 DDMT 2013 _ Mise au point sur les vérifications techniques
MessageSujet: DDMT 2013 _ Mise au point sur les vérifications techniques    Jeu 1 Aoû - 16:33
Salut David,
J'ai une question en relation avec l'édition de l'année dernière:
Car, il y a eu un peu d’animosité lors du contrôle technique de certaines machines.
Le règlement du DDMT 2013, article 9.3.4.
Les pièces adaptables sont autorisées sous réserves d’avoir fait l’objet d’une homologation par le fabriquant de ces pièces.
"Fabricant de ces pièces" implique quoi:
  • Arrow Pièces homologuées de la Part List du constructeur   OU   fabricant de composant?
Pour exemple, l'amélioration du système de freinage est-il autorisé:
  • Avec un système de freinage de chez Beringer?
  • Ou un maitre-cylindre plus performant de la même marque style Brembo type RCS?
@+ Yseb
RADUSSOL
MessageSujet: Re: DDMT 2013 _ Mise au point sur les vérifications techniques    Jeu 1 Aoû - 20:52
donc dans ce cas les kit xenon sont interdit car non conforme a l'origine ??
alan27
MessageSujet: Re: DDMT 2013 _ Mise au point sur les vérifications techniques    Jeu 1 Aoû - 21:29
et un passage de roue avec clignotant homologué sa passerait ?
J'avais appelé la direction de course y'a 3 mois pour savoir. ils en savent rien faut que je rappel vers aout septembre pour qu'ils me donnent le numéro du responsable technique.
Loulouroger
MessageSujet: Re: DDMT 2013 _ Mise au point sur les vérifications techniques    Jeu 1 Aoû - 22:10
Salut a tous,
Pour les xénons, montage non autorisé sauf bien sur pour les motos qui en sont équipées d'origine(Certaines BMW). Après on peut polémiquer des heures sur les feux additionnels homologués ou non qui sont quand même acceptés au CT.
Par contre, pour la sécurité les années précédentes, il était possible d'améliorer le système de freinage.
ptitlouis
MessageSujet: Re: DDMT 2013 _ Mise au point sur les vérifications techniques    Dim 4 Aoû - 16:38
En parlant de précisions, mon ER6-N est équipée d'une coque poly, le profil n'est donc plus tout à fait le même...
9.3.1. La silhouette d’origine doit être conservée. Toutefois, le bas de carénage peut être
retiré sur les motos qui en sont dotés.
Votre avis sur ce point ?
perenoel
MessageSujet: Re: DDMT 2013 _ Mise au point sur les vérifications techniques    Dim 4 Aoû - 19:32
t'aura au moins aussi mal au cul que nous et nos ktm Laughing
RADUSSOL
MessageSujet: Re: DDMT 2013 _ Mise au point sur les vérifications techniques    Dim 4 Aoû - 20:55
les cligno doivent etre d'origine ou possible a led??
Gabfox
MessageSujet: Re: DDMT 2013 _ Mise au point sur les vérifications techniques    Jeu 8 Aoû - 9:15
les clignos doivent être homologués (puissance minimale d'éclairement).
au CT on ne s'attache pas a voir si ils sont d'origine ou pas.
ils doivent être conformes en cas de contrôle de police.
ne déterminez pas tous vos choix en fonction de ce que nous acceptons ou pas ! la moto circulant sur la route doit être conforme au code de la route.
RADUSSOL
MessageSujet: Re: DDMT 2013 _ Mise au point sur les vérifications techniques    Sam 24 Aoû - 19:45
je viens de recevoir mes pneus pour le rallye et je me rend compte que la dimension ne correspond pas
je m'explique,ma moto une Honda cb 500 monté d'origine en 130/80/17 et 110/70/17
le mecano qui s'est occupé de commander et monter me fourni ça
150/70/17 et 120/70/17 en pilot road 3,sur le coups sa m'a etonné car la seule monte existant dans la bonne dimension est du pilot activ
je fais quoi?? les commissaires accepterons sans probleme ou refuseront ??
il me faudrai une reponse rapide de manière a pouvoir tout faire reprendre dés lundi, sa va encore me foutre a la bourre cette histoire lol!
Gabfox
MessageSujet: Re: DDMT 2013 _ Mise au point sur les vérifications techniques    Dim 25 Aoû - 23:02
tu vas beaucoup perdre en vivacité avec des pneus aussi larges ! ca va transformer ton vélo en camion, c'est domage pour ton plaisir !
le Pb c'est que dans tes tailles tu as pas un max de choix.
normalement tu n'as le droit de monter que les pneus homologués lors de la sortie de la moto.
évidement tu peux mettre plus sportif mais essaye de respecter les tailles. Je suis pas sur que le 150 ca passe sur un CB.
si tu trouve rien d'autre de performant et dans les bonnes tailles, je ne pense pas que l'on te recalera pour ca.
MessageSujet: Re: DDMT 2013 _ Mise au point sur les vérifications techniques    Dim 25 Aoû - 23:22
Déjà qu'en 160/60 il n'y a pas beaucoup de choix alors en 130...
Gabfox
MessageSujet: Re: DDMT 2013 _ Mise au point sur les vérifications techniques    Lun 26 Aoû - 9:23
on trouve encore du 110/140 chez pirelli en diablo rosso par exemple.
il y a aussi des produits chez dunlop mais moins racing.
bon courage.
MessageSujet: Re: DDMT 2013 _ Mise au point sur les vérifications techniques    Lun 26 Aoû - 10:04
C'est Michelin obligatoirement.
ptitlouis
MessageSujet: Re: DDMT 2013 _ Mise au point sur les vérifications techniques    Lun 26 Aoû - 11:16
Pour mon probleme de coque a priori ça va coincer. Vu que la boucle arrière est tronconnee et que je ne peux plus la remettre en origine, un mulet est en préparation, à l'arrache...
RADUSSOL
MessageSujet: Re: DDMT 2013 _ Mise au point sur les vérifications techniques    Lun 26 Aoû - 12:41
apres les premiers test routier ce matin, je sent que je vais passer le permis poid lourd lol!
pour info le 150 passe bien, le probleme c'est la hauteur en 70 sa tire hyper long et le 120 a l'avant donne de drole de reactions, amplification de l'effet gyroscopique
on va vite commander les pilot activ en 110 et 140
» Mise au point et retardateur
» Une mise au point virile... mais correcte
» Hero 3+ Black : Problème de mise au point - netteté ?
» mise au point réglages carbu
» Entrainement vélo - mise au point
Rally Spirit  :: Les Rallyes Français :: Moto Tour et Dark Dog Moto Tour-
