Evènement à venir :Reprise du Championnat de France des Rallyes Routiers le 07 et 08 Avril avec le 61éme Rallye de la Sarthe !! Engagez vous
 Congrés du 01/02/03/2013 pour le CFRR 2014 .
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
CHABOU
MessageSujet: Re: Congrés du 01/02/03/2013 pour le CFRR 2014 .   Jeu 7 Nov - 13:28
Com des R.R a écrit:
- la catégorie Anciennes n'est pas reconduite en 2014 mais reste avec les Classiques bien sûr.
Mouais, déjà que batailler avec mes petits camarades en Anciennes, c'était pas de la tarte...........batailler maintenant avec les avions de chasse d'après 78 (et, soyons honnêtes, les pilotes qui les emmènent...........) n'a absolument plus rien de motivant dans l'optique d'une compétition !
MessageSujet: Re: Congrés du 01/02/03/2013 pour le CFRR 2014 .   Jeu 7 Nov - 14:19
Toutefois je suis d'accord sur le fait que le concurrent doit être responsable de son pointage par le biais de la puce qu'il a sur lui et non sur la moto, et non par le biais d'un commissaire de C.H qui dirige l'opération, ce qui implique qu'il faille, au contraire de ton exemple une puce qui détecte quand le pilote la pose sur le support.
Si la puce déclenche uniquement quand on la pose sur le support, tu empêches toute possibilité de pointage simultané par 2 motards ou alors, il faut que le support soit vraiment très accessible et que le pointage soit immédiat, un peu comme il l'est quand on pointe avec un bête tampon encreur.
Il faut que l'opération de pointage aille vite et marche à tous les coups.
C'est important que le pointage soit une opération simple, pour qu'il ne prête pas à discussion. Tous les soirs, pendant le DDMT, j'ai entendu des pilotes qui parlait de pointages hors temps parce qu'ils n'avaient pas réussi à avoir le commissaire à temps. Ils évoquaient alors le fait que, face à plein de remarques au même moment, les commissaires corrigeaient en temps réel les pointages hors temps, ce qui enlève tout crédibilité au pointage.
Si le championnat est réalisé avec un système de pointage non fiable, on va discuter longuement dans les paddocks et ici des cas où le pointage sera contesté par untel ou untel...
MessageSujet: Re: Congrés du 01/02/03/2013 pour le CFRR 2014 .   Jeu 7 Nov - 14:21
CHABOU a écrit:
Excellent..............et si on la modifie en catégorie "Fossés et Gravillons", on serait déjà deux !
Pas faux, mais moi je ne m'inscris pas en "Gravillons seuls", j'ai besoin d'une catégorie "Gravillons sur route à une seule voie" Smile
Com des R.R
MessageSujet: Re: Congrés du 01/02/03/2013 pour le CFRR 2014 .   Jeu 7 Nov - 14:33
Le chronométrage du championnat ne sera pas réalisé par la même association.
Les problèmes au DDT étaient dûs à la "non compatibilité" des horloges bleues et des imprimantes alors qu'avec les horloges à "critaux liquides" il n'y a pas de problème.
Pour mémoire même s'il part toutes les 30 secondes le pilote à 59 secondes pour pointer
A suivre
MessageSujet: Re: Congrés du 01/02/03/2013 pour le CFRR 2014 .   Jeu 7 Nov - 15:18
oui le pilote a 59 secondes pour pointer sauf en cas d'erreur de lecture sur le RB et on peut se retrouver a plusieurs lors du pointage ! c'est à ce moment que le pilote n'a plus du tout 59 secondes pour pointer mais des fois seulement 5 voir 10 secondes ........ pour passer 3 pilotes c'est la que le tapis etait bien, il suffisait de s'en approcher il n'y avait pas de manipulation !
lors de l'esais au rallye de l'ain il y avait plusieurs fois des problemes de contact ........... ça ne fonctionnait pas a chaque fois ou au bout du 4eme ou 5eme essais ! les puces sont elles devenues plus sensible ou alors on doit etre trop idiot pour savoir s'en servir ... mais les commissaires n'y arrivaient pas plus !
MessageSujet: Re: Congrés du 01/02/03/2013 pour le CFRR 2014 .   Jeu 7 Nov - 15:22
autre question :
est ce qu'on applique ce qui c'est fait au DDMT lors des speciales c'est à dire la suppression du ticket de pointage donné au départ et a rendre au point stop ?
Com des R.R
MessageSujet: Re: Congrés du 01/02/03/2013 pour le CFRR 2014 .   Jeu 7 Nov - 16:12
Dans l'Ain c'était un essai, je sais qu'ils sont à améliorer le système.
Com des R.R
MessageSujet: Re: Congrés du 01/02/03/2013 pour le CFRR 2014 .   Jeu 7 Nov - 16:19
autre question :
le ticket est prévu mais assez critiqué : perte de temps supplémentaire, personnel en plus et risque d'erreur quand un 2ème départ est redonné...
fassou v4
MessageSujet: Re: Congrés du 01/02/03/2013 pour le CFRR 2014 .   Jeu 7 Nov - 16:35
Perso au DDMT à part les pendules de pointage ( NULLE à CHI..!!!) les "puces" ne mon pas posés problèmes... bien manipulées ça c'est très bien passé enfin à peut près !!! contrairement à l'Ain (je n'ai pas dit que c'était parfait!!!) mais je sais que sa va l'être car avec AFC c'est quand même autre chose que RIS croyez moi. Allé un peut de confiance (il y a toujours solutions) et surtout notre aide pour ce qui ne vas pas... et ça va le faire....Very Happy.
canard06
MessageSujet: Re: Congrés du 01/02/03/2013 pour le CFRR 2014 .   Jeu 7 Nov - 17:57
pour les nouveaux on peu avoir des explications pour cette "puce"voir photos car je cromprend plus a un rallye un pilote est passé le transpondeur dans sa poche cela a été refusé (un grolandais au rallye de l'ain je crois, et la donc il n'y a plus de support sur la fourche ? une photo et une lumiere merci .
MessageSujet: Re: Congrés du 01/02/03/2013 pour le CFRR 2014 .   Jeu 7 Nov - 18:33
questions sur FB
- qui chronometre ?
- pourquoi ce choix de la puce qui est difficile en manip lors de pilotes retardataires au CH par rapport au transpondeur qui facilitait la tache !
C'est l'AFC qui remet ça pour 3 ans en principe.
La puce a des avantages aussi pour récupérer les infos du pointage, et simplifie pas mal la vie des personnes qui doivent courir récupérer les infos (et que vous ne voyez pas dans les coulisses du rallye).
Les tapis avaient aussi leurs inconvénients avec leur encombrement, leur fiabilité aléatoire, les pointages intempestifs quand on se balade avec son transpondeur dans sa poche, et puis là ça nous rappellera les pointages à l'ancienne, à la table Wink
Maintenant on espère que tout va bien fonctionner, Francis planche là-dessus et Jacky doit lui rendre visite pour valider tout ça...
220 € ou 260 € un cap est franchit.....Un fossé....!! No
Mais le pire c'est le système de pointage....N'IMPORTE QUOI.......! affraid
Il faut donc 3 commissaires par CH.....(obligatoire ! vu le merdier à pointer) Un système qui n'a absolument pas fonctionné au Moto Tour, que des couilles et erreurs d'heures, avec plus ou moins 20 ou 30 secondes....On croit rêver....Et qui ne fonctionnait pas plus au rallye de l'Ain....Je sais je tenais un CH....
Hé dites les décideurs, lorsque un pilote arrivait juste, mais à l'heure, c'est à dire plus ou moins 10s il passait sur le tapis et hop ! c'était bon....Là le temps de sortir le truc à la con qui marche un coup sur deux, et de pointer..... 1 minutes dans les dents....!! Bravo beau progrès....Vive les volcans et ses pendules.....Bin j'suis pas près de revenir.... :-(
Et comme commissaire non plus, pas envie de me fritter avec le pilote en retard ou presque qui prends une minute.
Non franchement c'est n'importe quoi.....Un jeune pilote qui n'y connait rien ou pas grand chose, va se prendre une volée de pénalités à son premier rallye, en payant 220 euros ou plus....
Hé ! bien sont pas près de le revoir....
Je laisse les pilotes concernés pour discuter des catégories.....king
Com des R.R
MessageSujet: Re: Congrés du 01/02/03/2013 pour le CFRR 2014 .   Jeu 7 Nov - 18:36
Le "transpondeur" et la "puce" sont 2 éléments différents.
Le premier permet de chronométrer les spéciales, la seconde d'effectuer les pointages aux contrôles horaires.
Ainsi à la fin de ta boucle quand tu reviens, la puce est déchargée directement sur l'ordinateur des résultats plutôt que d'aller récupérer les résultats sur place, donc c'est plus simple niveau chronométrage.
MessageSujet: Re: Congrés du 01/02/03/2013 pour le CFRR 2014 .   Jeu 7 Nov - 18:44
Very Happy Pour qui les orgas...OK.....
Mais aussi pour les chronos, que l'on paye au prix fort.....Les orgas aussi....
Déjà les FFM....bon enfin....Bref...
Vous allez dégouter les nouveaux.....On en reparle.....!!
Ha ! oui faire une ou deux minutes tampons , parce que les puces ne marchent pas....
A quoi sert le routier....?
A rien...!
Faites des liaisons de spéciales en spéciales....Sad
J'irais aux Volcans tient.....Là c'est nickel...
MessageSujet: Re: Congrés du 01/02/03/2013 pour le CFRR 2014 .   Jeu 7 Nov - 18:47
Fixé comme au Moto Tour, presque impossible de pointer correctement....
Le prendre dans la poche...Aïe j'suis à la bourre, il est où...? Trop tard 1 minute....
Il marche, il marche pas, il marche, il marche pas....Etc, etc....
MessageSujet: Re: Congrés du 01/02/03/2013 pour le CFRR 2014 .   Jeu 7 Nov - 19:03
tu es en forme ROB !!!!
le point stop :
le carton est peu etre critiqué mais au moins le commissaire qui le prend et celui a la table controlent les temps de depart et si c'est ecrit au bon endroit .. ça c'est vu aussi de rectifier les cartons car au depart c'etait pas au bon endroit !!!!
et quand on sait que le pilote en est responsable de ce p****n de carton ......... bin je serai lui je ralerai pas ... puis ça permet aussi de voir les bénévoles et non de les poudrer de gaz d'echapements aussi !
pour les 2eme depart c'est de l'organisation pour l'equipe du depart pas plus de 3 ou 4 cartons remplis, j'ai ete au depart de spéciales sur le DDMT et j'ai ete sur des points stop aussi sur le DDMT bin on a verifé les cartons pour eviter les erreurs heureusement ! (sur ces etapes il n'y a pas eu de problemes)
sinon vous faites tout automatique une borne relié internet une puce un lecteur (le systeme badge carte bleu fonctionne a merveille) et .......... personnes ça evite de trouver du monde .........  on fait un rallye sans voir personne à l'arrivée un ticket sort de la derniere borne avec le classement et voila le tour est joué !!!!!!!!!!!!!!!!
MessageSujet: Re: Congrés du 01/02/03/2013 pour le CFRR 2014 .   Jeu 7 Nov - 19:12
Bin oui....!
Suis pas le seul (ancien) à râler....
Je te dit pas les pov potes du rallyes des Garrigues....
Vont en prendre plein la pipe.....
Comment peut on valider un truc qui marche pas....????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Suis quelqu'un de cartésien (pour ceux qui savent pas :cartésien : 3 synonymes, logique, méthodique, rationnel. )
Donc cela m'énerve......Et c'est pas le tout de l'écrire.....!!
fassou v4
MessageSujet: Re: Congrés du 01/02/03/2013 pour le CFRR 2014 .   Jeu 7 Nov - 20:07
[quote="canard06"]pour les nouveaux on peu avoir des explications pour cette "puce"voir photos car je cromprend plus a un rallye un pilote est passé le transpondeur dans sa poche cela a été refusé (un grolandais au rallye de l'ain je crois, et la donc il n'y a plus de support sur la fourche ? une photo et une lumiere merci .[/quote
Le transpondeur dans la poche :affraid  ??? je comprend pas, aux verifs on te donne tout le nécessaire pour tout fixer correctement (voir photo).
Le transporteur sert à :En gros !!!  fixé sur chaque moto afin de comptabiliser le temps de la machine et son classement d'un point A à un point B ou tour / tour sur circuit. Ce système a remplacé le bon vieux classement réalisé à la main à l'époque, dont je n'ais pas connu Embarassed.
Quant à la fameuse puce elle sert simplement aux pointages et l'idéal est de la fixer par un reasland au retro droit ou autre, vers là quoi !!! afin que le commissaire puisse y accéder facilement.
MessageSujet: Re: Congrés du 01/02/03/2013 pour le CFRR 2014 .   Jeu 7 Nov - 20:19
Et tu arrive, le commissaire (moi) attrapes la dite puce....
1er essai pas bon....
2e essai ha ! non
3e essai c'est bon
regarde bien ton heure, car de minute en minute tu as une chance que l'heure soit bonne
de 30s en 30s s'il y a un décalage + ou - 20 secondes entre l'heure que tu lis et l'heure enregistrée dans le pointeur.....Tu te prends 15s de pénalités.....
Ok....
Ha ! bin non on repointe pas le copain, 30s derrière doit pointer.....Et quand deux, trois arrivent et te passent devant.....?
Tu attends....?
Ha ! bin non le commissaire peut pas en pointer 2/3 à la fois....
Le tapis il pouvait....
Maintenant c'est ok....??
MessageSujet: Re: Congrés du 01/02/03/2013 pour le CFRR 2014 .   Jeu 7 Nov - 20:22
et sur certain cuir y a pas de poche lol!
notre page facebook: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Com des R.R
MessageSujet: Re: Congrés du 01/02/03/2013 pour le CFRR 2014 .   Ven 8 Nov - 0:42
Mais non Rob tu mélanges tout, au DDMT c'était RIS qui s'occupait du chronométrage...
Pour le championnat nous faisons confiance à l'AFC avec qui tout fonctionne bien depuis 3 ans
blacksvs
MessageSujet: Re: Congrés du 01/02/03/2013 pour le CFRR 2014 .   Ven 8 Nov - 8:47
questions sur FB
- qui chronometre ?
J'ai pas suivi, c'est pour quoi ses 220 ou 260 euros ?
MessageSujet: Re: Congrés du 01/02/03/2013 pour le CFRR 2014 .   Ven 8 Nov - 9:07
engagement ?
fassou v4
MessageSujet: Re: Congrés du 01/02/03/2013 pour le CFRR 2014 .   Ven 8 Nov - 9:24
DROITS D’ENGAGEMENT.
Pour compenser la majoration du montant de l’assurance R.C Organisateur ceux-ci seront de :
• à  180 € pour une étape uniquement.
• à  220 € (épreuve avec 2 équipes de chronométrage)
• à  260  € (épreuve avec 3 équipes de chronométrage)
Moi en 7 rallyes je n'est connu que 2 équipes.....
David-OSE
MessageSujet: Re: Congrés du 01/02/03/2013 pour le CFRR 2014 .   Ven 8 Nov - 9:46
Sauf erreur c'est le même matériel (sauf les horloges mais le problème ne vient pas de la couleur d'affichage, même si le bleu du DDMT était loin d'être lisible). Le problème ne vient pas des équipes mais du matériel.
Tu ne peux pas dire que tout fonctionne bien depuis 3 ans au CFRR, ce n'est pas vrai, surtout quand on écoute les pilotes qui ont fait l'Ain l'année dernière.
En tous cas au DDMT nous n'accepterons plus ce matériel, hors de question, quelle que soit la société de chronométrage.
http://www.moto-tour.com
MessageSujet: Re: Congrés du 01/02/03/2013 pour le CFRR 2014 .   Ven 8 Nov - 10:07
Leurs puces (les mêmes qu'au moto tour) ne fonctionnaient pas à l'Ain...
Je sais j'y étais au CH....!
Page 5 sur 8Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
Rally Spirit  :: Les Rallyes Français :: Championnat de france des rallyes-
