"Evènement à venir: Rallye des Coteaux 07 et 08 Septembre 2019 !
 besoin d aide, feux en alternatif ktm....
blot01
blot01
besoin d aide, feux en alternatif ktm.... Empty
MessageSujet: besoin d aide, feux en alternatif ktm....   besoin d aide, feux en alternatif ktm.... Icon_minitimeSam 21 Mai - 7:31
Salut a tous
Je fais appel a vous, car je suis une bille en éléctricité!!!!
Sur ma ktm de 2008, et sur beaucoup d autres, y'a deux circuits d'électricité. Un en continu, qui recharge la batterie, et l autre en alternatif, qui alimente les feux.
Je doit faire mon branchement d'additionnel, mais comment activer mon relais, puisque celui ci ne marche qu'en continu?
comment vous faites les pilotes dans mon cas???
merci d 'avance...
http://www.vinmesserli.com
sebti
MessageSujet: Re: besoin d aide, feux en alternatif ktm....   besoin d aide, feux en alternatif ktm.... Icon_minitimeSam 21 Mai - 7:34
Salut
pour activer ton relais, il faut le prendre sur la batterie, en 12v continu. Effectivement l'eclairage est d'origine en 12v alternatif!
blot01
blot01
MessageSujet: Re: besoin d aide, feux en alternatif ktm....   besoin d aide, feux en alternatif ktm.... Icon_minitimeSam 21 Mai - 12:41
sebti a écrit:
Salut
Je peut pas....faut qu'il soit relié avec le plein phare d'origine.
MessageSujet: Re: besoin d aide, feux en alternatif ktm....   besoin d aide, feux en alternatif ktm.... Icon_minitimeSam 21 Mai - 18:22
il faut que tu regardes si ce sont les mêmes bobines qui charges la batterie et qui allimente les feux.
Dans ce cas tu passes ta moto entièrement en continue
Bart33
Bart33
MessageSujet: Re: besoin d aide, feux en alternatif ktm....   besoin d aide, feux en alternatif ktm.... Icon_minitimeMer 25 Mai - 16:55
J'ai eu le soucis aussi avec mon WRF de 2004.
IL faut installer un pont de diode (redresseur de tension)
Sinon moi j'ai pas trouver ce que je voulais du coup, j'ai mis un interrupteur qui commandais les LP avec le plein phare et le commodo d'origine pour allumer les codes
MessageSujet: Re: besoin d aide, feux en alternatif ktm....   besoin d aide, feux en alternatif ktm.... Icon_minitimeMer 25 Mai - 18:04
J'ai fait pareil
blot01
blot01
MessageSujet: Re: besoin d aide, feux en alternatif ktm....   besoin d aide, feux en alternatif ktm.... Icon_minitimeMer 25 Mai - 21:15
Ok...Merci.
darkrider
darkrider
MessageSujet: Re: besoin d aide, feux en alternatif ktm....   besoin d aide, feux en alternatif ktm.... Icon_minitimeMer 25 Mai - 21:22
sinon moi ce que j'ai fait sur mon 660 qui lui est meme carrement depourvu de batterie d'origine et bien j'ai vire le fil d'alimentation du commodo qui amene l'alternatif et je l'ai remplace par l 'alim batterie comme ca tu as tout ton circuit electrique qui passe en continu et du coup du meme fait tu ne grille plus d'ampoule a tout va ;-)
» Besoin d'aide : choix difficile pour Noël
» Poney irrespectueux, besoin d'aide, d'idées etc...
» Enfin le site de l écurie de Tine en route ...Besoin d aide
» Besoin d'aide pour retoucher une photo !!
» besoin d'aide pour longer mon cheval
