| Vis de purge bocal récupération ? | |
ludo69 Membre trés actif
Messages : 65 Date d'inscription : 25/11/2012 Age : 33 Localisation : Vienne (38)
| Sujet: Vis de purge bocal récupération ? Dim 30 Déc - 19:12 | |
| Bonsoir, Aujourd'hui, j'ai commencer par fabriquer mon bocal de récupération de fluide (500cc, mini obligatoire). Je part donc du bocal avec deux raccords rapide (plus simple pour démonter), un pour la mise à l'air du bocal (un tuyau qui remontera sous la selle), le second relié un peu plus haut avec un T où les deux durites de trop pleins seront raccordés (essence et eau). Le principal avantage, c'est que tout est entièrement étanche (surtout en cas de pluie), facilement démontable et il ne peux pas avoir de remonter dans le circuit vu que toutes les arrivées sont plus bas et que rien ne peux tremper dans le bocal (ou alors dans ce cas, c'est qu'il déborderait...) Tout les raccords sont étanches (heureusement c'est des raccords hydraulique), du coup est-ce que l'utilisation d'un T est autorisé ? Seconde question, est-t'il possible de placer une vis de purge hydraulique toujours (sinon pas d'intérêt si sa fuit...) sous le bocal ? (En cas de doute, je préfère ne pas en mettre que de devoir refaire un bocal à l'arrache car refuser au CT...) Voici des photos, des fois c'est plus clair qu'un long discours... [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] | |
| Sujet: Re: Vis de purge bocal récupération ? Dim 30 Déc - 19:16 | |
| pour moi tu te complique vraiment beaucoup, mais c'est bien de penser à la vidange de ce bocal | |
| Sujet: Re: Vis de purge bocal récupération ? Dim 30 Déc - 19:49 | |
| - pierrodelalune a écrit:
- pour moi tu te complique vraiment beaucoup, mais c'est bien de penser à la vidange de ce bocal
Si je me complique, c'est qu'à l'endroit où il va être, si je peux éviter de le sortir, sa m'arrangerait... Il sera discret (il faudra vraiment savoir qu'il est là pour le voir) mais pas des plus simples d'accès... Juste assez pour le glisser | |
vibram Membre trés actif
Messages : 89 Date d'inscription : 20/02/2012 Age : 34 Localisation : Lyon
| Sujet: Re: Vis de purge bocal récupération ? Dim 30 Déc - 21:50 | |
| le reglement à changé sur la quantité? il me semblait que c'etait 250ml ? | |
| Sujet: Re: Vis de purge bocal récupération ? Dim 30 Déc - 22:01 | |
| - vibram a écrit:
- le reglement à changé sur la quantité? il me semblait que c'etait 250ml ?
non ça n'a pas changé Art 10.3 Bouchon de vidange et tuyau d’alimentation d’huile Tous les bouchons de vidange, niveau et remplissage, doivent être étanches et bien vissés. Les tuyaux d'alimentation d'huile moteur doivent être correctement et solidement fixés. Les filtres à huile externes et les bouchons ou écrous qui font partie de circuit de lubrification d'huile moteur et boite doivent être freinés mécaniquement. Tout tuyau de reniflard doit aboutir dans un bac de récupération de 250cc minimum. | |
| Sujet: Re: Vis de purge bocal récupération ? Dim 30 Déc - 23:11 | |
Art 10.3 Bouchon de vidange et tuyau d’alimentation d’huile Tous les bouchons de vidange, niveau et remplissage, doivent être étanches et bien vissés. Les tuyaux d'alimentation d'huile moteur doivent être correctement et solidement fixés. Les filtres à huile externes et les bouchons ou écrous qui font partie de circuit de lubrification d'huile moteur et boite doivent être freinés mécaniquement. Tout tuyau de reniflard doit aboutir dans un bac de récupération de 250cc minimum. 250cc, sa m'arrangerait encore plus sa Mais je ne sais plus où/quel règlement j'avais vu où ils parlaient de plusieurs données 250/500 voir même 1l pour celle qui n'ont pas le système de recyclage d'huile où un truc du genre. | |
| Sujet: Re: Vis de purge bocal récupération ? Lun 31 Déc - 9:10 | |
| c'est le reglement du championnat de france des rallyes qui fait foi | |
YANNIS Membre Actif
Messages : 25 Date d'inscription : 18/06/2012 Age : 48 Localisation : LOIRE
| Sujet: Re: Vis de purge bocal récupération ? Lun 31 Déc - 13:32 | |
| salut a tous si quelqu'un a des photos de montage de bocal de récupération d'huile , je suis preneur merci A+ | |
| Sujet: Re: Vis de purge bocal récupération ? Lun 31 Déc - 16:15 | |
| Et voilà, bocal de monter. Au final, j'ai été au plus simple, pas de vis de purge, une seringue avec un tuyau pour le vider ira aussi bien sans les soucis qu'il peux y avoir à côtés J'ai juste garder mes deux raccords étanches/rapide sur le bouchon pour celui de la mise à l'air libre et d'arrivée trop pleins. Voici donc où il est placer. Entre le bras oscillant, discret et avec de la place pour caser une bonne quantité. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]Certain vont me dire que sa risque de toucher avec le support de batterie, mais rien ne dépasse du bras oscillant, donc au final si il touche, le bras oscillant touchera aussi et en dessous il y a l'échappement qui passe mais il est 5bons cms en dessous et pas tout a fait dans l'axe. A suivre quand je roulerai sur route si sa ne chauffe pas trop ici... | |
YANNIS Membre Actif
| Sujet: Re: Vis de purge bocal récupération ? Lun 31 Déc - 16:40 | |
| bien!!!! montage très propre !!!
pour les raccords rapide, trouves-ton tous les dimaètres?? as tu mis 250 ou 500 cc pour ton bocal ?? A+
| Sujet: Re: Vis de purge bocal récupération ? Lun 31 Déc - 17:12 | |
| - YANNIS a écrit:
- bien!!!!
Pour les raccords rapide, sa existe dans plusieurs diamètre normalement, faut regarder du côtés rayon raccord hydraulique (où sur le net, sa s’appelle raccord autobloquant). C'est un 500cc, et il y a de la place pour mettre encore plus grand mais sa devrait suffire. | |
Gabfox Membre trés actif
Messages : 121 Date d'inscription : 06/03/2012 Age : 56 Localisation : 77
| Sujet: Re: Vis de purge bocal récupération ? Mar 1 Jan - 18:15 | |
| montage très propre.
pour moi la vis de purge n'est pas interdite mais ne doit pas pouvoir se dévisser ni se perdre ( a freiner éventuellement).
pour être franc, ça fait 3 ans que je fais des CT et c'est la première fois que je vois un montage de ce type !
bravo.
ps pour les autres : vous êtes pas obligé de faire pareil ! lol
ps2 : bocal de 250cc mini. rallye routiers pour les autres contenances sela regarde les machines de vitesse : 1000cc pour les 4T sans recyclage permanent,
| Sujet: Re: Vis de purge bocal récupération ? Mar 1 Jan - 19:59 | |
| - Gabfox a écrit:
- montage très propre.
bravo.
et 500cc avec système de recyclage d'huile, c'est se que j'avais due donc voir Au final, j'ai laisser tomber le système de la vis de purge, elle n'aurai pas pue se perdre (auto-bloquante en position ouverte) mais freiner une vis de purge, sa reviendrait au même que de la vidanger normalement. Second point, vu l'épaulement pour la fixer à l'intérieur, il resterai toujours un fond dans le bocal "non purgeable"... Du coup, seringue + tuyau, et vu que la bécane sera sur la latérale, si tu met le tuyau du bon côtés, tu peux le vider entièrement (et au final sûrement plus rapide mais surtout pratique que de devoir démonter/remonter le bocal) Dans tout les cas, merci pour le compliment, sa fait toujours plaisir pour un "novice" | |
| Sujet: Re: Vis de purge bocal récupération ? | |
