer 27 Juin - 12:34 | |
| Ouai je suis c.. , c' est un side . Merci pour la ref Ninja .
| Sujet: Re: choisir un vector Mer 27 Juin - 12:53 | |
| - Achdap a écrit:
- @ponpon: donc , malgré ta fourche inversée , t'as un modèle générique pour fourche standard .
Là , je pige plus puisque au début du topic , on dit bien que faut prendre un vector enduro pour fourche inversée quand t'es équipé d'une telle fourche. J'en perds mon latin avec ce Truc..
En fait ce qui diffère dans les kits c'est : - la forme du capteur de vitesse - la taille de la vis aimantée - le diamètre du capteur de température. Comme on s'en fout du capteur de température ça facilite le choix, après tu peux toujours racheter les éléments séparément si celui que tu as ne convient pas. En gros tu as plusieurs types de fixations du câble de vitesse : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]C'est vrai qu'à la base ces Vector sont prévus pour les motos d'enduro donc les modèles pour fourches inversées se fixent sur les protèges fourches de cross mais ne vont pas pour nos fourches. Sur les fourches de KTM de route il faut le capteur 704-xx et la vis aimantée de 8mm de diamètre. A toi de voir celui qui irait avec ta fourche Vérifie aussi que la longueur de cable est suffisante, pour les SV c'est le même capteur que le miens mais avec un câble plus petit. Va sur [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], le site américain est parfois plus clair.
| Sujet: Re: choisir un vector Mer 27 Juin - 12:59 | |
| On merci pompon , j ai vu également que le sv était référencé donc je vais partir la dessus même si le sv n' à pas de fourche inversée . Merci a tous pour vos réponses hyper rapides . Cool . Je m'attaque à l éclairage maintenant. Je vais poster dans la rubrique Ad hoc.
| Sujet: Re: choisir un vector Mer 27 Juin - 13:28 | |
| Moi j'ai choisis le câble 700-06 avec 2 trous pour le fixer sur une patte, pas le choix en side + une rallonge pour le câble car pas assez long en side, du moins sur le miens . J'ai aussi pris 2 aimants au Néodynium (3,50 euros), plus puissant et ceux-là ne se désaimante pas (Référence : 11) Cherche dans les piéces "détachées" sur le site Trailtech | |
scorp24 Experimenté
Messages : 554 Date d'inscription : 22/02/2011 Age : 68 Localisation : Dordogne
| Sujet: Re: choisir un vector Mer 27 Juin - 18:33 | |
| merci yseb, vraiment dommage | |
kikwin Membre trés actif
Messages : 119 Date d'inscription : 10/03/2011 Age : 40 Localisation : Herblay (95)
| Sujet: Re: choisir un vector Mer 27 Juin - 23:13 | |
| Gaffe au cable pour Sv. Il est vraiment très court ! J'ai un sv n et j'ai du bidouiller pour faire une rallonge d'une 20aine de cm... | |
| Sujet: Re: choisir un vector Mer 27 Juin - 23:24 | |
| Ok je vais prendre le même avec un câble plus long . Je TPh demain Merci kilwin | |
| Sujet: Re: choisir un vector Mer 27 Juin - 23:34 | |
| - scorp24 a écrit:
- autre question sur le vector. Peut on le paramétrer pour que la commande au guidon permette de modifier la correction de distance de 100 mètres en 100 mètres au lieu de 10 en 10 ?
Non, tu ne peux pas paramétrer le pas. Par contre, quand tu maintiens la pression sur la flèche, au fur et à mesure, la modif. se fait avec un pas qui augmente. | |
scorp24 Experimenté
| Sujet: Re: choisir un vector Ven 29 Juin - 17:40 | |
| merci à toi aussi, Vincelp | |
olive43 Membre trés actif
Messages : 96 Date d'inscription : 06/02/2013 Age : 46 Localisation : le puy en velay
| Sujet: Re: choisir un vector Dim 26 Juil - 14:01 | |
| salut si je comprends bien vous parlez de se modele : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] ou [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]question au niveau du trip master : si je suis en liaison et que je fais une erreur , je jardine un peu , comment revenir sur la distance ? ( je retourne au point ou je me suis trompé ) merci | |
| Sujet: Re: choisir un vector Dim 26 Juil - 14:39 | |
scorp24 Experimenté
| Sujet: Re: choisir un vector Dim 26 Juil - 21:57 | |
| Ben oui, et si tu peux corriger sur ton trip, n'hésite pas, sinon il te faut un bon niveau en calcul mental. | |
| Sujet: Re: choisir un vector Dim 26 Juil - 22:33 | |
| - scorp24 a écrit:
- Ben oui, et si tu peux corriger sur ton trip, n'hésite pas, sinon il te faut un bon niveau en calcul mental.
merci | |
xen Membre trés actif
Messages : 50 Date d'inscription : 10/03/2011 Age : 59 Localisation : Savoie
| Sujet: Re: choisir un vector Jeu 14 Jan - 20:36 | |
| Je vois mal les km sur mon compteur (même après avoir décalé le RB lol), ça pourrait me servir votre truc? J'ai regardé mais je vois rien pour un Tuono et je suis blonde.. Merci pour votre aide! | |
| Sujet: Re: choisir un vector Jeu 14 Jan - 23:11 | |
| C'est juste indispensable d'avoir un trip recalable !! Il n'y a pas de modéle spécifique à ta moto ,il faut juste prendre un modéle de vector avec cable pour fourche inversée si ta moto presente cette particularité .Avec un peu de patience ,de petit bricolage ,l'installation n'est pas plus dure que d'installer un compteur sur un vélo | |
Lino Experimenté
| Sujet: Re: choisir un vector Ven 15 Jan - 10:40 | |
| Comme le dit Yato : 1) fais le bon choix de Vector ou Striker (le remplaçant) pour fourche normale ou inversée. 2) l'installation n'est pas compliquée. Mais si tu as besoin d'aide on pourra se caler un RDV. | |
| Sujet: Re: choisir un vector Ven 15 Jan - 15:29 | |
| Merci les gars Et Lino c'est avec plaisir que je te ferai bosser A bientôt | |
| Sujet: Re: choisir un vector | |
