Evènement à venir :Tous ensemble au Rallye des Ardennes pour la Finale du CFFR 2018 les 29 et 30 Septembre .Engagez vous !!
 Apprendre à utiliser un road-book .
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
DDinit...!!!
MessageSujet: Re: Apprendre à utiliser un road-book .   Mar 8 Fév - 16:06
ça donne sa !!!!!
https://servimg.com/image_preview.php?i=1&u=16169032
c'est un bouton 3 positions avec 6 pinoches pour faire inversseur. cyclops donc 6 fils au bouton mais 4 fils pour le montage ..... 2 pour l'alimentation (plus moins, avec un fusible sur le plus c'est bien aussi), et 2 pour le moteur.
Désolé mon stabilo est un peu faiblard pour une des positions ..... Suspect
DDinit...!!!
MessageSujet: Re: Apprendre à utiliser un road-book .   Mar 8 Fév - 16:38
En bipolaire et miniature
http://www.selectronic.fr/article.asp?article_ref_entier=11.8946-9999
La dénomination exacte Inverseur bipolaire MON-OFF-MON
ou celui la un peu plus gros
http://www.rs-particuliers.com/WebCatalog/Apem_637h_2-5336613.aspx
bonne bricole ....... Idea
DDinit...!!!
MessageSujet: Re: Apprendre à utiliser un road-book .   Mar 8 Fév - 16:40
MessageSujet: Re: Apprendre à utiliser un road-book .   Mer 9 Fév - 10:06
Merci à tous, je mets ça précieusement de côté.
Pour le moment, j'ai différé l'achat d'un roadbook RB-TTi, j'ai préféré mettre quelques sous dans la tenue de route de miss XT en l'équipant d'une paire d'amortos Fournales.
J'ai eu la réponse de KTM pour le RB-TTi vendu sur leur catalogue : il est bien vendu, comme chez Touratech avec des supports de guidon et la télécommande, le tout pour la modique somme de 329 Euros, rendu en magasin. C'est donc un poil plus cher que chez Touratech en direct, même en incluant le port.
Je vais faire la Sarthe avec mon nouveau dérouleur made in my garage et j'aviserai ensuite pour l'Ultimate.
Wildbut42
MessageSujet: Re: Apprendre à utiliser un road-book .   Jeu 10 Fév - 4:41
Normalement, on arrive bien à arracher 10 ou 15% de remise chez le concess ! Avec un petit autocollant, ça peut le faire !
Shocked
MessageSujet: Re: Apprendre à utiliser un road-book .   Jeu 10 Fév - 6:51
Pour faire l'étanchéité de ces inverseurs selectonic vend un capuchon étanche pour 0,90€, utile car ces inverseurs n'aiment pas la pluie.
tetane83
MessageSujet: Re: Apprendre à utiliser un road-book .   Sam 12 Fév - 15:41
Moi je l'ai fait avec un boitier de cassette vhs(moins cher,lol)
MessageSujet: Re: Apprendre à utiliser un road-book .   Sam 12 Fév - 19:57
Arrow Niveau étanchéité à l'eau, ça tiendra???
Arrow Question??? tu vas faire koi comme rally cette saison???
tetane83
MessageSujet: Re: Apprendre à utiliser un road-book .   Sam 12 Fév - 23:00
On verra bien ,en cas j'épongerai lol!
C'est mon premier rally et se sera le rally du var of course, mais que la journée ça suffit amplement pour me faire la main,j'y vais pour découvrir et me faire plaisir alors ne me jeter pas des pierres quand vous me doublerez Laughing
J'espère aussi qu'il pleuvra pas cheers
MessageSujet: Re: Apprendre à utiliser un road-book .   Dim 13 Fév - 9:02
Arrow Papier du roadbook et l'eau ne font pas bon ménage... Mais c'est clair que c'est une bonne idée d'utiliser un boitier de cassette vhs!!!
Arrow Perso, je ne peut pas venir au rally du Var, alors bon rally et peut à l'année prochaine.
Arrow Comme beaucoup de mes clients le disent, Inchah'alla...
remi69
MessageSujet: Re: Apprendre à utiliser un road-book .   Lun 21 Mar - 19:32
hello la compagnie , voila j ai un derouleur de road book electrique;
je viens d imprimer le road book du rallye du beaujolais , et je me demandais comment vous faite pour mettre en place le road book dans le lecteur et je voulais savoir aussi comment vous le découper ? ( j ai imprimer en format a4 ) voila merci encore
pierrodelalune
MessageSujet: Re: Apprendre à utiliser un road-book .   Lun 21 Mar - 19:45
premier atelier:
couper/coller pour obtenir une longue bande de papier ...
- attention à l'ordre c'est normalement écrit en haut de chaque colonnes
- moi je met du scotch sur les deux faces pour pouvoir enrouler et dérouler le road sans qu'il ne se déchire
deuxième atelier:
enroulage du road dans le lecteur.
- faire un rouleau de la bande de papier en commençant par les premières cases du road (perso je met une bande d'amorce au début et à la fin)
- pour charger dans le lecteur (le mien est manuel) j'engage la bande d'amorce sur la barre du bas du lecteur et j'enroule sans serrer
- l'enroulage terminé j'engage la bande d'amorce dans la barre du haut et j'enroule pour que ça ne bouge plus
Pour un électrique c'est pareil sauf que c'est les moteurs qui enroulent
voila espérant avoir répondu à ta questio
remi69
MessageSujet: Re: Apprendre à utiliser un road-book .   Lun 21 Mar - 20:33
-couper et coller pour obtenir une longue bande de papier ???? c est a dire ? je coupe toute les petites case que je recolle ?
je pige pas tout la .... Suspect
pierrodelalune
MessageSujet: Re: Apprendre à utiliser un road-book .   Lun 21 Mar - 20:55
non, non colonne par colonne
ça se lit de haut en bas (ou bas en haut) les cases sont numérotées et ensuite colonne de gauche puis colonne de droite
il faut mettre les colonne les une à la suite des autres
remi69
MessageSujet: Re: Apprendre à utiliser un road-book .   Lun 21 Mar - 21:03
et tu met q une colone ou deux colone sur chaque page ?
donc sa fera un gros rouleau , avec q une seul case une a une ?
LpS
MessageSujet: RB   Lun 21 Mar - 21:25
Une seule colonne en largeur, tu scotches bout à bout chaque feuille A4 de demie-largeur afin d'obtenir un long bout de papier avec les cases numérotés séquentiellement Cool
remi69
MessageSujet: Re: Apprendre à utiliser un road-book .   Lun 21 Mar - 21:33
Suspect UNE PHOTO ???????? please Laughing moi et ma copine on a pas tout compris ( pourtant on a rien bu Laughing ) alors si une ame charitable a une photo d un lecteur de road book avec les cases en question je suis preneur
LpS
MessageSujet: RB   Lun 21 Mar - 21:54
On reprend calmement Cool
Tu as la première page de ton RB, une feuille A4. Avec sur la moitié de gauche, la colonne 1/x et sur la moitié de droite, la colonne 2/x.
Tu coupes la feuille A4 en 4 dans le sens de la hauteur pour obtenir tes 2 colonnes séparées.
Tu colles ensuite ta colonne 2/x en bas de ta colonne 1/4 et ainsi de suite pour obtenir un long ruban allant de 1 à x Wink
remi69
MessageSujet: Re: Apprendre à utiliser un road-book .   Mar 22 Mar - 13:15
mais du coup sa va me faire des " kilometres" de papier a enrouler !!!!!il y a environ 150 case ; une case fait environ 3 cm
donc 150 x 3 = 450 cm soit 4 m 50
4m50 a enrouler sa fait pas un peu beaucoup ????
alors soit je suis un boulet , soit je ne me rend pas compte cyclops
MessageSujet: Re: Apprendre à utiliser un road-book .   Mar 22 Mar - 13:20
Eh oui, c'est pour cela qu'il faut un dérouleur de roadbook, car il peut être long, très long... Ca a déjà été dit ici, celui de l'UR avoisine les 35 feuilles A4, soit 35 * 2 * 29,7 cm = 20 mètres...
pierrodelalune
MessageSujet: Re: Apprendre à utiliser un road-book .   Mar 22 Mar - 14:01
j'arrive plus à retrouver la photo du Road de l'ultimate 2010 .... long très long Elle est sur le Blog 2010 voir lien dans ma signature Wink
sur le billet
Le Team MG Ultimate 2010 en Images - Le départ -
LpS
MessageSujet: RB UR2010   Mar 22 Mar - 15:47
sur le billet
La voici :
pierrodelalune
MessageSujet: Re: Apprendre à utiliser un road-book .   Mar 22 Mar - 15:49
Merci LpS Wink
une petite longueur de road Wink
LpS
MessageSujet: Re: Apprendre à utiliser un road-book .   Mar 22 Mar - 17:01
Déroulé sans une erreur !!!
remi69
MessageSujet: Re: Apprendre à utiliser un road-book .   Dim 3 Avr - 12:08
salut la compagnie j ai besoin d aide sur le road book , plutot sur le derouleur de road book.
je m explique , j ai imprimer le road book du rallye du beaujolais , juqu a la sa va ;
je l introduis dans le lecteur de road book et la c est la galere ! alors soit il ne se deroule pas comme il faut (il se détend tout seul ) ou si j arrive a le derouler pas trop mal le papier est a l envers alors help me ! je pense que je suis un boulet j ai pas tout compris et sa me fais flipper Laughing
petite photo de mon derouleur ( je me pose la question si il est pas monter a l envers Shocked )
merci merci a celui qui va pouvoir m aider
Page 3 sur 4Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
» Faire son "road book"/sa feuille de route.
» GPS Road book tripy
» Liens sites ROAD BOOk gratuit+ projet de voyage Octobre Novembre
» voici notre randonnée UNIMOG au road book dans les corbieres
» fabrication d'un dérouleur de road book electrique
Rally Spirit  :: Le Paddock :: Balades,Road Book Rallye et Moto Tour-
