 quels phare additionel?
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
chris63
quels phare additionel? - Page 4 Empty
MessageSujet: Re: quels phare additionel?   quels phare additionel? - Page 4 Icon_minitimeSam 28 Avr - 8:17
oups erreur de ma part,
j'ai pris 160w pour les addis alors que c est que 60 w donc 5 amperes.
1mm2 suffit pour le faisceau
WALLIGATOR
WALLIGATOR
MessageSujet: Re: quels phare additionel?   quels phare additionel? - Page 4 Icon_minitimeSam 28 Avr - 21:51
ok merci Very Happy
didge
didge
MessageSujet: Re: quels phare additionel?   quels phare additionel? - Page 4 Icon_minitimeVen 25 Mai - 16:01
Pour 2 additionnels Led, quelle est la puissance maxi de chaque phare , pour une batterie standard en 12v ?....Par exemple, peux on monter 2 additionnels Led de 27w chacun ou pas ? et peut on tout allumer en méme temps = code, croisement et les 2 Leds ?
Merki d'avance !
MessageSujet: Re: quels phare additionel?   quels phare additionel? - Page 4 Icon_minitimeVen 25 Mai - 17:12
Ce n'est pas qu'un problème de taille de batterie, mais surtout un problème de puissance de ton alternateur.
Si la somme des puissances des différents consommateurs dépasse celle de l'alternateur, cela signifie que tu vas vider ta batterie. Plus la batterie sera grosse en Ampère-Heure, plus longtemps durera la période où tu arriveras encore à rouler avant de tomber en panne.
Par exemple, si ton alterno débite 160 Watts et conso totale de ta bécane est de 180 W, il te manque 20 W. P=20 W sous U=12 volts, ça représente 1,6 A (I = P/U). si ta batterie est une 16 Ah, tu vas tenir 16/1,6 = 10 heures avant de tomber en panne.
didge
didge
MessageSujet: Re: quels phare additionel?   quels phare additionel? - Page 4 Icon_minitimeSam 26 Mai - 0:36
Merci Vincelp.. cheers
...et comment connait on la conso totale de la moto ?
Croutard
Croutard
MessageSujet: Re: quels phare additionel?   quels phare additionel? - Page 4 Icon_minitimeSam 26 Mai - 10:15
Ben tu additionnes la puissance de tes équipements (pompe à injection, tableau de bord, code, phare, additionnels, clignos...). Mais les clignos ne sont pas tout le temps (21w en général), le tableau de bord est insignifiant, mais gaffe au démarreur, qui pompe une bonne partie de la batterie au démarrage... beaucoup n'ont pas pu démarrer en petites motos sur des spéciales parce qu'ils ont roulé en liaison avec tout allumé.
Exemple perso: mon 750 SRAD: code (50w), phare (55w), Xenon (35W), AB Hella (2x55W).
J'ai monté ça au pif sans me soucier de la puissance de mon alternateur, et je n'ai eu aucun problème.
Mais pour ma 125 (alternateur 150W), je vais juste mettre une ampoule 50/55W à la place de la 40W, et un Xenon (35W). Juste peur que la puissance de la batterie/alternateur fournisse pas assez au ballast... sous mes 11V, il aime pas trop.
Mais j'ai toujours la possibilité de démarrer à la poussette pour économiser un peu.
didge
didge
MessageSujet: Re: quels phare additionel?   quels phare additionel? - Page 4 Icon_minitimeSam 26 Mai - 12:45
Oké Croutard...ca devrait donc coller aussi pour moi ! Basketball
Croutard
Croutard
MessageSujet: Re: quels phare additionel?   quels phare additionel? - Page 4 Icon_minitimeDim 27 Mai - 10:24
Sur la RMT, dans le résumé des premières pages, il est indiqué la puissance de l'alternateur.
Gaffe cependant, parce que j'ai l'exemple d'Oliv' qui avait du mal à redémarrer avec son FZ6 en 2010 (4x55W + éclairage d'origine).
MessageSujet: Re: quels phare additionel?   quels phare additionel? - Page 4 Icon_minitimeLun 18 Juin - 13:25
Quelqu'un connait-il ces feux additionnel LED ?
3000Lm pour un spot de 4 LED ça me parait bien beaucoup...
MessageSujet: Re: quels phare additionel?   quels phare additionel? - Page 4 Icon_minitimeLun 18 Juin - 13:41
J'en ai aussi ,design identique mais en 27 et 9 Watts...
C'est bien, mais tu n'auras pas de longueur! Arrow C'est l'inconvénient majeur des LED...
MessageSujet: Re: quels phare additionel?   quels phare additionel? - Page 4 Icon_minitimeLun 18 Juin - 18:12
Ok, en gros tu vois bien à 50m mais pas plus.
MessageSujet: Re: quels phare additionel?   quels phare additionel? - Page 4 Icon_minitimeMar 19 Juin - 9:48
Arrow Sur ebay, moins chère et livraison gratuit... donc seulement 67 Euros
Cela ressemble niveau caractéristique, 30W, 12V, 3000LM et 4 Leds...
MessageSujet: Re: quels phare additionel?   quels phare additionel? - Page 4 Icon_minitimeMar 19 Juin - 10:26
Effectivement ça a l'air d'être les mêmes. Un copain en a acheté et va me les passer pour essais. Je vous tiendrais au courant.
MessageSujet: Re: quels phare additionel?   quels phare additionel? - Page 4 Icon_minitimeMar 19 Juin - 14:03
Sans maitrise, la puissance n'est rien Wink... ou plutôt pas tout...
Le fait que tu dépasses ou non la puissance de l'alterno indiquera si ta batterie se recharge ou non, mais ce n'est pas le seul paramètre. La capacité de la batterie influe aussi sur le fait que ça marchera, notamment quand ta conso avoisine la puissance de l'alterno.
Sur miss XT, avec une batterie 3 Ah et un alterno de 100W, je n'arrivais pas à faire marcher plus de 5 mn mon Xenon 35W associé au phare 55W. Avec une batterie 12 Ah et le même alterno, ledit Xenon fonctionnait tout une étape de nuit sans problèmes.
Le Xenon consomme énormément au démarrage et, sur une petite batterie, il va vider très rapidement la batterie, l'alterno va alors consommer pas mal de puissance à recharger la batterie et les autres consommateurs en pâtiront. Une grosse batterie va mieux encaisser la décharge dûe à l'allumage du Xenon et, du coup, ça tient mieux.
Croutard
Croutard
MessageSujet: Re: quels phare additionel?   quels phare additionel? - Page 4 Icon_minitimeMar 19 Juin - 14:08
Merci pour ces informations ! cheers
Tu connaîtrais pas un site où je peux chercher une batterie en fonction de sa taille ?
Genre je prends la plus puissante dans la taille qui passe dans le compartiment...
Et pas de risque, à mettre une plus grosse batterie, pour les autres éléments électriques (régulateur, etc.) ?
Merci !
MessageSujet: Re: quels phare additionel?   quels phare additionel? - Page 4 Icon_minitimeMar 19 Juin - 20:01
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] est ton ami.
Quant à mettre une plus grosse batterie, aucun problème tant que la tension est la bonne.
La seule modification sera un temps de chargement plus long.
Croutard
Croutard
MessageSujet: Re: quels phare additionel?   quels phare additionel? - Page 4 Icon_minitimeMer 20 Juin - 9:00
Merci !
Je compte bien la charger avant et démarrer à la poussette (facile sur 1 mètre, là-dessus...).
usimax
usimax
MessageSujet: Re: quels phare additionel?   quels phare additionel? - Page 4 Icon_minitimeDim 5 Aoû - 11:43
Salut à tous !
Est se que combiné 2 additionnels led + 2 addtionnels xenons est possible ?
Est se qu'il y aurai un risque de non comptabilité ?
MessageSujet: Re: quels phare additionel?   quels phare additionel? - Page 4 Icon_minitimeDim 5 Aoû - 12:28
usimax a écrit:
Salut à tous !
Aucun risque d'incompatibilté. Le seul risque, c'est de dépasser la puissance de ton alternateur.
Sylv'1
Sylv'1
MessageSujet: Re: quels phare additionel?   quels phare additionel? - Page 4 Icon_minitimeVen 28 Sep - 15:00
Comme expliqué ici
J'ai monté des feux à led de chez [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Je les ai testé hier soir, c'est pied !
Il y a peut-être mieux, mais comme je n'ai pas d'objet de comparaison, je trouve ça vraiment très convaincant Smile
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] (mot de passe --> Speed3LED)
MessageSujet: Re: quels phare additionel?   quels phare additionel? - Page 4 Icon_minitimeVen 28 Sep - 15:19
Ca a l'air fort sympathique, effectivement. Tu n'as pas testé de les mettre un peu plus en l'air, voire croisés, histoire qu'ils éclairent plus les sorties de virage quand tu es sur l'angle ?
En fait, c'est dans ce genre de situation que c'est le plus intéressant, en ligne droite le phare de la moto suffit souvent.
Sylv'1
Sylv'1
MessageSujet: Re: quels phare additionel?   quels phare additionel? - Page 4 Icon_minitimeVen 28 Sep - 15:39
Tels qu'ils sont montés (fixés sur le T inférieur, sous les feux d'origine), ils sont croisés et éclairent légèrement en l'air. C'est donc effectivement en courbe qu'ils sont le plus bénéfiques en éclairant la sortie de courbe.
J'essayerai de les régler encore un peu plus vers le haut pour voir Wink
Mais j'avoue que ce n'est pas évident de voir quel est le bon réglage, en terme de hauteur et de "strabisme" scratch
MessageSujet: Re: quels phare additionel?   quels phare additionel? - Page 4 Icon_minitimeVen 28 Sep - 15:54
Il faut te trouver un bout de route bien viroleux, pas trop passant, où tu peux faire des aller/retour en testant différentes configurations.
Et aussi, un bout droit pour voir ce que ça donne en ligne droite.
Idéalement, des phares comme ça, il en faut 3 voire 4 : 2 croisés pour les sorties de virage et 1 ou 2 en pointe pour la profondeur en ligne droite.
Croutard
Croutard
MessageSujet: Re: quels phare additionel?   quels phare additionel? - Page 4 Icon_minitimeLun 1 Oct - 9:53
Des additionnels à LED de faisceau large, montés croisés, c'est le top pour les virolos.
Après, pour la profondeur, les LED ne valent pas grand-chose (sauf peut-être à des budgets que je ne connais pas).
Pour moi, le top reste
- l'éclairage de la moto avec de bonnes ampoules (type Phillips Vision XP)
- 2 LED croisés
- 2 Xenons pour la profondeur
Les LED et Xenon consomment aussi moins que des halogènes...
MessageSujet: Re: quels phare additionel?   quels phare additionel? - Page 4 Icon_minitimeLun 1 Oct - 10:18
il existe des leds "longue portée" et des leds "virage" et bien souvent le même modèle de phare existe dans les 2 versions et il faut juste spécifier le faisceau voulu à la commande
Page 4 sur 10Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
» "Quels montages pour les rivières à fort débit ?"
» Quels glucides à faible IG privilégiez vous ?
» "Quels sont les dommages causés par la moule zébrée ?"
» Dynamo Lightspin et phare arrière ?
» Quels sont les meilleur bas...
