| ATTENTION Vis avec aimant fourni avec compteur Vertor (TrailTech) | |
| Sujet: ATTENTION Vis avec aimant fourni avec compteur Vertor (TrailTech) Mer 16 Fév - 21:22 | |
| ATTENTION Vis avec aimant fourni avec compteur Vertor (TrailTech)Serrage au couple d'une vis de fixation de disque et c'est le drame!!!En image, c'est mieux... Avant:[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]Après:[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]Et avec ça, environ 2 heures pour extraire le restant de la visDonc attention à vous... | |
| Sujet: Re: ATTENTION Vis avec aimant fourni avec compteur Vertor (TrailTech) Mer 16 Fév - 22:13 | |
| On est pas mal à rouler avec ce genre de montage .....Je suis un peu dubitatif ....Sûrement un défaut de fabrication ....Avant de remettre du frein filet sur la nouvelle vis ,tu avais enlevé l'ancien frein filet sur la jante ,car si tu l'as pas faît ,çà te donne pas le bon couple de serrage et du coup on forçe comme des malades .. | |
| Sujet: Re: ATTENTION Vis avec aimant fourni avec compteur Vertor (TrailTech) Mer 16 Fév - 22:34 | |
| - Yato a écrit:
- On est pas mal à rouler avec ce genre de montage .....Je suis un peu dubitatif ....Sûrement un défaut de fabrication ....i
Je pense aussi!!! - Yato a écrit:
- Avant de remettre du frein filet sur la nouvelle vis ,tu avais enlevé l'ancien frein filet sur la jante
Yes, nettoyage , comme à mon habitude - Yato a écrit:
- ,car si tu l'as pas faît ,çà te donne pas le bon couple de serrage et du coup on forçe comme des malades ..
Serrage au couple 20N.m comme indiqué dans le manuel technique. ET si ça bloque pour X ou Y raison, la clé dynamométrique aurai du déclenché avant la rupture de la vis!!! | |
| Sujet: Re: ATTENTION Vis avec aimant fourni avec compteur Vertor (TrailTech) Jeu 17 Fév - 22:44 | |
| C'est bizarre qu'une vis casse comme ça, surement un defaut. Perso je ne suis pas trop pour le frein fillet surtout le fort qui a tendance a abimer les filetages et qui est difficile a demonter après. | |
| Sujet: Re: ATTENTION Vis avec aimant fourni avec compteur Vertor (TrailTech) Jeu 17 Fév - 22:47 | |
- C'est bizarre qu'une vis casse comme ça, surement un defaut.
Je pense aussi au défaut - titi-91 a écrit:
Perso je ne suis pas trop pour le frein fillet surtout le fort qui a tendance a abimer les filetages et qui est difficile a demonter après. Jamais de frein filet fort!!!Je n'utilise que du normal... | |
Messages : 341 Date d'inscription : 13/01/2011 Age : 50 Localisation : Toulon
| Sujet: Re: ATTENTION Vis avec aimant fourni avec compteur Vertor (TrailTech) Dim 27 Fév - 16:52 | |
| Pour ma part j'ai changé l'écrou pour un nylstop.
Du coup je n'ai pas trop serré. | |
LeSaga Membre Actif
Messages : 15 Date d'inscription : 02/12/2010
| Sujet: Re: ATTENTION Vis avec aimant fourni avec compteur Vertor (TrailTech) Dim 6 Mar - 10:05 | |
| J'aurais dû lire ça avant... Chez moi aussi ça a cassé ! et avant que je pense à serrer fort. Dis, Yseb, tu l'as sortie comment la vis ? | |
| Sujet: Re: ATTENTION Vis avec aimant fourni avec compteur Vertor (TrailTech) Dim 6 Mar - 20:42 | |
| - LeSaga a écrit:
- J'aurais dû lire ça avant...
Chez moi aussi ça a cassé ! et avant que je pense à serrer fort. Dis, Yseb, tu l'as sortie comment la vis ? J'ai utilisé un pointeau et un marteau pour la dévisser, des petits coup sur le reste de la tête. Je n'ai pas eu besoin de démonter la roue de la fourche... Bon courage pour l'extraction!!! Ps: Dit-moi si tu as réussi? | |
Wildbut42 Membre trés actif
Messages : 261 Date d'inscription : 01/12/2010 Age : 64 Localisation : St Paul en Cornillon
| Sujet: Re: ATTENTION Vis avec aimant fourni avec compteur Vertor (TrailTech) Ven 11 Mar - 7:49 | |
| Pour info, et après avoir monté la vis aimanté fournie dans le kit sur le disque de ma Duke et ben .... panique à bord sur le tableau de bord Katoche : vitesses fantaisistes, horloge à zéro ... Renseignements pris chez KTM et Trailtech, d'origine la moto est équipée en bas de fourche d'un détecteur magnétique (inversé par rapport au Vector) qui informe le tachy. Il faut donc remettre la vis d'origine et coller sur le disque le petit aimant avec une colle bi-composants ou hautes températures. Je vais faire des essais et je vous tiens au courant | |
LeSaga Membre Actif
| Sujet: Re: ATTENTION Vis avec aimant fourni avec compteur Vertor (TrailTech) Lun 14 Mar - 22:36 | |
| Ps: Dis-moi si tu as réussi?[/quote]
Ouf ! Perçage avec un foret très dur, puis utilisation d'un extracteur (tourne à gauche) sur la perceuse. Merci trailteck... | |
| Sujet: Re: ATTENTION Vis avec aimant fourni avec compteur Vertor (TrailTech) Mar 15 Mar - 5:44 | |
| Essai ce matin pour aller au boulot. Résultats ce soir @+ | |
| Sujet: Re: ATTENTION Vis avec aimant fourni avec compteur Vertor (TrailTech) Mar 15 Mar - 8:42 | |
| - LeSaga a écrit:
- yseb a écrit:
- Ps: Dis-moi si tu as réussi?
Ouf ! Perçage avec un foret très dur, puis utilisation d'un extracteur (tourne à gauche) sur la perceuse. Merci trailteck... super!!! | |
| Sujet: Re: ATTENTION Vis avec aimant fourni avec compteur Vertor (TrailTech) Mar 15 Mar - 17:20 | |
Ouf ! Perçage avec un foret très dur, puis utilisation d'un extracteur (tourne à gauche) sur la perceuse. Merci trailteck...[/quote] CA MAAAAARCHE !!! Je fais une ou deux photos pour ce soir ! | |
| Sujet: Re: ATTENTION Vis avec aimant fourni avec compteur Vertor (TrailTech) Mar 15 Mar - 19:32 | |
| [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]C'est là que je l'ai collé avec la colle qui va bien (Juste au bout du tube !) [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]Et là le capteur (derrière la jante !) collé avec de l'adhésif + colliers | |
| Sujet: Re: ATTENTION Vis avec aimant fourni avec compteur Vertor (TrailTech) | |
