 Fabrication d'un indicateur de rapport engagé
Aller à la page : Précédent  1, 2
MessageSujet: Re: Fabrication d'un indicateur de rapport engagé   Ven 18 Nov - 21:00
Ok merci je vais essayé de faire ce montage. En plus 1V par tranche de 67Hz c'est pas ca va permettre de faire des bon réglage au niveau des les du shift light.
dom
MessageSujet: Re: Fabrication d'un indicateur de rapport engagé   Mar 25 Nov - 11:36
franchement là ous dites que vous êtes plus ou moins performant en électronique !!! et bien moi je n'ai rien compris à vos schémas pour vous dire mon niveau qui doit être proche de celui de l'homme de Neandertal Crying or Very sad
j'en suis juste au niveau à chercher sur le contacteur de point mort (de mon sv 650 à carbu) à trouver quels sont les couleurs des fils qui correspondent au point mort voir la 2e et 3e confused et je ne trouve pas. Par déduction je pense que c'est le fil bleu pour le point mort ?
julien
MessageSujet: Re: Fabrication d'un indicateur de rapport engagé   Mar 25 Nov - 11:52
T'as pas le manuel d'atelier, ou le schéma électrique ?
Si tu n'as rien de tout ça, utilise un testeur de continuité pour repéré quel fil correspond à quelle vitesse ( en testant chaque vitesse une par une).
http://www.teamlevasseur.fr
dom
MessageSujet: Re: Fabrication d'un indicateur de rapport engagé   Mar 25 Nov - 15:54
merci je vais chercher dans le manuel et si pas trouvé tester chaque vitesse Very Happy
Page 2 sur 2Aller à la page : Précédent  1, 2
