| Mon Z1000 de 2008 | |
boumboum Membre Actif
Messages : 15 Date d'inscription : 11/01/2017 Age : 35 Localisation : ALSACE
| Sujet: Mon Z1000 de 2008 Ven 20 Jan - 11:25 | |
| Voila la mienne Kawasaki Z1000 de 2008 31000 km au compteur ( pas beaucoup de km je sais, mais 2 ans de travaux dans la maison...) Équipée de : ligne complète Akrapovic Power Commander 5 + carto Protections TOP BLOC + fourche et bras oscillant Durites avia encours de montage.... [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]Maintenant de je dois encore acheter : - dérouleur de Roadbook - projecteurs aditionnels - Tripmaster... Qu'est ce qu'il serait judicieux de prévoir en plus? Sachant que je vais également faire le moto tour 2017 ? | |
lalain54 Membre trés actif
| Sujet: Re: Mon Z1000 de 2008 Ven 20 Jan - 11:49 | |
| Il te faudra des plaques supports des autocollants des numéros de course, un endroit pratique pour ne pas perdre le carton de pointage, éventuellement des protections en cas de chute, par exemple pour le pot: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]Pour le moto tour tu as plus de temps, tu pourras discuter des bases chronos et autres lors de ton prochain rallye PS: Pourquoi n'achètes-tu pas directement une vraie moto (une KTM bien sûr) Bon OK je sors... (Bien sûr tu as aussi le droit de nous chambrer, sauf peut-être ceux qui roulent en 125 qui méritent le respect, surtout quand on voit leurs résultats !) | |
| Sujet: Re: Mon Z1000 de 2008 Ven 20 Jan - 14:00 | |
| Avant le z1000 j'avais un 990 super duke, ligne akra carto 2rteam + quelques pièces. Mais un soir il a du plaire à quelqu'un d'autre car je ne l'ai pas retrouvée la ou elle était garée. ..
Oui supports pour la plaque de numéro c'est prévu ; )
jacouille Membre trés actif
| Sujet: Re: Mon Z1000 de 2008 Sam 21 Jan - 18:39 | |
| Une simple pochette de lecture de carte à mettre sur le réservoir pour mettre ton carton ou autre document utile. ça ce trouve pour 12 Euro ... Une sacoche de selle pour mettre deux ou trois petites affaires telles que boisson, barre de céréale, clopes, adhésif, outils, etc. Ou un sac de réservoir qui fait les deux, mais pas toujours top en spéciale (sauf si tu roules en duo). | |
| Sujet: Re: Mon Z1000 de 2008 Lun 24 Juil - 13:07 | |
| Salut a tous, je suis en train de monter mon dérouleur F2R que j'ai acheté d'occasion et j'ai une question, la lumière du dérouleur est couplé avec l'alimentation. ce qui fait que si on allume pas la lumière le dérouleur ne fonctionne pas, c'est normal? si c'est une modification, c'est plus judicieux a votre avis ? Une autre question, vous avez fixer comment votre commande électrique pour le dérouleur, car j'ai seulement le bouton de commande et je ne vois pas trop comment je dois le fixer.. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]Pour l'instant j'ai encore un feu arrière avec clignotants intégrés, mais je vais remettre la bavette + clignos d'origine. Par contre je n'ai pas le catadioptre, il le faut absolument ? Merci | |
| Sujet: Re: Mon Z1000 de 2008 Lun 24 Juil - 14:56 | |
| Au bout du câble des leds tu as un connecteur que tu peux retirer de la carte électronique en journée. Pour le bouton tu peux appeler un spécialiste comme owaka.com Et pose ton lecteur RB le plus haut possible pour ne pas quitter la route des yeux ! | |
| Sujet: Re: Mon Z1000 de 2008 Dim 3 Sep - 23:05 | |
| Suite aux conseils de lalain, j'ai modifé la pose du roadbook, mis les projecteurs LED et les supports de numéros... [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] | |
| Sujet: Re: Mon Z1000 de 2008 Dim 1 Oct - 18:37 | |
| [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]question, est ce que le bidon récupérateur fixé comme ca, ca passe au controle technique? il fait 500ml | |
| Sujet: Re: Mon Z1000 de 2008 Dim 1 Oct - 21:02 | |
| Idéalement il serait souhaitable que ton bidon récupérateur respecte la dynamique des fluides et qu'il soit davantage proche d'une verticale . Là dans ton cas précis il est à l'horizontal même si sa contenance est largement supérieure je doute que celà passe | |
| Sujet: Re: Mon Z1000 de 2008 Dim 1 Oct - 21:05 | |
| Ok merci Yato, dans le doute je vais le modifier | |
| Sujet: Re: Mon Z1000 de 2008 | |
