De mémoire, plus le pneu est bas en pression, plus il travaille par déformation et donc plus il va chauffer...
de même, plus le pneu a une pression basse, plus il offre de surface de contacte au sol... mais avec la déformation il risque de laisser de la gomme sur le bitume...
donc finalement la pression dans le pneu c'est le bon compromis entre température de fonctionnement du dit pneumatique, température de la piste, abrasion de la piste et les différent zones de virages et freinages que l'on peut y trouver... (là où on va avoir de la déformation)
De là à dire qu'il faille telle pression de tout temps dans le bout de gomme, j'ai du mal à y croire...
pour la route la préconisation constructeur inclue aussi le fait qu'on aura un passager ou pas donc c'est déjà un compromis... détaille à ne pas oublier sur circuit...
bref appelez un amis ingénieur pneu chez Micheline ou autre ^^ car là, le vote du publique on s'en sort pas!
Après je ne suis pas pneumaticien.
