Le Deal du moment :
Xiaomi Mi Smart Camera 2K Standard Edition (design ...
11.39 €
 Patator power!!!!!!
5 participants
Palex
Palex
Patator power!!!!!! Empty
MessageSujet: Patator power!!!!!!   Patator power!!!!!! Icon_minitimeJeu 26 Avr - 23:04
Apres avoir présenté le pilote, voila l'engin de la mort !
Les chiffres :
Honda XL600 RM de 1987
Puissance démoniaque de 45cv pour un poids de 135kg Shocked
Roue de 130 à l'arrière et 90 à l'avant Laughing
Le jour de l'achat :
Démontage de l'ensemble pour tout vérifier, mais surtout tout nettoyer...
Dépose de la rampe de carbu et changement de tous les joints:
Sur la table de sejour, madame a moyennement apprécié Evil or Very Mad
Avant / Après :
Ensuite vidange de la fourche à la 15W, changement des joints et chaussettes néoprènes :
Remontage et graissage du train arrière :
Puis maintenant je m'attaque à la fiabilisation (c'est super bordélique!!!) et à l'amélioration du circuit électrique pour pouvoir brancher l'éclairage :
Voila pour le moment, je ne manquerais pas de vous informer de mes galères a venir... Very Happy Very Happy Very Happy
http://jeepers.1fr1.net
gerard
gerard
MessageSujet: Re: Patator power!!!!!!   Patator power!!!!!! Icon_minitimeJeu 26 Avr - 23:13
whaaaaaaaa...good job........ Shocked
http://www.myspace.com/gjouffroy
TRF 72
TRF 72
MessageSujet: Re: Patator power!!!!!!   Patator power!!!!!! Icon_minitimeVen 27 Avr - 17:00
c'est clair beau boulot!!
MessageSujet: Re: Patator power!!!!!!   Patator power!!!!!! Icon_minitimeVen 27 Avr - 18:28
Ces moteurs rouges étaient dans les XLM (gros réservoirs) donc il à été changé....
Fait un autre faisceau pour l'éclairage....avec de bonnes masses tout le long (2/ ou 3)
Laisse le phare marcher normalement et double pour les additionnels....Sinon.....Pfffff !!
Si tu peux essaie de monter un phare rond (Sv, monster ou autre) à puissance égale il vas éclairer mieux....
Pas plus de 3 xénons...Sinon re-Pfffff ...!!
Pour la fourche je suis à la 20w....
Fais bien attention au niveau de cuve des carburateurs et la membrane du milieu
Bonne batterie et bon filtre à air....(18€ chez Bihr)
BT 45 mets pas du 130 à l'arrière.....Du 120 c'est nickel.
Voilou....courage....
Palex
Palex
MessageSujet: Re: Patator power!!!!!!   Patator power!!!!!! Icon_minitimeVen 27 Avr - 19:02
Plus que changé...bas moteur + cylindre de XLLM (rouge) avec une culasse de XLRM (noir) mais du coup l'ancien proprio a refait le moteur complet avec les meilleures pièces de deux bouzins et changement des consommables (roulements, piston, bielle, joints, soupapes...) du coup super compression et pas de bruits suspects d'une becane de cet age
C'est bien ce que je comptais faire, voir même câbler la masse sur la partie éclairage additionnel, histoire de ne pas perturber le circuit origine, et surtout ne pas le faire fondre...
Pour le moment j'ai deux LP microline 55w halogène, que je compte additionner de deux AB LED.
Ca serait du plagia... Embarassed
Comme je l'avais dit sur le post de juju, je me suis laissé vendre de la 15w par le concessionnaire, du coup je vais rouler un peu comme ça pour voir, puis je la changerai au besoin.
18€ chez bihr? t'as la référence??? parce que je ne l'ai pas trouvée pour une boite a air de PD04
120??? déjà que 130 ca parait court sur l'angle.... affraid
MessageSujet: Re: Patator power!!!!!!   Patator power!!!!!! Icon_minitimeVen 27 Avr - 19:07
Faut que je cherche la ref.
Sinon le 120 est nickel....! 130 trop gros en BT45
Evite les halogènes......Met du Xénon dedans....
A+
Palex
Palex
MessageSujet: Re: Patator power!!!!!!   Patator power!!!!!! Icon_minitimeJeu 10 Mai - 21:56
A y est! le tagazou est enfin remontée, enfin reste encore quelques bricoles mais ça roule Very Happy
Le weekend prochain, nouveau gommard et petit périple de 700 kms A/R pour rejoindre les potes et rouler ensemble pendant 3 jours... Bon petit test de fiabilité... Wink
MessageSujet: Re: Patator power!!!!!!   Patator power!!!!!! Icon_minitimeJeu 10 Mai - 23:33
Surveille ta conso d'huile....
val
val
MessageSujet: Re: Patator power!!!!!!   Patator power!!!!!! Icon_minitimeVen 11 Mai - 10:38
Ca consomme pas de l'huile un patator, ca la fume!!!!
Le mien est toujours appuyé contre son mur, depuis aout dernier....mais il va bientôt bouger, on démenage... pale
MessageSujet: Re: Patator power!!!!!!   Patator power!!!!!! Icon_minitimeVen 11 Mai - 10:41
Démonte le moteur......du cadre....
ptiju
ptiju
MessageSujet: Re: Patator power!!!!!!   Patator power!!!!!! Icon_minitimeVen 11 Mai - 11:06
pas de conso d'huile pour la mienne pour le moment....nouveau test à l'ascension ou elle va rouler rouler rouler!!!!!
Palex
Palex
MessageSujet: Re: Patator power!!!!!!   Patator power!!!!!! Icon_minitimeVen 11 Mai - 11:38
Idem, pas une goutte en 350 borne! On vas prendre un bidon au cas ou quand même...
val
val
MessageSujet: Re: Patator power!!!!!!   Patator power!!!!!! Icon_minitimeSam 12 Mai - 9:22
J'ai pas le temps!!! Sleep
J'ai deja le mc de freins de la vfr avec laquelle je dois faire le rallye qui vient de mourir...obligé de vampiriser la Orange!
Patator power!!!!!!
» tests pneus michelin ( power, power 2 ct , power 3)
» Les volcans
» lot de pièces de patator
» 600 "Patator" XLR PD 03 Honda 600 1986 prêt pour les classiques 2011
» plus fort que le power balance
