 choisir un vector
Aller à la page : Précédent  1, 2
MessageSujet: Re: choisir un vector   Mer 27 Juin - 10:20
Achdap a écrit:
Ok , merci vincelp, je mate ça cet aprèm .Ça doit le faire en effet.
Merci pour votre rapidité , c vraiment cool.
J'ai retrouvé la photo du capteur : la partie blanche, c'est le scotch double-face qui te permet de coller le capteur sur le pied de fourche. Sur miss XT, j'ai dû le fixer sur le câble de frein car le tube de fourche était trop loin de l'aimant. La distance capteur-aimant, c'est 1/2 pouce, soit 1.2 cm, au max.
Achdap
MessageSujet: Re: choisir un vector   Mer 27 Juin - 10:41
Ok , je vois
Bon je vais métrer ça sur la brèle . Au pire je trouverais bien à faire une patte pour avoir l'écartement .
Merci bien.
scorp24
MessageSujet: Re: choisir un vector   Mer 27 Juin - 11:07
autre question sur le vector. Peut on le paramétrer pour que la commande au guidon permette de modifier la correction de distance de 100 mètres en 100 mètres au lieu de 10 en 10 ?
MessageSujet: Re: choisir un vector   Mer 27 Juin - 11:15
Arrow Non pas possible...
Arrow Réajustement par 10m uniquement avec une impulsion sur la commande au guidon ou le Vector...
MessageSujet: Re: choisir un vector   Mer 27 Juin - 11:40
Achdap a écrit:
Ok , merci pour votre réactivité les gars.
@Ninja : tu peux me dire quel modèle exactement tu as sur ton 12 . T'es en fourche inversée et ca ressemble pas mal à mon gex apparemment .
Salut, pour ma part, sur un side, il n'y a plus de fourche "d'origine" mais je te file la référence du Kit compteur Vector que j'ai Wink
Référence : 85-704
Il est fourni avec le capteur en forme incurvé pour coller sur ta fourche
Aprés c'est toi qui choisi, tu le prend en gris où en noir
Achdap
MessageSujet: Re: choisir un vector   Mer 27 Juin - 12:34
Ouai je suis c.. , c' est un side .
Merci pour la ref Ninja .
MessageSujet: Re: choisir un vector   Mer 27 Juin - 12:37
Wink
MessageSujet: Re: choisir un vector   Mer 27 Juin - 12:45
Oui, j'ai cherché aussi et on ne peut pas, c'est bien dommage...
MessageSujet: Re: choisir un vector   Mer 27 Juin - 12:53
Achdap a écrit:
@ponpon: donc , malgré ta fourche inversée , t'as un modèle générique pour fourche standard .
Là , je pige plus puisque au début du topic , on dit bien que faut prendre un vector enduro pour fourche inversée quand t'es équipé d'une telle fourche.
J'en perds mon latin avec ce Truc..
En fait ce qui diffère dans les kits c'est :
- la forme du capteur de vitesse
- la taille de la vis aimantée
- le diamètre du capteur de température.
Comme on s'en fout du capteur de température ça facilite le choix, après tu peux toujours racheter les éléments séparément si celui que tu as ne convient pas.
En gros tu as plusieurs types de fixations du câble de vitesse : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
C'est vrai qu'à la base ces Vector sont prévus pour les motos d'enduro donc les modèles pour fourches inversées se fixent sur les protèges fourches de cross mais ne vont pas pour nos fourches.
Sur les fourches de KTM de route il faut le capteur 704-xx et la vis aimantée de 8mm de diamètre.
A toi de voir celui qui irait avec ta fourche Wink
Vérifie aussi que la longueur de cable est suffisante, pour les SV c'est le même capteur que le miens mais avec un câble plus petit.
Va sur [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], le site américain est parfois plus clair.
Achdap
MessageSujet: Re: choisir un vector   Mer 27 Juin - 12:59
On merci pompon , j ai vu également que le sv était référencé donc je vais partir la dessus même si le sv n' à pas de fourche inversée .
Merci a tous pour vos réponses hyper rapides . Cool .
Je m'attaque à l éclairage maintenant. Je vais poster dans la rubrique Ad hoc.
MessageSujet: Re: choisir un vector   Mer 27 Juin - 13:28
Moi j'ai choisis le câble 700-06 avec 2 trous pour le fixer sur une patte, pas le choix en side + une rallonge pour le câble car pas assez long en side, du moins sur le miens .
J'ai aussi pris 2 aimants au Néodynium (3,50 euros), plus puissant et ceux-là ne se désaimante pas (Référence : 11)
Cherche dans les piéces "détachées" sur le site Trailtech Wink
scorp24
MessageSujet: Re: choisir un vector   Mer 27 Juin - 18:33
merci yseb, vraiment dommage
kikwin
MessageSujet: Re: choisir un vector   Mer 27 Juin - 23:13
Gaffe au cable pour Sv. Il est vraiment très court ! J'ai un sv n et j'ai du bidouiller pour faire une rallonge d'une 20aine de cm...
http://www.twin-c-team.fr
Achdap
MessageSujet: Re: choisir un vector   Mer 27 Juin - 23:24
Ok je vais prendre le même avec un câble plus long . Je TPh demain
Merci kilwin
MessageSujet: Re: choisir un vector   Mer 27 Juin - 23:34
Non, tu ne peux pas paramétrer le pas.
Par contre, quand tu maintiens la pression sur la flèche, au fur et à mesure, la modif. se fait avec un pas qui augmente.
scorp24
MessageSujet: Re: choisir un vector   Ven 29 Juin - 17:40
merci à toi aussi, Vincelp
olive43
MessageSujet: Re: choisir un vector   Dim 26 Juil - 14:01
salut
si je comprends bien vous parlez de se modele :
ou
question au niveau du trip master :
si je suis en liaison et que je fais une erreur , je jardine un peu Embarassed  , comment revenir sur la distance ? ( je retourne au point ou je me suis trompé )
merci
olive43
MessageSujet: Re: choisir un vector   Dim 26 Juil - 14:39
que pensez vous de
scorp24
MessageSujet: Re: choisir un vector   Dim 26 Juil - 21:57
Ben oui, et si tu peux corriger sur ton trip, n'hésite pas, sinon il te faut un bon niveau en calcul mental.
olive43
MessageSujet: Re: choisir un vector   Dim 26 Juil - 22:33
merci Wink
xen
MessageSujet: Re: choisir un vector   Jeu 14 Jan - 20:36
Je vois mal les km sur mon compteur (même après avoir décalé le RB lol), ça pourrait me servir votre truc? J'ai regardé mais je vois rien pour un Tuono et je suis blonde.. Merci pour votre aide!
MessageSujet: Re: choisir un vector   Jeu 14 Jan - 23:11
C'est juste indispensable d'avoir un trip recalable !! Il n'y a pas de modéle spécifique à ta moto ,il faut juste prendre un modéle de vector avec cable pour fourche inversée si ta moto presente cette particularité .Avec un peu de patience ,de petit bricolage ,l'installation n'est pas plus dure que d'installer un compteur sur un vélo Smile
Membre Commission Nationale Rallyes Routiers
MessageSujet: Re: choisir un vector   Ven 15 Jan - 10:40
Comme le dit Yato : 1) fais le bon choix de Vector ou Striker (le remplaçant) pour fourche normale ou inversée. 2) l'installation n'est pas compliquée. Mais si tu as besoin d'aide on pourra se caler un RDV. Smile
xen
MessageSujet: Re: choisir un vector   Ven 15 Jan - 15:29
Merci les gars cheers Et Lino c'est avec plaisir que je te ferai bosser Laughing A bientôt alien
choisir un vector
Page 2 sur 2Aller à la page : Précédent  1, 2
» Choisir un repose-flèche pour arc a poulie
» Bouillettes du commerce, mais lesquelles choisir ?
» Quel appareil photo choisir pour nos randonnées ?
» Têtes d'épuisettes, qu'elle maille choisir ?
» quelle taille de corde choisir?
