 help panne électrique ER6
JAPPY51
MessageSujet: help panne électrique ER6   Jeu 5 Mai - 20:07
KAWA ER6 F de 2006 / Suite à ma panne d'élec en Corse, y a t'il un d'entre vous qui a eu ce type de problème:
Surtension de la batterie= PLUS DE COURANT  (Redresseur/Régulateur HS) Crying or Very sad
après changement de celui ci et de la batterie, nettoyage des connecteurs, des cosses, vérif du faisceau, tout revient dans l'ordre ......sauf l'alimentation de la pompe à essence!! Question
cela peut il venir du boitier relais ou du CDI???
si vous avez un retour d'expérience, ça m'intéresse
merci d'avance,
Jp
MessageSujet: Re: help panne électrique ER6   Jeu 5 Mai - 22:22
essaye d'alimenter ta pompe en direct, elle est peut etre cramé..
JAPPY51
MessageSujet: Re: help panne électrique ER6   Jeu 5 Mai - 22:43
C'est fait, et elle fonctionne. C'est bien l'arrivée de courant au connecteur qui ne se fait pas!
Ricou83
MessageSujet: Re: help panne électrique ER6   Ven 6 Mai - 20:41
T'en es où mon Jappy avec tes problèmes d'électricité? Lagrosebisedenous.
JAPPY51
MessageSujet: Re: help panne électrique ER6   Ven 6 Mai - 21:48
j'attends un boitier relais et un boitier CDI trouvés dans des "casses"
JAPPY51
MessageSujet: Re: help panne électrique ER6   Ven 6 Mai - 21:49
....et toi Champion, tu vas bien? Ta remorque avance? Very Happy
bizavou2
» Detecter une panne électrique
» panne électrique ?
» Problème électrique sur ma Mustang
» Panne électrique, fusibles qui grillent
» panne électrique XMAX
