| BMW S1000RR | |
whellstunt Membre Actif
Messages : 27 Date d'inscription : 13/02/2013 Age : 42 Localisation : Creuse
| Sujet: BMW S1000RR Jeu 7 Mar - 6:08 | |
| J'ai fini la préparation de la Bm. C'est juste un peu plus d'une semaine avant le rallye des garrigues. Reste à faire les essais sur route pour régler comme il faut l'éclairage. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]Je laisse aussi les photos des récupérateurs que j'ai galéré à placer. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]Le road book [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]Les plaques numéros [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]Voila je mettrais une photo de ce que donne l'éclairage avec les xénons et les 2 longues portées mais je doit recevoir mon filtre à huile aujourd'hui (plus d'une semaine pour avoir un filtre à huile ). Sur ces motos on ne peu pas mettre les code ou les phares si le moteur n'est pas démarré. | |
jose r1 Membre trés actif
Messages : 81 Date d'inscription : 13/11/2012 Age : 46 Localisation : RAIMBEAUCOURT 59283
| Sujet: Re: BMW S1000RR Jeu 7 Mar - 10:43 | |
| Bonjour whelstunt J'ai le même RB et éclairage a l'intérieur que toi. Le problème avec l'emplacement de ton éclairage (je l'ai testé au ch'ti givrés 4). Si le RB est trop long (au ch'ti 346 cases), avec le diamètre de papier pris sue les 2 axes, tu te retrouve avec une seul case éclairé. Essaye de faire des essais avant les garrigues, sinon de nuit, comme moi tu vas galéré avec la navigation. | |
| Sujet: Re: BMW S1000RR Jeu 7 Mar - 11:17 | |
| - jose r1 a écrit:
- Bonjour whelstunt
J'ai le même RB et éclairage a l'intérieur que toi. Le problème avec l'emplacement de ton éclairage (je l'ai testé au ch'ti givrés 4). Si le RB est trop long (au ch'ti 346 cases), avec le diamètre de papier pris sue les 2 axes, tu te retrouve avec une seul case éclairé. Essaye de faire des essais avant les garrigues, sinon de nuit, comme moi tu vas galéré avec la navigation. ca dépend de la puissance de l'éclairage... perso j'ai le même aussi mais avec un éclairage de plaque d'immatriculation à led et c'est nickel , même avec un grand RB. Au pire , tu scotchera une frontale sur ton casque... | |
| Sujet: Re: BMW S1000RR Jeu 7 Mar - 19:44 | |
| Merci pour le conseil, je vais testé ce week-end donc je verrais si je modifie. Sinon comment tu as fait Jose R1 ? J'ai un petit souci avec ce road book, c'est qu'il coince un peu. J'ai mis un peu de W40 entre le joint et les tiges, sa va un peu mieux mais ce n'est pas encore génial. Quelqu'un a t il une bonne solution ?
| Sujet: Re: BMW S1000RR Jeu 7 Mar - 20:58 | |
| J'ai eu le meme probleme au ch'ti givrés ( c'était la première foi que je me servais d'un RB) du coup, je déserrais le papier avec la molette de droite pour pouvoir l'enrouler correctement. Je vais voir s'il est possible de démonter les 2 axes d'entrainement pour y mettre une petite courroie pour que les axes tournent en meme temps. | |
| Sujet: Re: BMW S1000RR Jeu 7 Mar - 22:37 | |
| Tu sort les tige noir et si tu as un touret à meuler , tu enleve un peu de matière.. sinon papier à poncer + tige dans une visseuse...
Attention , il faut y aller mollo et faire des essais car il peut y avoir trop de jeu et du coup ca peux se dérouler tout seule à cause des vibrations...dans se cas , il faut tirer une tirette noir pour quelle se coince... Bref , c'est tout à ajuster ! | |
| Sujet: Re: BMW S1000RR Ven 8 Mar - 6:50 | |
| Ok merci je suppose que pour sortir les tiges il faut tirer comme un âne car sa a l'air d'être rentré en force. Merci | |
campeur Membre trés actif
Messages : 399 Date d'inscription : 19/10/2011 Age : 58 Localisation : bagnols en forêt
| Sujet: Re: BMW S1000RR Ven 8 Mar - 7:31 | |
| au dernier mototour j'avais une lampe de lecture pour le même RB car le rouleau trop grand avait arraché les leds. Bien scotché il dépanne bien avec son bras souple et sa pince de fixation pour une dizaine d'euros | |
| Sujet: Re: BMW S1000RR Ven 8 Mar - 8:19 | |
| - whellstunt a écrit:
- Ok merci je suppose que pour sortir les tiges il faut tirer comme un âne car sa a l'air d'être rentré en force. Merci
oui tu tire en tournant .. Ca force un peu oui... Le mieux est de tirer et aussi de l'aider en la poussant avec un axe... en gros tu la torture dans tout les sens pour qu'elle sorte... | |
| Sujet: Re: BMW S1000RR Ven 8 Mar - 12:32 | |
| Ok merci tout le monde j'essai çà se week-end | |
| Sujet: Re: BMW S1000RR Mer 13 Mar - 22:12 | |
| Bon ben le compte rendu a été un peu long a venir donc voila pour le road book, juste le w40 a suffi par contre je me suis apperçu pendant l'essai que les longues portées tremblaient vraiment de trop donc j'ai fait une barre de renfort et c'est nikel. Petit souci avec mon appareil photo donc j'essai de mettre la photo de la barre et de se que donne la lumière allumé. | |
| Sujet: Re: BMW S1000RR Jeu 14 Mar - 7:13 | |
| Et pour l'éclairage du road book, c'est suffisant ? Le RB était long? | |
| Sujet: Re: BMW S1000RR Jeu 14 Mar - 17:15 | |
| oui nikel l'éclairage du road book fait 22 pages | |
| Sujet: Re: BMW S1000RR Jeu 14 Mar - 17:25 | |
| Barre de renfort pour les longues portées [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]Eclairage. Il faudra que je change les veilleuses elles font trop jaune par rapport au xénon. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] | |
RADUSSOL Membre trés actif
Messages : 114 Date d'inscription : 07/03/2013 Age : 58 Localisation : la valette du var
| Sujet: Re: BMW S1000RR Jeu 14 Mar - 20:04 | |
| j'ai le meme derouleur de rb,les 2 axes sont relié avec un elastique qui fait tourner les 2 ensemble et evite un deroulement intempestif
seul probleme,s'il pleut le couvercle n'est pas etanche et de l'eau ruisselle a l'interieur, risque de dechirement du papier avec une journée d'humidité
je pensais y mettre une lamelle de chambre a air autour pour l'etancher sinon le scotcher | |
| Sujet: Re: BMW S1000RR Ven 15 Mar - 5:23 | |
| Bonne idée l'élastique. Pour l'étanchéité j'ai essayé lors du lavage et le petit joint autour de la face avant a l'air de fonctionner. Il y a juste au niveau du passage du fil que j'ai mis pour la lumière que c'est un peu juste. Mais un bon coup de silicone et c'est bon. | |
| Sujet: Re: BMW S1000RR Mer 20 Mar - 7:57 | |
| J espère pas trop de bobo pour toi et ta moto . Je l ai aperçu à partir du deuxième passage dans la rapide. |
| Sujet: Re: BMW S1000RR Ven 22 Mar - 16:59 | |
| Bon ben si pas mal de bobo, je sort juste de l'hosto clavicule luxé et acromion cassé. Pour la moto je ne sais pas encore je vais sans doute la récupérer ce week-end. | |
| Sujet: Re: BMW S1000RR Ven 22 Mar - 17:21 | |
| aie dur dur courage. j ai donnee l annee derniere a l ain acromion aussi. |
| Sujet: Re: BMW S1000RR Ven 22 Mar - 18:37 | |
| si sa peut vous remonter le moral, suite a une chute en 1993 jme suis luxé l'acromio,bin les jours de pluie j'ai encore terriblement mal bon bin,courage | |
syllou Membre trés actif
Messages : 163 Date d'inscription : 10/04/2011 Age : 48 Localisation : rouen
| Sujet: Re: BMW S1000RR Ven 22 Mar - 22:07 | |
| - RADUSSOL a écrit:
- si sa peut vous remonter le moral, suite a une chute en 1993 jme suis luxé l'acromio,bin les jours de pluie j'ai encore terriblement mal
bon bin,courage ouaip ,mais tu récupéres super vite aprés une rupture acromio claviculaire 1 mois 1/2 plus tard j'étais deja sur la moto et repris le boulot a 2 mois 1/2 je faisais une manche de championnat supermotard et c'est vrai que maintenant quand il pleut bas je le sais avant d'etre mouillé | |
| Sujet: Re: BMW S1000RR Ven 22 Mar - 23:23 | |
| donc tu a toujours mal comme il pleut tout le temps a rouen. ( humour ) |
| Sujet: Re: BMW S1000RR Sam 23 Mar - 10:26 | |
| Bon ben sa va chez moi il fait tout le temps beau | |
| Sujet: Re: BMW S1000RR | |
| BMW S1000RR | |
